Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1013 • Страница 5 из 51<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 51  >
Полезные ссылки:
Термопаста + FAQ на первой странице
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 22.11.2008 18:58
Tipchic писал(а):
Танкист, вы протестируйте, а мы с интересом ознакомимся с результатами.
Точно! Я только за. :)
Как нанести пасту если процессор внутри впуклый а по краям пластмассовая окаймовка и неполучается нанести тонкий слой? Надо окаймовку флифовать пока не сравняется с центром?
Wonka
:lol: Убил. Наверное вогнутый ? :)
Это как ? Где у процессора по краям что-то пластмассовое ?
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
ого, эт где?
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
MX 440
http://images.people.overclockers.ru/122766.jpg
Правила читаем, не стесняемся.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 16.05.2007 12:40
В своё время я шлифовал хитспридер AMD A64 3000+ ровно с той же проблемой. Опыт удачный.
Возможно ли что в термопасте после установки куллера останутся пузырьки воздуха? Как с этим бороться? Чем грозят? И как на это влияет прижим куллера к процессору?
XAM,
1. возможно;
2. наносить пасту, как описывалось выше, ТОНКИМ слоем (и еще см. 4.1);
3. грозят лишними +n градусами;
4. влияет незнание/неумение/неспособность...
4.1а для лучшего эффекта нужно отполировать поверхность радиатора.
Solxxy
Спасибо за ответ.
А если кулер ставился углом? НЕ вертикально сажался а именно сначала одна сторона а потом окончательный прижим другой. Специфика моей метёлочки на процессоре.
Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
Мой способ нанесения пасты: берем процессор и ваткой, смоченной в тех.спирте снимаем старую термопасту и даём спирту испариться, затем наносим на процессор каплю термопасты, прижимаем пластиковой картой так, чтобы паста равномерно распределилась по процессору и потом её гранью проводим с небольшим усилием по процессору - таким образом мы снимаем излишки и выравнием слой термопасты, скрывая неровности и дефекты теплораспределительной крышки, также надо не забыть обработать основание кулера спиртом. И всё - дальше остается аккуратно собрать.
It's good to be bad
Снял боксовый куллер с P4-Prescott. Очистил его (в смысле Проц.) от старой пасты (походу КПТ-шка). На нем обнаружилась странная вмятинка (скорее даже отверстие, но не сквозное) на лицевой части в правом нижнем углу. Что это такое? - Впервые держу в руках Prescott. Нужно ли эту вмятинку отчищать от пасты или наоборот стоит забить. И что это вообще такое? Кто в курсе?
Делать надо как надо, а как не надо делать не надо.
Почитал я тут ваши посты и совсем запутался:)
Поэтому решил протестировать различные способы нанесения термопасты, чтобы определить, какой мне лучше подойдет. В качестве испытуемой была выбрана паста КПТ-8 прозводства Группы Предприятий "Припои и флюсы" г. Москва, т.к. другой пасты просто нет :D
Затем взял маленькое круглое зеркальце (~5-6 см в диаметре) и чуть меньше круглый кусок оргстекла - зеркало имитировало процессор, а стекло - кулер.
(естественно, зеркало мазалось не полностью :))
Были испытаны 4 способа нанесения термопасты:
1. паста наносилась в виде небольшого комочка в центр зеркала, а затем прижималась сверху оргстеклом: паста достаточно быстро начала растекаться между "процем" и "кулером", небольшими поворотами стекла еще немного размазал пасту. Все излишки сами выдавились. После снятия оргстекла (снятия - мягко сказано - его потом фиг оторвешь, как прилипает) я обнаружил достаточно тонкий и равномерный слой термопасты без пузырьков и прочих непромазов.
Что понравилось в данном способе: Паста распределяется равномерно, слой тонкий, легко наносится :wink:
Не понравилось: Если нанести слишком мало пасты - намажется не весь процессор, неэкономное расходование пасты :D
2. Теперь наносил пасту пластиковой картой - слой старался сделать как можно тоньше. при отрывании "кулера" было обнаружено неравномерное размазывание пасты по "кулеру" и воздужные пузыри. Излишков выдавилось немного, мо много пасты размазалось по карте.
Понравилось: не пачкаешь руки и ... все :)
Не понравилось: Самый затратный способ, нужно много пасты для размазывания, пузыри воздуха, непромазы...
3. Тупо выдавливалось на палец немного КПТ-8 и втиралось в зеркало. Слой получается ооочень тонкий (размазать можно довольно сильно :D), через него даже просвечивает стекло. Сразу скажу, что данный способ не годится, т.к. при открывании "кулера" обнаружилось довольно большое пятно, не соприкасающееся с "процессором".
