Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 135 • Страница 5 из 7<  1  2  3  4  5  6  7  >
c48gl Хранится может в специализированном термосе. В рубашку которого будет залит жидкий гелий. который будет закипать заместо азота. Заодно и вытекать потихонечку. В дьюарах азот хранится недолго.
Хочу поведать то, как можно сделать стакан не пребигая к методам варки. Сначала я хочу сказать, как и где найти трубу.
Перед началом изготовления стакана нужно определить....
Читать дальше
c48gl хм.... я несколько сомневаюсь в прочности ХС при температуре сжиженного азота..... да и толщина основания - маловата, оно может прогнуться и сколоть камень, если он без хитспредера.... для таких целец - либо сварка, либо пайка под давлением...(не путать с мойкой... =)))), дабы оставить во шве возможно меньшее кол-во припоя... а в идеале - фрезеруем в основании достаточной толщины кольцо шириной = толщине стенки трубы и с давлением пропаиваем шов.... можно припаять аля "рутина фреонщика" - медносеребряным аль меднофосфорным припоями..... но ХС, ИМХО, не катит....
but I still haven`t found, what I`m looking for.
c48gl
c48gl писал(а):
Читать дальше
Сначала хотел ответить в очень язвительном стиле, но сдержался... Неохота тебя обижать, все мы когда-то такими были. Мой совет - прочитай все что сможешь о разгоне с помощью LN2, потом подумай, и сделай нормальный стакан. А на свою статью ссылок больше не давай - заплюют за такую ересь.
Moderator not found. Begin flame war (Y/N)?
Моя ПС: http://people.overclockers.ru/Mozg
Мой совет:Попробуй сначала сам сделать стакан при помощи дом. средств., а потом пиши!
c48gl чего ты оскорбился?тебе дело говорят.Твой стакан не выдержит низких температур.
Mozg[1024]
А не надо было,ибо не дошло до него,огрызается еще.
I'm in a world of shit... yes. But I am alive. And I am not afraid
c48gl
Можно сделать из дерьма пулю. Только убить ею нельзя будет. :)
Холодная сварка даже в водоблоках себя хреново показывает - постоянно протекает, а здесь речь идет о температуре почти -200'С. Короче, не веришь мне - напиши ЛС Dimdirol'у.
P.S. Кстати, статью твою я прочитал раньше чем ты здесь дал на нее ссылку. Словосочетание "экс. разгон" улыбнуло. :) Не советую так сокращать.
Mr.Spoilt
Увы и ах! :)
Заканчиваем оффтоп. Кто сказал, что я не верю, что ХС не выдержит, я это писал где-нить в ветке???(если да, то покажи!)
c48gl А здесь оффтопа нет , обсуждение твоей мысли
c48gl
Ок. Тогда предлагаю тебе исправить свой пост. Например вот так.
Почитайте, как НЕ надо делать стакан для LN2
Здравствуйте.
Решили и мы - бурятские оверклокеры погонять железо под сим хладогентом :)
Есть пара вопросов по этому поводу.
Можно ли припаять трубу к основанию каким-нибудь низкотемпературным припоем. например: ПОС-61. Не развалится ли такая пайка при температурах близких к -200*С?
Добавлено спустя 2 минуты, 47 секунд:
И еще: Сантиметрового основания достаточно? Или может сделать его потоньше?
Так в статьях на Оверах использовалось 3мм основание, а где-то пишут, что надо не менее 11мм.
Добавлено спустя 36 минут, 52 секунды:
Кстати, а стоит ли использовать термопасту? При таких температурах она просто превратится в лед, который будет только препядствовать теплопередаче или я не прав?
@.ru
Точных цифр не знаю, но, по-моему, у припоя и меди слишком разный коэффициент температурного расширения. Развалится конструкция.
Есть такой большой выбор? Обычно делают из того что есть. При условии выбора, я бы остановился на 5 мм.
@.ru писал(а):
Кстати, а стоит ли использовать термопасту? При таких температурах она просто превратится в лед, который будет только препядствовать теплопередаче или я неправ?
Термопасту используют для того чтобы избавиться от пузырьков воздуха. Даже у замерзшей термопасты теплопроводность больше чем у воздуха. Предложение такое: намазать термопасту, поставить стакан, налить воды, включить комп, подождать немного (чтобы термопаста выдавилась), выключить, слить воду, начать гнать под азотом.
