Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 766 • Страница 5 из 39 • <  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 39  >
Я поставил винт в 5.25" отсек и оставил перед винтом открытую заглушку.
Вентиль в блоке питания тянет через это окно воздух.
Температура упала с 50 до 40.
вот, собсно, пришло время выбрать ZM-2HC1 или ZM-2HC2. у первого 400 кв.см площадь, у второго 415. ( на 1 трубку больше). не много не такая конструкция. но и стоит не 25 а 36 енотов, чето похоже не оправдано? спереди (а так же с зади) будет стоять 120ка на минимальных оборотах для прокачки воздуха в системнике.
винт WD2000JB. когда просто лежит на столе температура 37-45 градусов, под вентилем сбоку 80ка на 7В - 27 градусов.
есть еще вариант аерокул, но, для него точно нужен кулер, потому как иначе с таким плотным оребрением не ефективно будет, и у него нет виброизоляции.
а то что на залмане винты рассыпаются, так это винты скорее такие. у чела на 2 машинах стоят 120ки ВДшки и все пучком. грит "конечно, если постоит машина, то нагревается, а так в 5" отсеке стоит, слегка вентилируется и все гуд". однако, корпус там вобще никак не продувается кроме как БП и бловером на видяхе. корпус какой то модный алюминиевый (мне не нравится, никакой вентиляции)
так вот, имеет ли смысл покупать ZM-2HC2? у нас в городе нашел только в и-нет магазине одном, может потому и дорого? ZM-2HC1 полно, можно сказать навалом :)
Добавлено спустя 7 минут, 43 секунды:
да, в корпусе будет самодельная СВО, но не охота заморачиваться с ватером, а покупные только алюминий :( и у них нет виброизоляции как на залмане
"Готовь проц летом, а кулер -- зимой!"
http://people.overclockers.ru/Den
Как наверное известно нынче и винт уже греется не так как прежде, даквот, захотелось его как-то охладить, особенно это актуально летом.
Взял линейку, лист бумаги и стал прикидывать. Почитал различные статьи про разные там охлаждения для винтов. Результат у них конечно есть, но он почти все несут на борту от 1 до 3 вентиляторов. Значит исход один: СВО для HDD.
Как выяснилось на практике, самые горячие части: крышка сверху и боковины (там где прикручивается)., поэтому охлаждать наверно надо и то и другое.
Возникает вопрос: делать раздельную систему (отдельно крышка и отдельно боковины) или чтоб взаимосвязано все было?
Например: сначала вода поступает на боковины, потом на крышку, потом на боковины и выходит для охлождения.
Тут тоже проблема возникла: каким образом "по крышке" проводит жидкость?
Сделать простую поверхность, змейку, шипы или пружыны (так как в статье Классика охлаждения: Часть 2. Гидродинамика теплосъёмника).
W[E]RTEX сделай только на крышку простую змейку. бока нет необходимости охладать, так как сам корпус HDD распределяет тепло.
W[E]RTEX У всех жестких дисков греется не только гермозона но и микросхемы. Охлаждение водой гермозоны сделать не трудно. Микросхем..... Гораздо труднее, придется готовить несколько разных ватерблоков соединяемых гибкими трубками, либо один с переменной высотой подошвы. Причем индивидуальной для каждого отдельно взятого экземпляра. Поэтому проще поставить один восьмидесяти миллиметровый вентилятор, работающий от пяти вольт. И тихо, и всем хорошо.
W[E]RTEX
Mc греются так, что не дотронешься. И еще взрываются. Goblin дело говорит. Хотя, вроде бы была опубликована фирменная СВО для винтов. IMHO, проще поставить "набрюшники" - этого хватает.
http://flyback.org.ru/coilers/bass/forum/IMG_3600.jpg
Я сделал на боковины. Между датчиком (хз где он там расположен) и водой - 3 градуса, на ощупь хард от трубки не отличается. Сигейт на 200 гиг. Раньше на микрухах палец жарился, теперь можно держать спокойно (только тёплые). Сам удивился. Смонтировал 2 харда платами друг к другу - в пространстве между ними тепло от электроники отдаётся корпусам. Две половинки ватерблока соединяются сзади кусочком шланга, боковины харда как следует намазал кпт-8. Краску не сдирал.
Tune up to maximum smoke!
БАС Вызывает сильные смонения, что микросхемы каким то чудесатым образом смогли передать тепло гермозоне.
Я давно пользуюсь "набрюшниками" и уже есть фавориты. Лучшее, что попадалось - от Каньон (фирма еще и матери клепает) - с одним (это строго - взял недавно один каньоновский набрюшник с двумя - четыре месяца и уже иногда при старте "всхрюкивает") вентилятором обязательно на шарикоподшпнике. Рамка железная - тоже важно - дополнительная площадь рассеивания. Живут уже около двух лет, не шумят и ни разу не пришлось перебирать.
