Куратор(ы):   Himik_15
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9126 • Страница 392 из 457 • <  1 ... 389  390  391  392  393  394  395 ... 457  >
Тема предназначена для обсуждения всего, что связано с термопастами, кроме способов нанесения.
- Результаты тестирования различных термопаст
- Как правильно наносить термопасту?
- Жидкий металл как термоинтерфейс обсуждаем отдельно - Жидкий металл как термоинтерфейс (FAQ на первой странице)
- Термопрокладки обсуждаем тут - Теплопроводящие подложки (термопрокладки)
- Термоклей обсуждаем тут - ТермоКлей
Последний раз редактировалось Himik_15 09.04.2019 11:41, всего редактировалось 11 раз(а).
trofey она сама по себе очень густая, поэтому листами её фасуют, так легче наносить. Она по идее не высыхает, ну по крайнем мере по отношению к другим термопастам, она наименее подвержена высыханию.
Нет предела совершенству.
<TopUpdate> то есть можно взять кусок побольше, открыть, половину на видяху истратить, потом заклеить какнить обратно и через годик остаток на проц положить? или лучше два разных маленьких куска купить запечатанных?
TUFb660+WIFId4/12700/LeGrandMacho/TeamGroupTForceDarkPro16GB3200/Gigabyte4070GamingOC/KingstonSV300S37A240G/860PRO512GB/ThermaltakeУРАЛ650/GigabyteMO27Q28G
trofey купить большой кусок, резать по размеру и надобности.
Смотреть толщину при покупке.
У него много видео было про фазовый переход, в т. ч. сравнение на вк.
0.2 норм?
Фото: 12
trofey норм , я себе на 6800хт такую и ставил , все отлично работает.
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
40х40 пластинки на чип 1070 хватит?
Фото: 12
trofey хватит на 2 раза .
Фото: 273
homa177 на 4 даже
что-то мне тут говорят что этот хонивелл отстой распиаренный и на деле таких результатов как в тестах он не показывает, нет людей которые того же мнения придерживаются?
trofey
Есть мнение что ему нужно время дать приработаться.
На реддите писали, что на 4090 можно добиться 15-16 градусов дельты с водоблоком, но через несколько месяцев можно эксплуатации и циклов нагрева-охлаждения. Учитывая что для этих карт дельта в районе 20 считается хорошим показателем - попробовать точно стоит.
Ryzen 9800X3D (PBO +200)
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
RTX 4090 Palit Gamerock (Alphacool)
O11 Dynamic EVO 2x360 rad, 2x420 rad
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Фото: 12
trofey Не хуже хорошей густой пасты, по крайней мере у меня так, я брал чисто попробовать.
Megagad писал(а):
эм, чо? "жидкой" и "МХ-4"? Мож мне тогда попался левак. но ЖИДКОЙ я точно назвать её не могу...
Ну не такая жидкая, чтобы как лак кисточкой мазать, но это одна из самых жидких и она очень легко выдавливается из пятна. Из-за чего совсем не годится для ВК.
Фото: 12
Для видеокарты мне больше всех понравилась ID-COOLING FROST X25, густая и температура не хуже нокты 2 и гелид экстрим, один косяк в плохом нанесении, за то стоимость копейки .
Приветствую, подскажите, есть noctua nt h1 брал два года назад, использовал на проц и GPU, сейчас хочу перемазать. За такое время паста потеряла в своих свойствах ? Тюбик лежал на полке при комнатной температуре. В сети можно найти по поводу срока хранения но как на практике без понятия
Core i7-11700K 4.9 Ghz, ASUS Z590 TUF, RTX 3080 ti, Crucial Ballistix 2x16 3600 Mhz, SSD Samsung 970 Evo Plus 500 Gb, HDD WD 3TB, Deepcool 750W.
Фото: 4
если не расслоилась на составляющие - пользуйте. Если из тюбика вместо пасты потек жидкий силикон - можно выкидывать.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad
Не расслоилась, вязкая как и была вроде
Брал на пробу Honeywell PTM7950SP. В итоге оказалась самым лучшим вариантом. Градусов 5-10 выигрыша точно по сравнению с топовыми магазинными решениями.
Из недостатков - трудно наносить, густая и сложно размазываемая. Ну и цена не малая.
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Prophy2000 писал(а):
Градусов 5-10
10 градусов давал ЖМ. Так что вряд ли ты сравниваешь с топовыми решениями...
قلب العقرب
Фото: 12
wwr222 2-3 гр дает ЖМ , про 10гр это больше к сказочникам.
homa177 писал(а):
2-3 гр дает ЖМ
С чего это? Я скальпировал проц 3570к и, пока ЖМ ехал, просто для проверки мазал МХ 4. В Линксе разница вышла 8 градусов. Есть нюанс: паста была на просто прижатой крышке проца, а ЖМ уже после финальной "склейки" крышки и основания.
قلب العقرب
