В этой ветке обсуждаем контроллеры и многофункциональные панели компании ZALMAN.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2004 Откуда: Москва
Ребят а кто нить перепайкой корпусных кулеров занимался??? Просто у меня проблема, в корпусе все вентиляторы без регулировки скорости вращения, хочу сделать чтобы через эту панель была регулировка скорости вращения, заранее спасибо!!!
Что значит "без регулировки скорости вращения"? Если на любом корпусном вентиляторе понизить напряжение, то он снизит обороты. Так что смело подключай к 3м каналам. Но к 4му - не получится, если нет 4х-контактного вентилятора.
Хочу найти/сделать "переходник" 4-пин -> 3-пин. Кто знает как это сделать?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2005 Откуда: Казань
Dark_Jones
На вентиляторы без таходатчика это правило не распространяется. Почитайте мою статью - там я специально указывал, что девайс регулирует напряжение, чтобы поддерживать заданные обороты вентилятора, снимая показания с его таходатчика. Так что двухпиновый вентилятор просто не будет работать, либо будет работать всегда на макс. оборотах.
Смысл? Обычный трехпиновый вентилятор регулироваться в этом разъеме не будет - там напряжение постоянно. Теоретически это возможно, но придется собирать схему с ШИМ-регулятором напряжения. Проще и дешевле будет, если так уж хочется задействовать этот разъем, действительно отодрать его от какого-нибудь дешевого кулера...
_________________ Feci quod potui, faciant meliora potentes.
Не сообразил сразу. У меня подключен вентилятор с собственным термодатчиком - так на нём напруга прыгает постоянно. Видимо из-за этого.
Именно поэтому и хочется сделать переходник. Что значит отодрать разъём? 4-пин -> провода -> 3-пин - это не тот переходник, который нужен. Нужна именно схема преобразования...
Неточно выразился. Я имел в виду - отодрать вентилятор
От какого-нибудь процессорного кулера - я уже прозондировал это в близлежащих магазинах. Не видел. Только 92 мм и более... Можно конечно извратиться и сделать переходник 92->80, но дело в том, что у меня сделан блок, который показывает примерные обороты вентиляторов (и управляет СЖО и СВО). Этот блок представляет из себя 4 светодиодные линейки типа "плавающая точка" - удобно для мгновенного оценивания. И он (блок) получает сигналы именно с напряжений питаний вентиляторов. Так что придётся поискать схемы с ШИМ.
TSC! Russia Vice-captain
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2006 Откуда: Петербург
Dark_Jones В GlacialTech Igloo 5056PWM, 5057 PWM, 5062 PWM вентиляторы 80*80. Не такие и редкие модели...
SilaevK Если самому не делать разветвители, то только 4-е 3-х пиновые + 1-н 4-х пиновый с PWM. Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 21.09.2007 0:27
_________________ Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Moduvator писал(а):
Dark_Jones
Так возможно своими усилиями припаять к нему провод???? Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 21.09.2007 0:30
Есть проблема, панель почему то всегда показывает 1380, хотя реально обороты выставлены 1500, захожу выставляю, кулер работает на заданных оборотах, а панель показывает 1380, с чем может быть связано???
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2007 Откуда: СССР
Народ, может кто-нибудь сталкивался с установкой реобаса Zalman ZM-MFC2 на корпуса Chieftec с дверцами (BX-02, BH-02), этот реобас вообще реально туда поставить не снимая дверцы? Спасибо.
Amaxim Одно из двух. Либо Вы уперлись в макс. обороты вентилятора, либо это глюк (у меня похожее было однажды). Какие обороты развивает вентилятор при непосредственном подключении к материнке? Меняется ли что-нибудь, если подключить вентилятор к другому каналу? Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 21.09.2007 0:42
не не уперся у меня кулер залман 9500, выставляю например с 2000 до 1500об. слышно как он затихает, значит обороты понизил, а панель через пару секунд опять показывает 1380, хотя кулер работает на 1500, на втором канале таже фигня.
Amaxim Угу... А что показывает материнка, если подключить кулер к ней через Fan Mate? Для очистки совести я бы взял еще пару вентиляторов, и, если с ними будет такая же байда, сдал бы девайс обратно. Похоже на брак. Если же это наблюдается только с упомянутым 9500-тым, то, похоже имеет место несовместимость. На моей практике такое было пока только со 120-ками GlaciaTech из-за очень низких номинальных их оборотов. Добавлено спустя 3 минуты, 58 секунд Еще вспомнил - попробуйте сбросить настройки реобаса. Для этого нужно на три секунды удерживать нажатой кнопку Mode, сколько мне помнится.