Где-то читал, что при низких температурах хорошо себя показывает Arctic Ceramique (извиняюсь, если неправильно написал - свериться не с чем).
Есть кусок толщиной 1см, но при желании его можно утончить :)
Что-то слишком геморно. Сливать воду надо будет не снимая стакан. Риск повредить плату, ведь стакан-то будет вешать далеко за килограмм :) Да и зачем воду наливать? Так пускай постоит лучше, а термопасту намажем.
Нам от этого не жарко, не холодно :) У нас такой термопасты всеравно не найти :(
КПТ-8 наш выбор :D
Добавлено спустя 2 часа, 37 минут, 6 секунд:
А есть ли смысл делать в основании ребра или иголки? Или на таких температурах и "плоскодонник" сойдет :)
@.ru
@.ru писал(а):
Что-то слишком геморно. Сливать воду надо будет не снимая стакан. Риск повредить плату, ведь стакан-то будет вешать далеко за килограмм Да и зачем воду наливать? Так пускай постоит лучше, а термопасту намажем.
Как вариант, можно поставить стакан и хорошенько прогреть его феном. Чтоб термопаста стала пожиже и излишки выдавились. Я не знаю какой ты будешь делать стакан, но скорее всего до килограмма он не дотянет.
ИМХО, смысл есть.
@.ru
1см - идеальное основание
почитай ветку на модлабс - там большинство твоих вопросов уже обсудили +)
Я очень переживаю за жизнь и здоровье наших Бурятских оверклокеров и не только, особенно после данного вопроса..... Мне даже страшно становится......
В мою бытность, один мом знакомый рабочий лишился кожи на ладонях рук, когда позапарке схватился за охлаждённую до -182гр. деталь которую он хотел запрессовать в матрицу...... Ак сейчас перед глазами лохмотья кожи, прилипшие на втулке....
Былаб моя воля, данный метод охлаждения запретил, как опасную для здоровья и жизни человека, особенно при пайке ПОС-61.....
P.S. Бросайте, ребята, заниматься "ерундой", займитесь лучше "каскадами" или фреонками..... Намного дольше работают, безопасны и живы будете....
freon.
Ой ли?
1. Не бывает безопасных марок фреона. Где-то я даже читал, что фреон + огонь = фосген.
2. Как-то раз Clear66 писал о том как он решил проверить "опрессованный" испаритель в ванной. Он очень ярко описал свои эмоции после того, как этот испаритель взорвался. :)
3. Так-же как "рабочий лишился кожи на ладонях рук, когда позапарке схватился за охлаждённую до -182гр" можно словить ожоги схватившись за только-что запаяный испаритель...
Сколоько раз просить, ну не разбираетесь в хладогентах, не лезьте судить о них, тем более о их безопасности... :mad2:
Все фреоны абсолютно безопасны для человека, химически инертны с большинством металлов, потому их и применяют в замен углекислоты и аммиака.... :wink: Безопасность для человека - главный критерий для применения фреонов (хладонов).... Они даже не горят, их применяют для тушения пожаров....
Читайте внимательней, не
, а некоторые марки фреонов под воздействием повышенной температуры и давления разлагаются на фосген и производные.....
Огонь тут ни причём, так как я уже писал выше, что его применяют для тушения пожаров...... :slobber:
Так и не понял, при чём здесь испаритель с -45гр, (если это не каскад с -89 -92гр), и охлаждённая до -182гр металлическая втулка...????? :?:
Хорошо хоть с глазами остался...... И ничего смешного здесь нет...
Такое впечатление, что никто и представления не имеет что такое жидкий озот.....
freon.
Спасибо за заботу :)
Но хочется стать крутым овером и чтоб в новостях написали о тебе :)
Ну, а если серьезно, то почему бы и нет, почему фины, японцы, москвичи :) могут, а мы нет?
Действие жидкого азота на себе испытывал, когда бородавку им мн выводили. Ватку в азот и на бородавку, ужас, холода не чувствуешь, просто боль, потом еще болит долго. Но при кратковременном воздействии азот практически не причиняет вреда (это когда капелька попала на кожу и сразу испарилась, а не ватку держут секунд 30).
Конечно, азот опасен (все-таки -196*С не шутки), но при соблюдении мер предосторожности все должно пройти хорошо.
А мы вот азот добыть не можем, будет ли еще разгон - не ясно.
freon.
freon. писал(а):
жидкий озот
о таком я не слышал +)
