Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу. Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM). Так же встречаются иные вариации управления: Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности. В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт. Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора: [*]Двухпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) [*]Трёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) 3 — датчик оборотов(желтый) [*]Четырёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(желтый) 3 — датчик оборотов(зелёный) 4 — управление оборотами(синий)[/list] Расцветка проводов может быть другая. Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора. Вентилятор должен:
соответствовать типоразмеру уже установленного;
иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2): После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате. Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям. Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
Scythe Kama Flow 2 Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2004 Откуда: Кишинёв
lautre1 писал(а):
Значит несмотря на то, что решеткой вверх БП сосал подогретый воздух, обороты были меньше, чем решеткой вниз?
Естественная конвекция, теплый воздух подымается вверх. У моего БП вентилятор вообще часами не крутиться, без нагрузки (т.е. при просмотре фильмов, серфинге, и прочей лабуды где нету нагрузки). А вот если игру запустить или рендер то начинает вращаться. Жаль что пришлось перевернуть а то кабель питания CPU за стенку не получалось убрать.
Всем привет. Озаботился заменой вентилятора в БП Corsair TX850 Приобрел Noiseblocker с PWM управлением и 4-пиновым разъемом. http://www.forum3.ru/?cmd=show_tovar&code=107230 На плате БП разъем 2-pin, с этим все понятно, подключил что положено. Вопросы: 1. При таком подключении вентилятор работает на минимуме оборотов или на максимуме?? 2. Штатный вентилятор увеличивает обороты от поднятия напряжения на 2-пиновом разъеме? 3. Что будет при работе Noiseblocker'a при повышении напряжения на этом разъеме?
PS Вчера разогрел БП как следует в FC3 (проц i5-3570K@4.2 + Cross 7970 под водой), но шум вентилятора БП так и не услышал... Озадачен...То ли вентилятор хорош, то ли он так и работает на одной скорости
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
Он работает в зависимости от напряжения, которое регулирует логика управления оборотами БП. То есть в простое - малые обороты, в нагрузке - выше.
Да.
Ровно тоже самое.
Это можно узнать, ознакомитесь с FAQ'ом на 1 странице, пункт "Дополнительные возможности". 4-pin лучше не задействовать, если будет активно управление по PWM от мат. платы это даст свои коррективы. У Вашего БП завялена одна скорость(а значит и напряжение) до нагрузке в 340 ватт. Мощность при которой вентилятор повышает обороты, естественно, зависит от окр. температуры, так что может быть как ниже, так и выше обозначенного значения. Но примерно столько и потребляет Ваша система при нагрузке в играх. Для примера Core i7-3960X+HD 7970 ест 415,7W, у этого процессора TDP 130W+разгон, так что разница с Вашим может составить ~70W(примерные цифры).
Проверил - все работает как и должно. Получилось погонять Crysis 3 в максимальных настройках, вентилятор в БП обороты увеличил. С точки зрения шума, он конечно гораздо комфортней.
Ребят, комп в работе пока посмотреть не могу..может кто знает, что там с вентилятором у FSP 400PNF - есть разъем, или он проводом в плату впаян?... Ну и какой нибудь вариант на замену штатному посоветуйте...или проще резистором снизить обороты ему?
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: Этот Уже с резистором идет...неплохо...или слишком жирно для тысячирублевого БП?
KT, подключение в данном БП вентилятора к отдельной платке, т.к. разглядеть разъёма не удаются на фото в сети, то похоже там пайка. К сожалению, не могу найти графиков оборотов в зависимости от нагрузки, но там стоит YATE LOON D12SH-12 на 2200 об./мин., если регулировка как у FSP ATX450N, то очень даже недурно. Можно вполне к регулировке подключить от БП и обороты должны быть на ZM-F3 FDB в ~1.5 меньше. Если не хотите задействовать регулировку, то можно взять Scythe Kama Flow2запитав на 7V получите обороты ~1100, т.е. 1/2 от номинальных у штатного, что достаточно для охлаждения при Вашем уровне потребления. Это скорость безопасна, думаю можно и ниже, но тут уже не ручаюсь. По поводу жирно/не жирно решать уже Вашему кошельку.
Последний раз редактировалось Egor008 06.08.2013 1:59, всего редактировалось 1 раз.
Интересно то что на компе №2 этот БП работает достаточно тихо (даже под нагрузкой)...а вот на №1 разогнался порядочно...видимо на max вышел, и это в простое...от нагрузки не зависит. Судя по всему P4 потребляет в простое больше чем Pentium-e 2140 2.76Ghz под 100% нагрузкой o_O иначе почему такой эффект?...То есть регулировка оборотов на БП как буд-то перестала работать вообще.
