Куратор(ы):   Himik_15
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9022 • Страница 391 из 452<  1 ... 388  389  390  391  392  393  394 ... 452  >
Тема предназначена для обсуждения всего, что связано с термопастами, кроме способов нанесения.
- Результаты тестирования различных термопаст
- Как правильно наносить термопасту?
- Жидкий металл как термоинтерфейс обсуждаем отдельно - Жидкий металл как термоинтерфейс (FAQ на первой странице)
- Термопрокладки обсуждаем тут - Теплопроводящие подложки (термопрокладки)
- Термоклей обсуждаем тут - ТермоКлей
Последний раз редактировалось Himik_15 09.04.2019 11:41, всего редактировалось 11 раз(а).
Фото: 70
trofey писал(а):
подскажите какая сейчас самая хорошая термопаста? в деньгах не ограничен. в разумных пределах конечно
для вашего проца любую если там не жидкий метал,для видюхи только не мх4 чет погуще,овер переплачивать не стоит,вы не увидите фантастической разницы между ними
r7 7700x @5.5/MSI PRO B650-P WIFI /RX 6900 XT Nitro+ SE / KingBank DDR5 32 Gb, ОС 6400 Mhz CL30
Фото: 4
trofey писал(а):
что за фазовый переход? я посмотрел характеристики вроде у нее не самые большие значения, или я что-то не понял? или ее за долговечность ценят?
Вот тест от поляка:
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
ну хотелось бы все таки получше чтонить, и чтоб и на видюху и на проц одно и то же.
TUFb660+WIFId4/12700/LeGrandMacho/TeamGroupTForceDarkPro16GB3200/Gigabyte4070GamingOC/KingstonSV300S37A240G/860PRO512GB/ThermaltakeУРАЛ650/GigabyteMO27Q28G
Megagad писал(а):
Вся проблема МХ-4 и тестеров - метод нанесения. Если МХ4 нанести правильно(тонким слоем) - получим хорошие температуры. Если наносить как "многие профессионалы"(точки, крестики, колбаски) - получаем то, что получаем...
Для жидкой МХ-4 это как раз не проблема, там толстый слой от жирной капли показывает себя лучше, чем тонкий размазанный. Возможно проблема в горбатой нокче Д15, но для таких жидких паст толстое нанесение ни разу не проблема.
Фото: 4
ego0550 писал(а):
Для жидкой МХ-4
эм, чо? "жидкой" и "МХ-4"? Мож мне тогда попался левак. но ЖИДКОЙ я точно назвать её не могу...
а этот хонивелл для видяхи норм?
Для видяхи он как и любая термопаста с фазовым переходом маст хев.
Нет предела совершенству.
для 1070 стоит его купить или это избыточно? хотя у меня сейчас чуть нагрузка сразу 80 температура, я хотел термопрокладки поменять и термопасту, в видяху его значит норм?
Здравствуйте.
На 4090 с водоблоком хорошо пойдет этот ваш фазовый переход?
Думал может потестить когда контур переберу. На озоне не паль? Какой «вес» брать?
Чип у карты 6 на 6, а кубик 5 на 5 самый большой.
Ryzen 9800X3D (PBO +200)
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
RTX 4090 Palit Gamerock (Alphacool)
O11 Dynamic EVO 2x360 rad, 2x420 rad
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Фото: 4
это где вы смотрели-то?
точнее - чем измеряли?
Если смотреть по "гуглу" - там кристалл МЕНЬШЕ чем у 3090, а у 3090:
чип GeForce RTX 3090 не был дефектным, поэтому его рабочее состояние было решено сохранить. Снимки были взяты в ИК-свете, для которого кристаллы кремния являются полупрозрачными, что позволяет рассмотреть структуру.
Размеры кристалла составляют 23,69 x 27,10 мм, что соответствует площади 641,999 мм². NVIDIA официально указывает 628,4 мм².
У 4090 площадь кристалла 608мм2. Так что вам с головой хватит 30х30!! Вообще - на озоне есть почти подходящие 23х27мм - при нагреве оно "раздавится" на полный размер кристалла, а лишнее выдавится.
Megagad
Вы правы. Тупанул.
А как ее правильно наносить? Прогреть и докрутить бэкплейт когда она жидкой станет?
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Фото: 4
нанести(наклеить пластинку) и закрутить. всё. Или у вас ватер без "пружинок"???
Megagad
Альфакул. С пружинками, но без задней пластинки.
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
а какой стороной без разницы?
Для 1070 О_О, ну и древность. Для неё тоже будет норм.
Фото: 4
Сторона - сугубо в удобстве "нанесения" - на ютубе есть инструкция как и какой стороной, чтоб у вас "прокладка" осталась на чипе, а не на плёночке...
Заказал парочку. При случае заценим.
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
а надо наклеивать точно на размер чипа? можно поменьше на миллиметр или как? и не подскажете размер i7-7700k?
trofey Honeywell ptm9750 можно вырезать даже чуть меньше размерам чипа, прижим + прогрев в игре, уже сделают так, что паста более равномерно распределится, а излишки выдавятся.
а она со временем высыхает если ее открыть? то есть она ведь пластинками в запечатанных пакетах продается. а можно половину отрезать, использовать и отложить на годик? она не высохнет?
