Куратор(ы):   Buld@zer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1594 • Страница 41 из 80 • <  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 80  >
Тема предназначена для обсуждения жидкометаллических термоинтерфейсов. Другие термоинтерфейсы обсуждаем тут.
FAQ
Последний раз редактировалось MadOverTolik 01.09.2008 13:33, всего редактировалось 14 раз(а).
Фото: 4
sergiosem07 писал(а):
может ещё бескислородную медь используют? Это очень дорого...
Эмнип, вся медь бескислородная. Иная технология не применяется уже лет 50.
Это для тех кто верит в супер бескислородные провода для звука. :D
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
медь есть разной степени очистки
Естественно. Золото даже 525й пробы тоже желтое как золото. Т.е. 52.5% там золота.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Потому для полной уверенности ЖМ надо ставить только на никелированные кулеры.
Кремниевые кристаллы процессоров не боятся ЖМ, ибо кремний в принципе не реагирует с ЖМ.
Как и керамика.
Крышки ЦПУ немного реагируют, но такой порнографии как с ВК, с якобы медью, не будет, если вы конечно не притрете крышку наждачкой, сняв верхний слой до меди.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Фото: 6
хоть кто-то наконец более-менее внятно объяснил, почему сабж со временем въедается в медь.
примеси, значит.
Фото: 4
Надо бы добавить в шапку : http://www.electrosad.ru/Ohlajd/Metall.htm
Там рассказывается за ЖМ6 и что у Collaboratory не может быть 80ватт, а если и существенно выше, чем у жм6(30-40ватт), то тогда в составе должна быть ртуть. Тесты жм6 vs Liquid Pro показывают отсутствие разницы. Меня не вставляет дышать нагретой ртутью в комнате.
Заказал жм6.
Alim63 писал(а):
как долго держится ЖМ ?
Ответтье пожалуйста, по своему опыту или опыту других, хотелось бы знать прежде чем заказывать
Core i7-11700K 4.9 Ghz, ASUS Z590 TUF, RTX 3080 ti, Crucial Ballistix 2x16 3600 Mhz, SSD Samsung 970 Evo Plus 500 Gb, HDD WD 3TB, Deepcool 750W.
после года использования- девственное состояние, что крышки, что кристалла..
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka понятно т.е задел определенный есть, спасибо
Пробовал ли кто нибудь применять жидкий металл в ноутбуках? Если да , то какой и как себя чувствует после этого сам компьютер? Какие возможны последствия и что посоветуете?
ОФФТОП: Пришла еще глупая идея использовать холодную сварку как термоинтерфейс, что насчет этого думаете?
sideerq
Холодная сварка, также как и жидкие гвозди - не более чем громкие названия клеев, обычно на основе эпоксидки. Ничего общего с металлами и высокой теплопроводностью не имеют.
ЖМ в ноутах по слухам очень хорош - там голое ядро с малой площадью, плотность теплового потока высокая, термическое сопротивление термопасты имеет значительную роль.
http://www.overclockers.ru/tag/dentarg
А еще там заказанные неизвестно у кого говно-охлады из непонятных сплавов. Лучше не рисковать, а то разъест все нафиг, даже если с виду похоже на медь.
lautre1
Не без этого. Но можно попробовать капнуть куда-нибудь с краю и выждать денёк.
Фото: 6
имхо глупая авантюра - ЖМ в ноут. тепловой поток там не тот, чтобы интерфейс так важен был, а разъесть охлад или вытечь может.
металпад на худой конец использовал бы, но не ЖМ.
Я пользовался ЖМ на ноутах - только опасность убить охлад высока (там обычно композиция Al+Cu используется и небольшая ошибка может привести к разрушению). Я уже когда-то писал об этом, получил до 15-20*С разницу (правда с КПТ))). Сейчас вместо ЖМ в ноутах MX2 мажу.
Фото: 6
с зубной пастой разница наверно ещё более впечатляющая.
NONsens
Разница между ЖМ, MX2 и КПТ8 примерно одинакова: ~4 градуса. Разница в 20 получается из-за того, что там родной термоинтерфейс проигрывает зубной пасте, особенно когда засохнет.
Вывод один: купить хороший жм ( думаю Coollaboratory Liquid Pro подойдет), намазать на радиатор и посмотреть что произойдет, если все будет хорошо то мазать и радоваться, или все же забыть эту затею и намазать МХ-4? (Правда вот не знаю настоящая ли это МХ4 покупал МХ2 в точно такой же упаковке только название меняется и цвет термоинтерфейса)
Фото: 6
Dentarg
разница между термоинтерфейсами сама по себе не выражается градусами.
NONsens
В чем она тогда выражается? Ну кроме Вт/(м·К)?
заказал себе ЖМ-6. ползая по ютубу в поисках информации о нанесении жидкого металла нашёл этот ролик, чувак понтуется намазаным процом, а потом показывает кулер боксовый интеловский, ох печально наверное всё закончилось :D
http://www.youtube.com/watch?v=2T2Z6edtzbw
вышло наверное что-то типа этого:
http://www.youtube.com/watch?v=JHHI2Lk79cY
Если добавить воды, то будет все еще интереснее)))
Добавлено спустя 32 минуты 44 секунды:
ну если вы всегда пользовались такой версией КПТ8, то соболезную, а этот ти был для меня в течении >10лет безальтернативным.
Фото: 6
motnahp
Никогда не пользовался (впрочем, приобрёл недавно килограмм для заправки SQD). Дело в том, что любая КПТ-8 имеет коэффициент теплопроводности на порядок меньше хороших паст.
Если поверхности очень хорошо притёрты (как в здешних тестах), и слой пасты микроскопический, то коэффициент теплопроводности не так важен как другие характеристики, а в быту простых смертных - при дефолтном качестве обработки основания охлада, ровности крышки (если она есть) и радиусе кривизны рук наносящего - всё может быть очень плохо из-за большой толщины слоя. Например, для мощности 28 Вт, площади контакта 2 см², толщины слоя 0.1 мм и теплопроводности 0.7 Вт/(м·К) (у КПТ-8) уравнение теплопроводности даёт потерю в пасте 20 градусов. Слой 0.1 мм площадью 2 см² - это 0.02 мл, капля диаметром 5 мм. В пастах уровня МХ-2 - МХ-4 в аналогичном случае потеряется 2 градуса.