Буду таки менять вентилятор на ZM-F3 FDB...заметно снизил обороты через резистор...а гул от работы двигателя снизился весьма незначительно....теряюсь в догадках как этот БП оставаясь достаточно тихим работал на платформе с MoBo на P31...возможно как-то влияет 20/24 контактное подключение?... потому что на разницу в потреблении я все это списать не могу...
ZM-F3 FDB пишут дает около 1000RPM...+это гидродинамик...достаточно долговечный и тихий должен быть...
Именно "должен быть". У меня гидродинамическим подшипникам под брендом Scythe больше веры. Но, естественно, Scythe Kama Flow2 при ~1100 об./мин. будет шумнее чем ZM-F3 FDB при ~1000 об./мин. Можно сделать "ход конём" и приобрести однокальный реобас(регулировка от 5V), но покупка вместе с вертушкой уже в половину стоимости БП выйдёт.
Регулировка тривиальная, от есть в зависимости от показания термодатчика вблизи радиатора диодных сборок.
Да, я это понимаю...но объяснения найти не могу....не может мой комп на P31 в нагрузке потреблять больше чем комп на 865PE в покое...да и странная регулировка...на том компе минимум оборотов - на этом - максимум...
Да, у меня есть детали для такого реобаса...вечер потратить и можно сделать самому...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2007 Откуда: Владимир Фото: 5
все привет, в общем решил сменить карлсона на своем БП, блок питания FSP Everest 600W вроде, замыслил я адовую схему ))), выкрутить вентиль, поставить на его место Thermalright TY-140 он с PWM регулировкой, сам 140мм но посадочные 120мм , только естественно поставить его наверх, места до хера в системнике. Так же будет стоят панель управления вентиляторами Scythe Kaze Server. Собственно вопросы:
1. Под стандартным кулером стоит какая то пластиковая херня, которая перекрывает пол кулера, т.е. видимо направляет воздушный поток от края к краю самого БП, нужна ли она будет или выкинуть на хрен.
2. Куда цеплять вентиль, к самому БП или лучше кинуть на радиатор термопару, кулер завесить на реобас и пусть реобас сам рулит кулером.
3. Куда в БП зацепить термопары, скажите самые горячие места в БП, просто визуально как выглядят детальки которые греются сильнее всего в БП.
35house, какая конкретно модель FSP Everest 600W? FSP Epsilon FX600-GLN, FSP Everest 80PLUS 600 или FSP Everest 85PLUS 600? Какие цели преследуете при замене? Вентилятор TY-140 мало пригоден для установки в БП по причине высокого стартового напряжения(~5.7V), так что после подключения к регулировки от БП он может не стартануть и вращение начнется лишь после прогрева БП(когда система контроля оборотов повысит напряжение), что явно не пойдёт ему на пользу. Так же относительно использования его в Вашем БП, хоть и TY-140 с креплениями под 120 мм вентиляторы, но его габариты 152X140 мм, то есть он может упереться в одну из стенок при установке в штатные монтажные отверстия, проверить не затруднительно хоть той же линейкой. 1. Желательно оставить, но и без неё ничего катастрофического не произойдёт. 2. Регулировке оборотов лучше знать о комфортной температуре БП, так что лучше к ней. Подключении к реобасу с последующей регулировкой от него же осуществляться на свой страх и риск, и оправдано лишь когда необходимо добиться максимальной тишины. 3. Одними из самых горячих узлов БП являются трансформатор и дроссель для сглаживания помех на выходе, но их тепловой режим вторичен, важнее температура диодных сборок. Допустимый нагрев данных микросхем индивидуален(у FSP Everest 85PLUS 600 нагрев в тесте при штатном охлаждении радиатора составил 53C), так что для регулировки необходимо будет выявить допустимую температуры нагрева опытным путём. Относительно применения обозначенного реобаса...у него два режима: автоматический и полуавтомотический, то есть либо вентилятор до какой-то температуры вовсе не крутиться, а потом выходит на макс. обороты, либо он крутиться на определённой скорости и при преодолении порога переходит на макс. значение. То есть никакой плавной регулировки не будет, но можно сделать так: простой системы - малые обороты, нагрузка - макс. обороты. Регулировка оборотов вентилятора от реобаса на БП от FSP осуществлена форумчанином под ником Noizzlezz, так что если нужен совет от человека с опытом непосредственно по данному вопросу, то обратитесь к нему, не думаю, что откажет в помощи
FSP Everest 80PLUS 600 или FSP Everest 85PLUS 600 , какой то из этих точно не помню, а БП стоит внизу и шильдик закрыт стенкой не видно. Спасибо огромное за развернутый ответ, да что то я не подумал, что вентиль 140 вылезет по бокам )) поставлю тогда вместо штатного ZM-F3 FDB , хочется конечно же тишины )))
