Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 283 • Страница 5 из 15<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 15  >
Karatel писал(а):
не груются...
? а по русски не судьба? если ты хотел сказать не греются, то причем здесь это?
Нагреть в воде можно. Там же и отодрать...
добавить соли, картошки = суп оверклокера :D
A supercomputer is a machine
that runs an endless loop in two minutes.
[Overclocker]
:shock: мда.......надо будет попробовать, а то уже желудок урчит: есть хачу!! :D
Mess with the Best,
Die like the Rest!!!
Alezz Лучший вариант в твоей ситуации Stars + Суперклей (цианакрилат).
WarDen - еще бы не вспыхнуло. Ты ему застыть-то дал? И кроме того, какая температура пламени? А чипа памяти? Думаю все понятно :)
Xeon E5-2378v3/RedHat/Huananzhi X99-F8/4x16 DDR4-2133 ECC REG/RTX2060Super 8G
Xeon E3-1230v2/GAMMAXX S40/Supermicro X9SAE/2х8 DDR3-1600 ECC/GTX1070 8G
Спасибо за совет! Суперклей, я так понимаю, обычный китайский, пропорция- побольше пасты, поменьше клея?
Я термоклеенные радиаторы отдираю так: грею феном (обычным! а не строительным) что есть дури, вставляю деревянную линейку и крутящим движением отрываю.
Alezz Оффтоп. Спасибо за Il-2 Connect .
=SB=3ak
=Snow Birds=
Мы в камуфляже, мы в масках, мы люди без лиц
=SB=3ak
=Snow Birds=
Гы, нашел место поблагодарить :D А вообще- пожалуйста :wink:
Cat Is Black
Угу, я тут катриджу для лазерника профилактику делаю - можно ещё и тонера по вкусу досыпать...
Если клеить радиаторы на чипы в пластиковой упаковке, всегда!!!
достаточно суперклея. При столь низких тепловых потоках теплопроводность его тонкого
слоя более чем достаточна. Поэтому не стоит заморачиваться на комбинации типа клей
плюс термопаста - выигрыша не будет.
У меня лично на суперклее сидят:
кулер на проце AMD-K6-2+ 550 - зубья в сокете отстрелились, повесил кулер на клей
радиатор на NVidia MCP-T
радиатор на стабилизаторе питания ТВ-тюнера
Однако, у суперклея есть 2 огромных недостатка -
быстрота схватывания
необратимость действия - не оторвешь.
Поэтому надо действовать по принципу 7 раз примерь - 1 раз приклей. :haha:
A man lies and dreams of green fields and rivers, but awakes to a morning with no reason for waking
Oligofren - не согласе по многим причинам.
Alezz
- совершенно верно. "Суперклея" вообще нужно по капле с двух сторон чипа (верно для TSOP и BGA корпусов памяти) или же по углам микросхем (PGA и BGA корпусировка). Ну а основная площадь - обычной термопастой. Как ее правильно нанести много раз обсуждалось на форуме - воспользуйся Поиском. Удачи :)
У мну от ТНТ2 про отвалился радиатор. Так я отшлифовал чип и аккуратно в средину капнул термопасты а по углам- суперклей (тока совсем чуть-чуть). Эта система уже 4 месяца стоит и всё намана.
А вот это было сказано очень даже правильно. Попытка дана всего одна. В противном случае прийдёться думать, как чип абратна приклеивать :)
И все же
Если суперклеем по углам, то может отвалиться при нагреве-остывании.
Много таких случаев было! Да и как быть, если гарантию терять не хочеться!
Пожиратель железа
ВО БЛИН! Насущная проблема. Значица я лично овер не первый день, меня на этом сайте многие знают (я скромный :oops:). Посему прошу внимательно прочесть следующее (благо опыт в клейке радаторов огромный, а термоклея и термоскотча нет в помине):
термопасту с клеем смешать
Далеко не все пасты ( я пробовал Титан, Heat Sink Compounds - её часто используют в видеокартах, она белая, но жиже чем КПТ-8 - популярна среди производителей Видеокарт, саму КПТ-8) нормально смешиваются с клеями). Конкретно Хеатсинк с супер клемм НЕ смешивается. Титан тоже. КПТ-8 не пробовал.
алюминиевую пудру
Если в городе не достанешь термоклей/скотч, то и пудру фиг найдёшь. Тогда уж лучше медь сточить на малокрошащемся мелком абразиве...
Не отвалится. Да, супер клей хрупок, но препадов он не на стоько сильно боится... А, у вас ОТВАЛИЛСЯ? ГЫ, а обезжиривание поверхностей производилось? :hitrost:
Как то раз пробовал мешать серебряную Титан с Моментов от спички просто вспыхнула
Это грел момент.
Теперь МОЙ ОПЫТ:
1. НИКАКИХ МОМЕНТОВ!!!! И прочих клеев на каучуковой основе. Резина (каучук) - неплохой теплоизолятор!
2. Для сохранения гарантии суперклей не катит.
3. Я НАШЁЛ ТО, ЧТО ИСКАЛ. Это обычный СИЛИКАТНЫЙ канцелярский клей. Достаточно плотный, тепло проводит удовлетворительно. Смывается обычной водой. Лучше импортный - чище, обладает лучшими клеевыми качествами. При установке тяжелых радиатров на мелкие поверхности может быть сомнительно надёжным (как правило это стабели питания. размаров упакови памяти типа БГА достаточно). Термопаста в это случае НЕ ПРИМЕНЯТЕСЯ вообще. Следо не оставляет, гарантия сохраняется :dance:
4. Подходит также клей суперцемент, но потом тяжело отодрать...
Совет: для снятия радиатора сидящего на супер клее простучите радиатор у сновании вдоль плоскости приклеивания с разных сторон несильными ударами. Супер клей хрупок, он даст микротрещины. Дале крутим радитор опять В ПЛОСКОСТИ СКЛЕЙКИ. И всё ОК.
Продавец
А зачем тебе на транзисторы что то клеить? Их более эффективно обдувать! Эта тема поднималась в материнских платах!
Пожиратель железа
Рональдо
Температура микрухи, управлющзей ФЕТами на РДА3И около 70 градусо - она горячее самих ФЕТов. Площадь - децел. Обдувается теплым воздухом от кулера. Толку много? Не-а. Мало. Обдувать лучше если просто хорошо тёплые. Если ГОРЯЧИЕ - радиаторы и точка. В моём случае это так.
А как на счёт пачки постов о том, что на Радиках 9500-9800 и 5900хт Гаинвар чернеют и рассыпаются маленькие микрушки? Тоже обдувать? Понты. Маленький радиатор на них, и срочно!
Возникла необходимость приобрести термоклей. Но вот незнаю какой получше будет. У нас в городе можно достать только Алсил 5, интересно как он проводит тепло?
Помогите советом.
Заранее благодарен.
Я клеил Радиалом вроде, Так теперь не оторвать, а алюминевая деталь что приклеивал нагревается до 80 градусов или около того...
PIV Northwood--> рулез форева :)
Athlon тоже ничего ;)
Владислав Возьми кпт8+алсил смешай и получится хорошая смесь.
По характеристикам (теплопроводности) вроде Алсил5=КПТ-8, Алсил3 - больше.
Я клеил Алсилом 5 радиаторы на чипы памяти видеокарты. Нормально, держит так, что не оторвать.
Во всей вселенной пахнет нефтью
cron
