Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением (лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением (лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
У меня очень тихий системник. Хочу поставить корпусные вентиляторы, но интересно сколько от этого прибавиться шума. Насколько и в какую сторону отличается шум от корпусных вентиляторов и от вентилятора на БП?
ex-commissārius
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2003
asko Заполни, пожалуйста, профиль - конфигурацию компьютера.
В принципе одинаков, при прочих равных. Шум зависит от качества вентиляторов, скорости их вращения, и наличия препятствий на пути воздуха (решетка с мелкими отверстиями "шумнее" грилля).
При грамотном конфигурировании шума не добавится.
Здравствуйте люди!
Помогите пожалуйста организовать охлаждение корпуса..
Имеется:
-Атлон Торобред 2000+ (разогнан до 2000 реальной частоты 12,5 * 166, собственно недавним разгоном и вызвана необходимость)
-Китайской корпусяка - 2 дыры сзади и всё, сегодня просверлил на боковой стене дырок под 120мм.
- один вентель титан 80мм и один титан 120мм
- БП ФСП Груп с 120мм фаном на днище (выдув) горизонтальный
На видухе 9800про также стоит титановый убийца, он же и на проце - TTC-D5TB CU35 - типа до 3000+ Smile
После разгона начал сильно греться проц - в простое 52 - 55, S&M - 64! Sad
Воткнул 120мм на стенку напротив проца на вдув при 7в, назад поставил 80мм на выдув, корпус закрыл, думал всё ОК.
НЕТ! Сейчас температура 55! (пасту поменял, дыры залерпил)
Подкиньте идею кто с опытом как их можно ещё расположить?
Заранее спасибо!
На процессор ставь Залман или Айсхаммер. Все корпусные вентиляторы на выдув.
Померь температуру внутри корпуса, если больше 40С значит корпус плохо продувается, если меньше, то дело в процессорном кулере и перестановка корпусных вентиляторов ничего не даст.
Здравствуйте.
Собираю себе компьютер, конфигурация в профиле.
Задумал поставить дополнительно еще два вентилятора - вдув/выдув. Но не могу определиться, хватит ли мне 80 мм или желательно установить 120 мм. Какие из них будут работать потише?
Разгонять сильно не буду. Летом температура в комнате может достигать 30 градусов и больше, при включеном кондиционере - не многим больше 20 К сожалению, не знаю точную модель корпуса. Внешне - вылитый Chenbro Xpider (http://www.thg.ru/howto/20030829/case-09.html), разве что только в левой стенке нет окошка. (читаю описание по ссылке " опциональная прозрачная боковая панель" - так что по видимому, это он и есть:)). В таком случае, спереди у него можно установить максимум 92 мм. вентилятор, не создаст ли это каких-либо проблем в виду разницы вдуваемого и выдуваемого воздуха?
Спасибо за помощь.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
uopp Нормально уложить провода и шлейфы, купить титан ванесса L-тип и привинтить на сокет в пассив. Хотя можно не заморачиваться - копермайны были не такие горячие - хороший медный кулер под сокет А вам точно поможет.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2004 Откуда: EMEA
Megagad а стандартного в пассиве хватит? проблема в том, что температура не мониторится((( а ради этого металлолома искать медный кулер за деньги - нерентабельно.
А если площадь оребрения методом напиханием в кулер медных пластинок увеличить... кто-нибудь так извращался?
В корпусе стоит 5 ветродуев: 2 сверху (14см), 1 сзади (12см), 1 спереди(12см) и 1 на боковой стенке (14см). Поставил на вдув тот, что спереди, а остальные на выдув. На проце ТТБТ. i3 раскачегареный до 4,3Гц под Prime95 жарит 88 градусов. Может стоит подругому организовать охлаждение?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
А почему бы просто не перевернуть на вдув боковой, а остальные как есть? - Не будет столь явно выраженного негативного давления, и остальные более еффективно будут дуть, раз больше не надо будет часть енергии тратить на разрежение воздуха в кейсе.
Вот собственно решил заняться охлаждением. Фото блока ниже, там я отметил кулер и направление. Правильно ли я сделал? И еще вопрос. Сбоку корпуса решил сделать кулер на обдув видеокарты, как мне задекорировать дырку или просверлить еще(диаметр 2мм)?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2008 Фото: 0
LeonMAX, все правильно сделал, только еще с проводами разберись, а то весь вид портят и воздуху мешают проходить. На счет бокового вентилятора. У меня стоит 140мм примерно в таком же месте, закрепил на два самореза через мягкие втулки снизу.
Планирую взять себе следующую систему: Процессор: i5 2500K (с последующим разгоном) Мать: Asrock Pro 3 Корпус: CM Storm Scout Видео: Geforce 460 либо 560 (в любом случае это будет MSI TwinFrozr II) разгон планируется
Все корпусные вентиляторы планирую заменить на Zalman F3. Как видно в данном корпусе есть места под вентили спереди, сзади и сверху (стоит ли ставить вентиляторы на боковую стенку?). БП планирую поставить вентилятором вниз, те он из системы охлаждения исключается. 1. Стоит ли заморачиватся с обдувом околосокетного пространства? В этом случае планирую поствить GlacialTech Siberia Тогда на выдув оставлять оба вентиля (задний и верхний), они не будут мешать друг другу?
2. Либо остановится на кулере башенной конструкции (IceHammer 4500, GlacialTech Alaska, Titan Fenrir Evo, Zalman CNPS10X Flex) тогда например если поток от него будет направлен на задний вытяжной вентиль, стоит ли оставлять верхний?
3. Система охлаждения видеокарты не предполагает выдув горячего воздуха из корпуса, стоит ли ставить напротив видюхи вентилятор, если стоит то на вдув или выдув?
Лето. Решил сменить боксовый кулер на проце на что-нибудь толковое. Чтобы полностью не выбрасывать старый кулер, додумался снять с него 70 мм вентилятор и поставить где-нибудь в корпусе. Сейчас у меня стоит две 120-ки на вдув и выдув в единственных двух штатных местах. Кстати, новый кулер на проце дует на мат. плату. Я тут бегло начертил 2 варианта размещения вентилей, какой из них лучше я не знаю : #77#77
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2005 Откуда: Урал
Первый вариант конечно. От проца будет забирать горячий воздух, меньше блоку его достанется. Вниз если его поставить, то не вижу смысла просто так выбрасывать, практически холодный поток напрямую. Я бы взял первый вариант. Только спереди очень желательно, не 70 мм вентиль ставить, а 120. ИМХО
