Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 529 • Страница 5 из 27<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 27  >
Кстати, а насколько хорош материал из которого делают респираторы? Ну те небольшие что похожи на рыхлую бумагу. Для строителей их делают, чтобы цементной пылью не дышать на работе, к примеру. Мне кажется такие должны фильтровать даже самую мелкую пыль.
А ещё в каждой аптеке можно купить медицинские маски - возможно тоже вариант не самый плохой.
Имхо такой фильтр будет плохо продуваться.
Вот какая меня ещё посетила мысль:
Тут говорили о том что мелкую пыль может удерживать только какие-то материалы которые пропускают воздух чуть ли не на малекулярном уровне. Однако, почему же сетки с шагом между ячейками в ~0,5 мм вполне эффективны(при том что практически любые пылевые частички значительно меньше). Через них проходит конечно пыль, но в очень незначительных количествах. Может дело в том что проходящая через них пыль налипает на пластиковые нити под действием электростатики? Т.е. выбирая сетку незачем гнаться за её особой микроскопичностью. Куда актуальнее её материал(т.е. пластик лучше чем ткань, которая не обладает электростатическими свойствами, и лучше чем металл).
Я тут ничего не утверждаю, это так, размышления вслух...
Может тогда даже противокомариная сетка подойдёт(там шаг что-то порядка 1 мм)?
я пользую покупные 120х120
ученые выяснили, что шарик сдувается в результате диффузии а не потому что "кто то ху*во завязал"
Аналогично - см. http://www.pcdesign.ru/cgi-bin/catalog. ... 02&id1=121
Фото: 5
Я использую шифон. Для увеличения площади фильтра перед вентилятором поставил каркас в форме куба (130х130х100 мм, для 120-ки), на который и натянул шифон. Пока (2 года) доволен :-) .
Когда власть любви пересилит любовь к власти, наступит мир во всём мире. Д. М. Хендрикс.
Подскажите существуют ли пылевые фильтры (готовые)?
или материал для них можно достать?.
Grom517 ссылка в посте выше :-)
Да мне это не подходит, мне бы узнать продаётся ли материал отдельно?.
Grom517 там как правило обычный поролон, очень тонкий. Из подручных только марля на ум приходит.
А если попробовать :
тонкая марля между двух колготок?.
Последний раз редактировалось Grom517 23.02.2010 23:00, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
В компьютерных точно не будет материала... в бытовых искать надо... возьмите за основу сетку москитную очень мелкую...
Добавлено спустя 39 секунд:
тонкая марля между двух кодготок?.
Воздушный поток "сядет" сильно...
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
А если сетка мелкая плюс 1 полоска колготки?
Не знаю писали тут или нет(раньше не видел этой темы), но я применил пористую подложку от материнской платы(что то типа поролона), но они разные бывают - есть что плохо продуваются, а есть что воздуху оказывают совсем небольшое сопротивление. Я как начал использовать это, пыль почти полностью пропала в компе, вернее осталась ооочень мелкая!
Насчёт чулок, следков и колгот самое лучшее замечание.Правда если на внешний вид положить, а так придёться искать пылевые фильтры или закрывать и вырезать красиво.
Единственное, что не понравилось с чулочными изделиями это то, что их растягивать приходится.
Гений - это десять процентов вдохновения и девяносто процентов потения
Ушла из жизни Lena Horne - o_O - одним негром меньше!
Ну почему, если аккуратненько все смастерить... Сделать рамку из металла (1 мм будет уже нормалеус), на нее приклеить колготки. Рамку можно при желании предварительно покрасить серебро/черный :-)
Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
Фото: 3
Резултаты тестов по сопротивлению течению воздуха (Airflow restriction) различных фильтровых материалов:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=209801
Может кому пригодится при выборе.
Плотные эластичные колготки (тонкие легинсы, лосины и т.п.) - доступные источники очень неплохого материала для самостоятельного изготовления сабжа.
Из одной и той же(!) ткани можно делать разные воздушные фильтры.
Если не растягивать ткань, а просто приложить, вырезать и приклеить к рамке - будет максимальная степень фильтрации для данной ткани и максимальное же сопротивление воздушному потоку.
(внутренний голос: - "А если использовать два-три-четыре слоя?"
внешняя кора: - "Четыре слоя - увеличат сопротивление вчетверо, но фильтрующие свойства - изменятся в горАздо меньшей степени, поскольку размер "отверстий" для прохода воздуха с пылью останется без изменений".)
Растягивая (приклеивая к рамке и затем обрезая лишнее) с разным усилием, получаем фильтр с ЛЮБЫМИ желаемыми характеристиками: от практически нулевого сопротивления воздушному потоку и задержки лишь кошачьей шерсти (натянутые тонкие колготки плотностью 8/15/20 den), до очистки воздуха от цементной пыли (легинсы с начёсом без растяжения).
Очистку такого фильтра можно выполнять как пылесосом, так и методом "стирки" (замочить в растворе моющего средства не снимая с водостойкой рамки, затем промыть в тазу с чистой водой, сохнет быстро - особенно на штатном месте).
Пыль чаще светлая, поэтому на чёрном фильтре визуально легче контролировать степень его загрязнённости.
Совсем не обязательно "снимать" заготовку для фильтра с кого-либо. ;) Проще пощупать, глянуть на просвет, выбрать и купить с лотка на рынке любые самые дешёвые изделия, подходящие по плотности/цвету, - одной штуки хватит на много фильтров.
Опять же - выбор там горАздо больше, чем можно по девкам насобирать, ну и главное - всё абсолютно кошерно (никто же их ни разу не надевал).
Квадратную рамку для фильтров можно вырезать из любого подручного материала, самый распространённый вариант - как на второй картинке с предыдущей страницы. Возможны и (уже упоминавшиеся) объёмные конструкции рамок для увеличения общей площади поверхности фильтра и, соответственно, уменьшения сопротивления при той же плотности ткани (выбранной степени фильтрации).
Клеить ткань к рамке - любым универсальным клеем (например "Момент").
"Это - элементарно, Ватсон!" ©
+1! вот эта идея мне уже где то попадалась - кто-то из опытных товарищей очень ее рекомендовал при создании фильтров. Главное не давать стекать с фильтра заряду - рамка должна быть непроводящей - т.е. неметаллической. Ну и материал сетки, естественно такой что бы электризоваться мог. А размер ячейки уже не так критичен!
Сделал себе тоже фильтр-3х120 вентиляторы, 30 мм "синтепон" из фильтров систем вентиляции и немного пластика с метизами. Вот что получилось:
Конструкция:
Каркас фильтра
Каркас фильтра+фильтр
А вот и результаты:
Загрязнение через 2 недели
Загрязнение через 1 месяц
И это еще не лето с открытым балконом!!! Дома еще есть кот)))
Загрязнение через 3 месяца
Как видно за 3 месяца работы (6-8 часов рабочие дни и постоянно выходные) пыль заполнила фильтр полностью, прошла, так сказать, насквозь! В самом системнике наблюдается лишь мельчайшие частички, их уже видимо только электростатикой только можно улавливать.
На фото видны ошметки пыли которые раньше были на лопастях вентиляторов и "ковром" лежали на радиаторах
В общем результатом очень доволен, ни перегревов ни переодической чистки, но шумновато конечно, но оно того стоит!!!
Последний раз редактировалось SeR-JuN 11.05.2010 17:50, всего редактировалось 1 раз.
