Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1013 • Страница 41 из 51 • <  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 51  >
Полезные ссылки:
Термопаста + FAQ на первой странице
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 22.11.2008 18:58
Фото: 5
Vovchikzzz писал(а):
я о том же. Тему нужно переименовать в "рукоблудие".
Разница может и маленькая, но КПТ сохнет быстро и температура взлетает за несколько месяцев, у меня высохла за меньше чем за полгода..
101010 писал(а):
Если бы у меня был строительный фен, то разогрел бы подложку радиатора. Так пришлось разогреть только пасту.
Извращуга.
101010 писал(а):
. В итогу с трех сторон чуть вылезла паста. Считаю что это результат на 4+ Плохо что с четвертой стороны не видно пасты. Возможно не совсем по центру нанёс пасту. Производителям надо делать отметку на центре ЦП.
Кристалл процессора обычно строго по центру крыши и при этом меньше её где-то в 4 раза(площадь может быть и больше), то есть если паста вышла за границы, то слой не тонок, но перемазывать не стоит, с хорошей пастой разницу меж тонким и не особо тонким слоем заметить сложно.
101010 писал(а):
Где стоит третий, который показывает 25?
Хм, он непонятно где стоит, по идее это температура крышки или хрен знает чего)
101010 писал(а):
Какому значению верить?
Температуре ядер.
101010 писал(а):
Буду искать прогу для нагрузки на ЦП
Linx 0.64
101010 писал(а):
и наблюдением за температурой.
HWMonitor или RealTemp.
101010 писал(а):
Если будет время и желание может сменю на старую-добрую жидкую КПТ-8.
Не надо, это извращение :facepalm:
на нескольких компах по два года не меняется - всё нормально, ничего никуда не взлетает.
Я вообще удивлен, что с такой горошины и такой пластилиновый пасты что-то вылезло. Если паста не вылезает, то неизвестно как размазалась паста. Лучше все таки чуть-чуть пусть выглядывает паста. Так надежней :)
Вы думаете если бы у меня паста не вылезла, то слой был бы тоньше?
Фото: 5
Да. В теории так, на деле я экспериментировал, темпа меняется в пределах 1 градуса.
Сейчас КПТ парой левая попадается, видим что-то такое мне и дали, или просто уже старая была.
У меня КПТ-8 2004г.в. тюбик "Припой и флюсы". В идеальном состоянии :)
Мне интересно, как может пластилиновая ZM-STG2 заполнить микротрещины, поры и пр?
я пластилиновой кулермастер пользовался -нормально.
ну так попробуй
меня смущает картинка в первом посте со словом правильно. ведь поверхность у радиатора и процессора не такая ровная как на картинке. а на верхней как раз правильно. только надо было немного искривить линии поверхностей.
Фото: 5
mineTboy, с каких пор жирной слой пасты это правильно?.. До этого было верно изображено. Но это идеал, в реале обычно, что Вы изобразили.
Egor008 писал(а):
mineTboyНо это идеал, в реале обычно, что Вы изобразили.
если в реале сделать тонкий слой, то контакт будет плохим. а теоретически нарисовать можно что угодно.
Фото: 5
Сделать тонкий слой как изображено на картинке нереально, картинка лишь призывает не делать слой жирный, Вы это понимаете? Тут не прокатит "маслом кашу не испортить". А при неровном основании и тонком слое следует делать примерку, то есть поставить кулер и снять, глянуть как отпечаток, вот и всё.
Если термопаста нанесена ровным слоем,то её излишки всегда выдавливаются кулером.Это так или не так?
Фото: 5
Не совсем, если паста густая, то излишки всё равно останутся. Оптимальный слой, как мне кажется, максимально тонкий, добиться его сложно.
Нормальная КПТ - 8 не сохнет. Потому что в качестве связующего (жидкой фазы) в ней используют силиконовое масло которое не высохнет и за несколько лет.
В случае подделки на минеральном масле такое может быть, но и теплопроводность поддельной ТП меньше.
mineTboy
Фото: 5
Наверно уже неоднократно говорилось, но засохшую пасту легко оттирает бензин 8-)
Использовал для зажигалок, чтоб сильно не воняло, так оттер за пару секунд, а потом спиртиком до блеска :ok:
Нанес методом "капля" - самый экономичный способ, ранее использовал карточку, но этот как-то стал больше по душе :beer:
Видимо именно она и досталась.
Смывающие составы приведены тут http://www.electrosad.ru/Ohlajd/TabTP1.htm, лучше применять смывки повышенной чистоты (автомобильным бензином смывать не рекомендую, возможны даже химические реакции). Спирт хорошо удаляет влагу с поверхности, но не растворяет жир. Поэтому для снятия пасты можно рекомендовать чистый (для химчистки) и особо чистый (для хим анализов) бензин и непосредственно перед нанесением пасты чистый этиловый спирт для удаления влаги с поверхности.
Что касается капли, то она не столько экономит пасту, сколько обеспечивает равномерный слой минимальной толщины.
Фото: 5
AlexDS, зачем Вы это написали?.. Вы же повторили сказанное мной, в более точной форме, но всё же :beer:
Потому что Вы заблуждаетесь, когда говорите что бензин для зажигалок смывает масла.
Он сам содержит минеральные масла, просто их меньше, чем в автомобильном бензине.
Надо смывать очищенным бензином, не содержащем масел.
А спирт масла не растворяет, а только способствует удалению влаги с промываемых поверхностей.
Фото: 5
Я об этом даже не заикался :writer:
А вот тут уже, действительно, полезная информация :) Правда найти очищенный бензин, наверно, та ещё задачка.
По 1. Ну я так понял.
По 2. Можно использовать реактивы где пишут "очищенный" или есть еще одна категория "для хим анализов"
Вообще-то можно так: бензин смывает, потом салфеткой для оптики протирка и удаление жиров, перед нанесением пасты удалить пыль и просушить протерев спиртом.
Думаю достаточно.
Сейчас этот форум просматривают: Романо и гости: 7
