Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2005 Откуда: Оренбург
Shaftmx писал(а):
Никто не знает как можно вылечить?
См. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:17536 . Вверху странички есть коричневая ссылка: C момента переименования темы расширен круг рассматриваемых вопросов. Теперь предметом темы является…. Щелкни по ней и увидишь ссылку на оглавление итогов по этой ветке. Там много найдешь про истоки треска и борьбу с ним.
Здравстуйте! Есть два вентилятора Thermalright TY - 140. Они запитываются с 4 пин.
На матери для корпусных вентиляторов выделено лишь одна точка с 4 пинами.
В связи с чем возникают проблемы и вопросы. 1. Можно ли запитывать 2 вентилятора с 1 4 пин выхода? Он не погорит? - ведь рассчитан только на один вентель 2. В моем случае для того чтобы подключить 2 вентеля к одному выходу - нужно во- первых разветвитель, во-вторых один удлинитель(так как собственный шнур у рассматриваемых вентиляторов достаточно короткий и не из любого места в корпусе достает до нужного выхода в материнке). 3. Но что-то ни удлинителей ни разветвителей нигде найти не могу. Смотрел в местных магазинах и на сайте fcenter - нигде нет...
Может кто-нибудь предложит какое-нибудь решение?
ЗЫ При подключение к 3-пиновому выходу вентилятор работает на минимальной скорости - так что не вариант...
Перед своим вопросом тему прочитал. Религия позволила.
Ответа на свой вопрос я не увидел.
Возможно Вы считаете что это ответ -
В итоге запитал один от 4-контактного коннектора с PWM на материнке, а второй от 3-контактного, но синий провод перекинул к первому вентилятору. В итоге имею 2 вентилятора работающих полноценно с авторегулировкой оборотов.
Но, по-моему, это не так. Здесь не говорится ни о удлинителях, ни о разветвителях, ни о подключении к одному выходу.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: от верблюда
но вот только описан более оптимальный вариант, чем вешание 2-х карлсонов на один выход. Ибо не создает излишнюю нагрузку. Я, например, так нигде и не узнал, какую нагрузку потянет один контакт на моей материнке и решил не рисковать. А удлинители и разветвители паяйте сами, либо выкиньте один вентиль, либо один к 4-пин, а второй к 3-пин, если предложенный выше вариант вас чем-то не устраивает.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2010 Фото: 1
K@mcA писал(а):
Здравстуйте! Есть два вентилятора Thermalright TY - 140. 2. В моем случае для того чтобы подключить 2 вентеля к одному выходу - нужно во- первых разветвитель, во-вторых один удлинитель(так как собственный шнур у рассматриваемых вентиляторов достаточно короткий и не из любого места в корпусе достает до нужного выхода в материнке).
Вчера ставил Silver Arrow, там 2 таких вентиля, спараллелил оба на кпу фан при помощи PWM Y splitter от Gelid (бесплатно дали в сц магазина, где брал Стрелу ). Работает отлично. #77 Ну, или можешь сделать как так - viewtopic.php?p=7750679#p7750679
_________________ Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
... Вчера ставил Silver Arrow, там 2 таких вентиля, спараллелил оба на кпу фан при помощи PWM Y splitter от Gelid (бесплатно дали в сц магазина, где брал Стрелу ). Работает отлично. #77 Ну, или можешь сделать как так - viewtopic.php?p=7750679#p7750679
Как думаете подойдёт мне " Thermalright X-Silent 140 " ? И смогу ли я его подключить?. ЗЫ: да я знаю что вопрос простой , просто первый раз с этим столкнулся
Я уже отписывался здесь по этому вопросу- посмотри. Подключить- либо к мамке, либо запитать от того провода, который остался от старого вентилятора на задней стенки. Бери лучше TY-140.
_________________ HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
T.I. Тоесть " Thermalright X-Silent 140 " не вариант из-за шума. А какой тогда взять? из надёжных?
TY-140
- не приглянулся....
По крайней мере, мне попался то ли брак, то ли что. Другое не советую, т. к. не юзал.
