Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7896 • Страница 394 из 395<  1 ... 391  392  393  394  395  >
waldor писал(а):
2 посадочных но перекрывают другдруга
Совершенно верно.
CHiCHo писал(а):
Вообще, сверху бы кзади один поставить, он вместе с тыловым самый важный.
Тода получится, что один на вдох и два на выдох. Читал, что лучше наоборот. Или так тоже норма?
Всем спасибо за советы, заказал 3 шт TL-G12B, приедут, поставлю и поэкспериментирую.
Сначала поставлю два на вдох (спереди и снизу) и один на выхлоп, потом оставлю один на фронте и нижний переставлю на выхлоп сверху, там у меня есть место под два 120/140.
Где лучше ставить сверху, над процессорным кулером или справа от него?
Фото: 266
при нагрузке на проц лучше избыток давления, при нагрузке на вк - отрицательное. Я считаю, что некоторое отрицательное всегда лучше.
3 шт
та и ставьте сразу все 3. один спереди один снизу один сверху. тыл как я понял у вас остаётся
конечно сюда. а дыру правее него вообще закройте чем нибудь. только мусор лишний в системник летит (я брал половинку слим коробки от сд-диска. она идеально закрывает лишнее...)
i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Понял, значит поставлю сверху на выдув один.
Я хотел и тыловой заменить, так как он тоже несколько раз начинал издавать нехорошие звуки.
waldor писал(а):
над процессорным кулером, а дыру правее него вообще закройте чем нибудь
Померял, там до Noctua D14 минимум 40 мм, так что точно встанет.
Значит буду пробовать второй вариант, один на вдох и два на выдув
ну и у вас же останется старый тыловой. бросьте его вниз и погоняйте тесты/игры. если разница хоть какая то будет - просто докупите 4й. а если нет то и нет...
Фото: 15
waldor писал(а):
просто докупите 4й.
ага, 5-й, 6-й.. для чего?
Система используется под офисные задачи.
за каким такое "аэро-шоу"? там наверняка 2-х 120-ок достаточно, один фронтальный "на вдох", и один тыловой "на выдох". впереди если решетку порезать можно на 140мм.
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Overclocked Tester
All
Как думаете, в качестве корпусных вентиляторов какие больше подойдут DeepCool FT14 или FD14?
Работать будут на скоростях не выше 1000 об/мин.
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Фото: 266
Jordan если на выдув, то попотоку будут лучше ФД, если на сильных решетках, на впуск с препятствием, то однозначно фт.
Ну а по шуму - мне лично более низкочастотный "нравится", поэтому я за 7 лопастей фт.
Overclocked Tester
CHiCHo
Судя по их характеристикам, воздушный поток у девятилопастного FD14 на 1650 об/мин составляет 84,81 CFM, у а семилопастного FT14 на такой же скорости 78,83 CFM.
Давление у FT14 почти вдвое выше, но для корпусных оно вторично.
При этом мне тоже больше низкочастотный шум нравится.
Фото: 266
Jordan да всегда так, многолопастные чуть больше поток дают, но чаще всего ценой большего шума на одних оборотах. Но и теряют поток многолопастные быстрее, если только это не тайфун-лайк вертухи :D
Установил новые Phantecs T30 140, и что они как-то они не очень. Сначала прикрутил их просто на дно корпуса, при включении сразу был сильный гул, он пропадал только при снижении оборотов ниже 600. Судя по всему этот гул был из-за решётки корпуса, поэтому решил приподнять вентиляторы на проставках (6 мм), в итоге гул пропал. Но сами вентиляторы всё равно оказались довольно шумными, их работа становится хорошо заметной на оборотах выше 800. Выставил в FanControl одинаковые обороты 1500 для Noctua A14x25 g2, Arctic p14 pro и T30, в итоге по потоку по ощущениям они примерно равны, точно изменить нечем. А вот по шуму на таких оборотах T30 заметно громче остальных, а самые тихие Noctua.
Еще в bios у меня можно выставить минимальный PWM 20% для вентилятора CPU, а Arctic p14 pro при этом крутится на 700об/м. В простое в полной тишине из-за этого слышно только их. Попробовал поставить адаптер LNA от Noctua, но результат получился странным: вентиляторы как крутились на минимуме 700об/м так и остались, т.е. в результате снизились только максимальные обороты. Но ещё при этом получился странный эффект: где-то от 60% PWM вентиляторы выходили на максимум (с учетом нового ограничения) и больше не меняли обороты до 100% PWM.
Фото: 4
адаптер "режет" приходящее напряжение ;) Если управление по ШИМ - минимальные обороты будут теми-же, а вот максимальные будут в соответствии с приходящим напряжением. Переключайте в "DC" - будет вам управление "от нуля", но не на каждой материнке есть такое...