Понравилось: малый расход пасты
Не понравилось: все остальное
4. На мой взгляд - самый лучший способ, которым я и решил пользоваться. Точно так же пальцем размазывается тонкий слой пасты по "процессору" и еще по "кулеру". Если надеть резиновые перчатки, или натянуть на пачец полиэтиленовую пленку - слой получается ровнее. Вобщем, намазал, прижал. Излишков вообще не выдавилось. Кое-как оторвал стекло - идеально ровный слой без пузырей воздуха и непромазов.
Понравилось: мало расходуется пасты, тонкий слой получается без непромазов и пузырей воздуха, вобщем практически все понравилось
Не понравилось: испачка палец при нанесении :D.
Но этот способ подходит только для ровных поверхностей процессор / кулер и их равномерном прилегании. Поэтому советую сделать пробную установку кулера на проц, дабы проверить плотность прилегания и качества размазывания пасты.
А если честно, то любой способ нанесения пасты имеет право на существования (кроме уж совсем варварских). Все зависит от личных предпочтений. Я со своим способом определился :roll:
Поделюсь опытом по нанесению термопасты Liquid Metal. Наносил на 8800 ГТС. по теплораспределительной крышке размазывается неровно, отдельными областями (мазал ватным диском, удобно, но адсорбирует много ТИ), хорошо смачивает медь- с ней прблем не было. Шарики не бегали, руки не дрожали :)
Zerstörung, kurz, das Böse nennt, mein eigentliches Element.
Фото: 74
katars1s проще и лучше это делать либо в несколько раз свёрнутой безворсовой салфеткой, либо в несколько раз свёрнутой бесклеевой бумагой.
Ватный диск не лучшее решение, ибо оставляет ворсинки, мешающие максимально плотному контакту основания СО и крышки ТР.
Смысл "втирания в механическом удалении оксидов, солей с поверхности металла и "прилипанию" ЛМ.
Кстати, наверное есть способы сделать это химически.
Чтобы предотвратить "перерасход" нужно втирать минимальное количество ЛМ
чтобы просто равномерно "закрасить" поверхность. А затем на "закрашеную" "залуженую" поверхность добавить ЛМ. Он растечётся, а небольшие излишки после установки можно всосать обратно в шприц.
Фото: 390
А я вот так устанавливаю кулер на процессор:
1. зачишаю обе поверхности спиртом;
2. наношу каплю термопасты на поверхность кулера;
3. круговыми движениями (вокруг своей оси и эксцентричными) втираю термопасту.
Разъединить их потом довольно сложно:
После этой процедуры можно устанавливать процессор в гнездо и надевать кулер, первонально с усилием надовив на него.
⚡ NCase M1 v6.1 • 7950X • 64Gb 6000@34 • RTX 3090 OC • SN850X 2Tb • SF750
⚡ Node 202 • 7950X • 64Gb 6000@34 • PM1733 15Tb • 8x QVO 8Tb • SF450
Вчера тоже пришлось так сделать, только с чипсетом материнки (менял штатный шумный кулер на пассиный радиатор) - он вогнутым оказался! Сначала нанес тонким слоем - только по краям контакт есть :spy: Потом взя просто кусок термопасты в центр и прижал - покрутил - весь чипсет под контактом, излишки выдавились.
Кстати, при нанесении пасты таким способом можно отрывать радиатор от чипа, чтобы посмотреть площадь соприкосновения, а потом опять прижимать? или надо заново мазать?
Купил термопасту Сoollaboratory Liquid Pro в шприце 1гр.
http://www.3dnews.ru/cooling/liquid_metalpad/
ВопросЫ:
1.как правильно нанести на проц? (каплю в центр и прижать ватером чтобы сам растёкся; размазать лезвием по всей крышке ватера; намазать и на проц и на кулер?
2.Как я понимаю-чем тоньше слой тем лучше?
Куплю галанта в Е38А или Е39А кузове
SilaevK
Жидкий металл нужно втирать в крышку проца и в основание кулера (что бы он распределился равномерным слоем), просто размазать не получиться. Естественно поверхности должны быть обезжирены. Чтобы не оставалось излишков, а то можеш замкнуть на материнке что-то.
Когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет. Таким образом, смерть не существует ни для живых, ни для мёртвых.
VladN сенкс, но слой должен быть как можно тоньше?
кусок от женских колготок
натянуто на рамку маленькую,
рамку на камень так чтобы равномерно натянулось
потом на край пасту сверху - и картой пластиковой работаем как ракелем - при движении паста заполнить гарантированно равномерным слоем ячейки ткани по все плоскости проца, остатки с краю так и остануться на ткани
ну а далее просто рамку строго вертикально вверх поднимаем и все... плоскоть проца в ячейстой такой структуре из пасты, после прижима куллером все само собой сровняется
метод не мой, патент компании семикрон и еще когото, только у них там не колготки :)
