Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7981 • Страница 399 из 400 • <  1 ... 396  397  398  399  400  >
CHiCHo писал(а):
помню, видос смотрел по ним, там чел втулку вырывал при попытке смены :D
Прямо как я :D
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
какие лучше ноктуа купить вентиляторы 140(под радиатора),и на корпус
Noctua NF-A14x25 G2 PWM я так понимаю это для радиатора?судя по воздушному потоку
или другие 140,под радиатор,корпус.Тихие,хорошо охлаждающие.Без проводов на радиатор,это только лиан ли может,последовательно подключаться??
Фото: 6
elisei89 писал(а):
какие лучше ноктуа купить вентиляторы 140(под радиатор)
https://aliexpress.ru/item/100500509113 ... 1621105056
https://aliexpress.ru/item/100501152938 ... 5832430301
лианли и термалтаке, а также для этого паки из 3х вентиляторов придумали к примеру
https://www.dns-shop.ru/product/3ef2092 ... 20w-belyj/
Как я понимаю, разделение корпусное/сжо условное. Для корпуса 1500 оборотов хватит, для радиатора все же стоит
помощнее. В любом случае большинство вентиляторов 4пин и прекрасно регулируются через биос или ПО.
•MSI PRO X870-P• •AMD Ryzen 9800X3D•
•KingBank 8000 CL 34(2x16Gb)• •LG C4 48" TV
•RTX 4080• •Montech TITAN PLA 1000W•
•SMSL M500 MK3• •Wharfedale EVO 5.3•
https://www.ozon.ru/product/korpusnyy-v ... Gl0fNEPJbQ
если этот имел ввиду,то на каких оборотах лучше выставлять под радиатор,если больше 60,то шумный на фоне других ноктуа..процентов 30-50 от загруженности цп?
Фото: 6
elisei89 писал(а):
если этот имел ввиду, то на каких оборотах лучше выставлять под радиатор
Комфортный уровень шума у всех разный. Тут только под себя выстраивать кривую оборотов.
Любой вентилятор будет шуметь на 3000. Если играете в наушниках должно быть пофиг.
Единственное но...У таких вертушек минимальные обороты 800, но там уровень шума
24дб, что очень мало.
Здравствуйте, на сайте HWcooling.net увидел тесты, где вентиляторы Fractal Design Momentum 14 rgb и Fractal Design Momentum 14 , обходят Noctua nf-a14x25 g2 (если, конечно, я правильно понял результаты тестов). Может есть тут те кто держал в руках Fractal Design Momentum 14 rgb и Fractal Design Momentum 14 или даже их использовал у себя в сборе? Если такие есть, можете написать как они в сравнении с Noctua nf-a14x25 g2.
Фото: 273
DF3X8 писал(а):
HWcooling
их можно не смотреть. Там оборудование не для реальных тестов
По 7к за вентилятор? Ну это надо быть упоротым упорным фанатом фрактала.
i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Фото: 15
Очень странные тесты. Есть все что угодно, кроме нужного.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Фото: 14
по 4 600₽, если не "поддельные" конечно(?) , в любом случае в такую цену можно найти получше. или не хуже. по Fractal 140мм. не в курсе, но Dinamic X2 GP12 очень слабо дуют, вентиляторы ниочем...
Фото: 6
Похоже на какой то прогрев. За ноктуа понятно за что платишь. Меня вот жаба душила за 3 вентилятора от фантекса 9р отдавать)))
Фото: 273
именно так. STS канал на трубе много информативнее в практическом плане.
это даже и не дорого.
К тому же, Т30 до сих пор лучший фен. Или ты чот другое брал? Других по 3 у них не было, как и по 5 :D
А вот "обрезанный" дохлый фрактал непонтяно для чего брать в принципе, замеры HWcooling на нем - полная фигня. У них почти все обрезки лучше полных 140, ввиду дебильной методологии.
CHiCHo писал(а):
обрезки
это ты про 25мм?
Фото: 273
waldor не, про те, что с кольцами всевластия подсветки, с жирной рамкой
Я, ксти, потестил 140-е фракталы GP-14 и нокты А15 на 1000об в реальных корпусных условиях с фильтрами и полной игровой нагрузкой. Нокта тупо качает на 23% больше воздуха чем фрактал. В общем выбирайте с умом, выбирайте вентили с бОльшим давлением на интересующих оборотах Ж). Конеш фракталовские вентили тоже имеют право на жизнь, т.к. все равно дуют через фильтры хоть и слабо, условно там где две нокты на вдув обслужат 5070 с рязанью, два аналогичных фрактала смогут только 4060 с i3. Заметьте, я щас не за температуры внутри говорю, а про элементарную логику - больше воздуха проходит, больше тепла уносится, меньше дельта между температурой на вдуве и выдуве. А вот всякими температурными тестами кульков завсегда можно одно место подтереть, бо ничего они не показывают кроме особенностей стенда егэшника-тестера.
какая точная цифра... чем меряли?
Два разных анемометра, делал несколько avg замеров в разных точках сечения вентиля в закрытом корпусе, значения фиксировал через стекло и брал среднее. Вертушка анемометра находилась ~ в 5 см.
Цифра скорости потока ничего тебе не скажет, т.к. в данном случае это был относительный замер с учетом конкретной сопротивляемости боковых щелей с фильтром на морде.
Собсно цель была проверить, насколько вентили с бОльшим давление эффективнее делают объем через помеху Ж) Результат более чем устроил, да и с теорией дружит.
Примечательно, что оба вентиля в открытом состоянии по паспорту качают примерно равный объем и это также бъется с практическим замером скорости воздуха.
Фото: 4
скорость обдува - циферь ниочём! если только оная не измерена ВНУТРИ ТРУБЫ ИЗВЕСТНОГО СЕЧЕНИЯ(и после "ламинаторов" - выпрямителей потока)! Только тогда можно сказать, что "вентилятор прокачивает больше/меньше воздуха" ;)
Вы просто измерить "сфокусированность" потока у ноктуы ;) По факту вам нужно городить "ящик", пихать в него корпус, делать в ящие спереди и сзади отверстие(с трубой известного сечения) под анемометр и только так измерять "поток" воздуха.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Замер в нескольких точках и усреднение дает вполне достоверный результат. Я же написал, что дополнительно проверял на открытом вентиле и сравнил с паспортными значениями. Полагаю, и нокта и фрактал относятся к продукции, заявленным характеристикам у которой можно верить. На нокте у меня получилось 2.4 м/c в среднем, сечение рамки нокты А15 - овал площадью ~152 кв.см, результат получается практически рядом с паспортными 115 кбм/час. А тема с трубой известна и нужна для выравнивания скорости потока по сечению, дабы снять в одном месте. Практика нескольких замеров в непосредственной близости от вентиля вполне рабочая, ей пользуются практически во всех действующих системах вентиляции при балансировке и наладке, где невозможно организовать съем параметров по мурзилке. Почитай.
А смысл?
Все равно, что говорить о том, что муравей гораздо сильнее слона в пересчете на массу тела. Трубы в ПК нет и замеры такие бессмысленные. Я уже сто раз писал, что "давляк", на который часто ссылаются, хорош для показаний турбины в моторе. Нам от этого нет смысла. Фракталы серии GP-14 "мертвые". Я такие брал на выдув. Примерно, как типичные Арктики Р14, т.е. ни о чем.
قلب العقرب