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Тут проблема в том, что это вентиляторы СЖО ALF3, у них там хитрое подключение через помпу (питание берется только от помпы, а в остальные коннекторы по 2 провода приходит - PWM и мониторинг оборотов), не думаю что DC поддерживается. Если только вентиляторы напрямую подключить удлинителем, а не как в инструкции, но не понятно тогда что делать с вентилятором VRM, он регулируется вместе с основными, т.к. подключается к CPU_opt, а для него нет отдельной настройки в bios
Фото: 4
как-бы это по умолчанию должно быть так подключено ;) А ВРМный вентилятор - крутите другим разъёмом. Или у вас на материнке ТОЛЬКО "ЦПУ" и усё?
К слову - пощупал новые "реверсные" Р14 Про! По сути - это те-же Р14 СТАРЫЕ, но с новым "двигателем" и вывернутой наоборот 5-лопастной крыльчаткой(вместо 7-лопастной у новых Р14 Про). Отсюда "имеем что имеем" - призвуки/завывания/резонанс на низких оборотах(пластик тот-же), слабый поток на высоких. Выворачивание крыльчатки - бесполезное занятие, ибо расстояние от "торца" до лопастей сделали менее 2мм(тоненькие-тоненькие стоечки) - и они гудят точно так-же как и обычные СТАРЫЕ Р14, прикрученные на тот-же гриль!!! В общем - всё как всегда - хотели как лучше, получили как всегда.
Фото: 20
отключать его к чертям. он у меня уже через неделю после покупки зажужжал. крайне мерзкое подвывание, которое меня просто выбешивало.
всё написанное мной является оценочным суждением
У меня все разъемы заняты: 3 под ALF3 (помпа, вентилятор VRM и основные вентиляторы), 1 сзади, 2 спереди, 3 + 1 снизу, так что нет свободных, и так на один разъем по 2-4 вентилятора висит местами.
Не знаю как у "реверсных", а обычные P14 pro из комплекта ALF очень хороши по потоку, особенно на высоких оборотах. Каких-то паразитных звуков у них тоже нет (простые p12 у меня начинали "тикать" где-то через полгода-год), шум есть от мощного потока через радиатор и завывания от мотора на высоких оборотах, но моторы на высоких оборотах у всех слышно хорошо. Новые Phantecs T30 намного более громкие у меня по сравнению с ними. Но всё равно лучшими я считаю Noctua A14x25 g2, они хоть и не дуют так сильно на максимуме (у них 1500об/м максимум), но их соотношение мощность/шум очень хорошее. Возможно поменял бы все вентиляторы на такие Noctua, но дороговато выходит.
у меня он тихий пока, уже полгода прошло, не хочу пока его трогать.
Фото: 5
Всем привет!
Что скажите про вот такие вентили THERMALRIGHT TL-M14W ? https://www.wildberries.ru/catalog/8465 ... 1272531598
Хочу взять 3 штуки - на выдув, в корпус Lian Li Lancool III
Ultra 7 265K\ASUS ROG STRIX Z890-A\RTX5060 EAGLE OC\DDR5 2x16GB Netac Shadow III\Thermalright Phantom Spirit 120 Vision Snow\SAMA XPH1200-AP\Lian Li Lancool III
Посоветуйте лучшие варианты из тех, что можно взять в ДНС.
Нужно 3 шт. в корпус Lian Li A3.
Подсветка не нужна, реверсивность тоже не надо. Главное эффективность и тишина
Geeforce RTX 3070//Ryzen 5 3600//ASUS TUF B450-PRO GAMING//Samsung 860 EVO 500 Гб//G.Skill Ripjaws V 32 ГБ//be quiet! PURE POWER 11 CM 600W Gold
santos12 https://www.dns-shop.ru/product/07375c2 ... 5980047014
Фото: 266
много лопастей, дуть будет +- нормально, но и шуметь тоже на оборотах выше 800+-.
Диаметр крыльчи меньше из-за подсветки + какие-то очень тонкие лопасти - эффективность ниже простых 140 мм, наверное, что-то около многолопастных 120ок. Насчет паразитки - индивидуально, есессно.
santos12 писал(а):
лучшие
Из того, что я трогал, одни из лучших по всем параметрам:
https://www.dns-shop.ru/product/dfe119f ... r0-cernyj/
сорян, его 1 штука там :D
Либо найди на просторах, либо
https://www.dns-shop.ru/product/3846cc0 ... -a-cernyj/
под удобство соединения можно такой набор, если требуется в ряд.
Если нужен прям самый лучший, жди в продаже T30-140 от фантекс или ищи его. Ну и да, туда же ноктуа A14 G2
https://aliexpress.ru/item/100501152900 ... 5831787041