«Я знаю, что я ничего не знаю, но эти не знают даже этого», © Сократ (сказано в сердцах после беседы с восточными мудрецами) :)
Goblin@13
Сам удивился. Сначала хотел между хардами пакетик с термопастой положить. Видимо текстолит (не самый отстойный проводник тепла) передаёт тепло корпусу. Вообще рабочая температура микрух - до 90 или 120 градусов - настолько не греются даже без охлаждения. Порой на хард резиновую оболочку одевают - вообще баня получается. У меня на 40Г сигейте такая была, снял и сбросил температуру на 7 градусов (без обдува).
Не надо греть гермозону свыше 40*С, электроника многое вытерпит и чинить её проще (кроме фуджей MPG3...AT-серии). Можно и водянку сделать, но это будет смотреться как убивание мухи ракетой. Эффективно, не спорю, но можно проще сделать. Лучше всего на винты подходят тонкие вентиляторы от кулеров Igloo - тихие и дуют неплохо. Кроме того, к водянке подключить сразу несколько винтов очень сложно, а периодически их отключать - вообще весело.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Фишка - в последующем заматывании харда, чтоб не звенел.
Моим способом можно подключать хоть 20 винтов - только расположение трубки надо поменять с горизонтального на вертикальное.
Cогласен. Сам сделал так: 2 винта стационарно, если надо - отсоединяю слейв и пихаю старенький макстор на 20 гиг - его не стрёмно с собой таскать.
Текстолит- неплохой теплоизолятор.
http://overclockers.ru/lab/15932.shtml
Может что-то такое соорудить?
Вытерпит- до поры, до времени... А ремонт-это где как. Иногда проще новый купить.
Господа, может забыли правило: "Повышение температуры полупроводника на каждые десять градусов относительно комнатной температуры снижает надежность в два раза." По-моему представитель WD говорил, что "диски работоспособны и при 55 градусах, но если вы сможете обеспечить не более 45, то надежность возрастет в десять раз" Не помню точно, но это было в отчете с какой-то прессконференции.
а кто нибудь ставил залмановский радиатор в 5идюймовый отсек корппуса Асус Аскот 6ар? Интересно, как он будет крепится к рельсам. Проблем не возникнет?
хрена себе у вас "нормуль" :) 40, 45, 50, 55....ужас) Я когда 80 гиговый хард поролоном обмотал 50 не было-то)
корпус инвин s500, харды будучи прикрученными рядом (80+160) и после нагрузки имеют температуру от 30 до 40 (один поменьше греется), без доп.охлаждения !
160-ка ещё долгое время жила в простом мобилреке(40мм вентилятор был выключен - шумел), на паре кусочков ластика под ней - тихо, и всегда 30 градусов.
В корпусе на передней стенке стоит 120мм вентиль (гласталтеч, 19дб - соответственно и поток слабенький), дует "под" харды, непосредственно их не обдувая..
p.s. одно время юзал спец.девайс (3 куллера в 5.25" и крепление на хард) от титана...классная штука, существенно помогает в вентиляции харда - но чудовищно шумела...и вышла из строя(пяль) через месяца 3.
пользовал охлаждение которое непосредственно на хард прикручивается(титан, гембёрд) - шумит зверски :( И очень быстро портится от пыли, а потом шумит ужасно просто.
согласен, там ещё такая здоровый радиатор, который прилегает непосредственно харду. один знакомый у такой штуки даже вентиляторы не включал, хватало только радиатора. и морда у него в отличии от других симпатичная))))
DarkAge ну, как он будет на салазках не скажу, скорее всего нормально. кончики резинок для крелпения около 1 см в диаметре, т.е. надо смотреть на конструкцию салазок (они скорее всего П-образного профиля). ставить радиатор надо понятное дело через пасту. я намазывал КПТ по бокам винта как масло :D правда отверткой, а не ножом. иначе будут щели, реальный контакт только в местах прикручивания радиатора к винту.
собсноя крепил ZM-2HC2 к WD2000JB. у знакомого стоит винт так в 5" отсеке, ноне на салазках. перед ним поставил панель с 2 кулерами мелкими на 7-9В включенными. их почти не слышно, и нормально получается.
Черт. Взял Титан. Салазки в аскоте с ним не совместимы, разное расстояние между крепежными винтами, а ставить тока на два винта стремно... залман теперь не знаю стоит брать или нет, если опять не совпадет((((
а хард греется до 40.... вниз его тоже толком не поставишь, там оно тоже буит греться и видюха мешается. тока корпус менять...
А у меня эта проблема решена так. Винчестер - 40-гиговая "рыба" 7-й серии, без охлаждения тоже греется достаточно сильно. Но мне повезло с корпусом: в InWin J508 прямо напротив жёсткого диска расположены штатные отверстия на вдув и корзинка для 80-миллиметрового пропеллера; оный я туда пихать не стал, ограничился только 90-миллиметровым на задней стенке, работающем на выдув со скоростью 1000-1500 RPM. Таким образом, HDD постоянно "омывается" струёй прохладного воздуха из внешней среды, и температура его колеблется в пределах от 32 до 37 (в самый жаркий день на солнышке с закрытым окном) градусов. :)
много, 28 при полной нагрузке в жару, тоесь сейчас... сейчас вообще 19 и 20 у максторов...
а вот сигейт под 40-41
Добавлено спустя 4 минуты, 19 секунд:
корпус нуно менять на что нить большое и просторное, так как аскот уже мал