Спасибо. В общем решено завтра пойду за " Thermalright X-Silent 140 " если я правильно вас понял про его надёжность(хорошая) и тишину (тихий) - если что не так поправьте ато я уж запутался В общем надеюсь он шуметь не будет.
Последний раз редактировалось Grom517 10.12.2010 17:15, всего редактировалось 1 раз.
Посмотрел тут 140мм вентипляторы, что под руку попались. Попались - Thermalright X-Silent 140mm, Enermax T.B.Silence (UCTB14), Noctua NF-P14. У Thermalright и Enermax обычные квадратные рамки 140мм, у Noctua - круглая, при этом у Enermax с 3 отверстиями вместо одного - с расстояниями между ними 115-120-125мм вместо штатного 125мм (у 120мм вентиляторов - штатное 105мм). В общем-то два из них были уже в статье на Fcenter, так что приведу лишь субъективные впечатления. У Enermax крыльчатка заметно меньше Noctua и Thermalright - всего ~127мм с расстоянием порядка 4мм до рамки, на которой местами торчат еще какие-то непонятные выступы Подшипник у всех трех схожий - те или иные вариации на тему гидродинамики, крыльчатка имеет небольшое смещение по оси (у enermax больше всех). А вот с шумностью как раз подкачал enermax - во всех диапазонах работы мой экземпляр шумит движком, похоже Сравнивал на 690об - на aquaero столько ставилось на enermax, 11.5v т.е.; также Thermalright и Noctua сравнил на 900об, но отличий от 690 в плане шума нет. Поэтому по шумности (по возрастанию!) Thermalright -> Noctua -> Enermax, причем последний заметно шумнее обоих . Никаких посторонних призвуков у Thermalright нет, у Noctua (проверил 2 экземпляра) есть шелест при работе в вертикальном положении, в горизонтальном он отсутствует. Но экземпляры новые, поэтому не ясно пока что будет при дальнейшей работе, возможно что-то и притрется у Noctua Вибрации незначительны у Thermalright и Enermax и довольно заметны у Noctua, по вибрациям отличий при работе в горизонтальном/вертикальном положении не заметил. С понижением напряжения особо на экспериментировал, но Enermax что-то напрочь не захотел у меня стартовать после остановки в т.ч. и на 11.5в, так что может все же он и бракованный, а может просто такой и есть Смотрел 140мм для использования в качестве корпусных, Noctua купил уже ранее - интересовали именно для горизонтального положения, для вертикального буду брать видимо Thermalright или может что еще появится + Noctua сейчас стоит еще и в БП вместо 135мм вентилятора. При работе на радиаторе СВО Noctua ессно не подходит из-за круглой рамки (или надо закрывать отверстия между вентиляторами и радиатором), Enermax думаю не катит из-за гигантских зазоров между крыльчаткой и корпусом, а у Thermalright по мне так надо затыкать отверстия для диодов, в остальном вроде все ок у него (см тесты MartinM).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2009 Фото: 138
Немного не так- x-silent хорошие, но чтобы не было брака. У меня был брак и вертикальном положении трещал, хотя в горизонтали тишь и гладь, его сменил на TY-140. По поводу подключить, есть вариант еще: тот конец провода, который шел к старой вертушки 140 мм, которую ты меняешь, отрываешь от вентиля и зачищаешь концы и потом либо зачищаешь провода свежекупленного вентиля, либо если не хочешь портить их, берешь переходник например molex-2pin, зачищаешь провода в этом переходнике и приматываешь их к проводу, который был, а коннектор от нового вентиля 3pin вставляешь в этот переходник molex-2pin. Все провода изолируешь от замыкания, прячешь за стенкой корпуса и новый вентиль не надо подключать к матери, занимая ее коннекторы.
Спасибо. Посмотрю может с молексом попробую, а может и так подключу.
Подключил так, ничего не обрезая. в комплекте переходник есть - так что хоть к материнской хоть к бп. Старый вентилятор прекрасно отсоединяется, он к той плате в корпусе вообще отношения не имеет. Всем ещё раз спасибо за помощь . кстати по поводу шума: вроде тихий
