Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2012 Откуда: Кемерово
NONsens писал(а):
Посоветуйте истинную 140-ку, бесшумную на низких (400-600) оборотах, для горизонтальной установки на радиатор СВО. TR X-Silent 140 шуршат втулкой и иногда даже тарахтят. NB-BlackSilentPRO PK-1 наверно подойдёт, но мож чего лучше есть или дешевле?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2009 Откуда: Харьков, UA
F_M_J писал(а):
Кто что знает об этом монстре?
dual ball bearing - неприятный гул шарикоподшипника на низких оборотах будет главной проблемой. А на высоких нет особого смысла в 38-мм ширине - 25-мм на высоких оборотах тоже имеют приличное статическое давление.
Здравствуйте. Какие из этих моделей лучше подойдут в следующей конфигурации: 1) Nanoxia FX EVO 140 mm IFC - 1000 rpm 2) Gelid WING 14 UV Blue - 1200 rpm 3) Corsair SP120 Twin Pack Quiet Edition - 1450 rpm 4) Corsair AF140 Quiet Edition - 1150 rpm два спереди на вдув, и один на выдув сзади. Варианты какие я исследую 1) спереди Nanoxia + Nanoxia, сзади Nanoxia, 2) спереди Gelid + Gelid, сзади Gelid, 3) спереди Corsair AF140 + Corsair AF140, сзади Corsair AF140, 4) спереди Corsair SP120 + Corsair SP120, сзади Corsair AF140 или любая из выше указанных 140-вок. Что посоветуете, сам скланяюсь к первому варианту. 14 см куллера будут работать на 5 вольтах что в случаи nanoxii соответствует 500 об.
LLIOPOX Спасибо. Но тесты это проверка или подтверждение их характеристик, на них нужно ориентироваться, но все эти данные не покажут как данные кулера будут работать в указанной системе, на сколько тихо, на сколько эффективно. Только реальные пользователи могу об этом рассказать, поделиться опытом. Вот я к ним и обращаю свой вопрос. Меня интересует тишина и эффективность работы данных кулеров, а именно спереди два между корзиной и фильтром на вдув, и один на выдув сзади. Corsair AF140 хоть и нахваливают, но установка его после фильтра (между корзиной с переди) теряется его эффективность из за его низкого давления. По данным с сайта производителя данного кулера, для его нормально работы нужно обеспечить ему пространство минимум 3 см, в случае установки его после фильра перед корзиной такого расстояния не будет, т.е. эффиктиновсть кулера будет заметно снижена.
Последний раз редактировалось FSerj 08.03.2013 23:20, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
Вы намерены встретить человека, который имел опыт обращения со всеми назваными вентиляторами?.. Здесь нет таких, окромя Сергея, чьё мнение Вы можете увидеть по приведённой выше ссылке....
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2003 Откуда: Москва Фото: 6
У Slip Stream 140 на 1200 есть аналог на гидродинамике? С аналогичным потоком (65 CFM), низким стартовым напряжением (5В или ниже), отверстиями под 120мм. В БП Seasonic SS-1000XP хочу штатную 120-ку поменять на него.
имеется блок питания Chieftec APS-650С, в котором в нагрузке очень шумный вентилятор. хотелось бы заменить штатный вентиль на что-то более тихое. приобрести Nanoxia, Nexus, Noise Blocker и т.п. возможности нет, а заказывать не очень хочется. советуют Thermalright TY-141, Thermalright TY-140 - что скажете? как я понял в 141 - шарикоподшипник, а в 140 - гидродинамик. шарики будут лучше : долговечнее и тише? также в наличии в городе имеются некоторые модели Noctua. посоветуйте вобщем что-нибудь. в приоритете тишина
Как крепить будете? В вашем БП вертушка 135мм с соответствующим креплением. На рынке вертушек с подобным креплением можно пересчитать на пальцах одной руки. Сам долго мучился подыскивая замену в профильный БП (Antec HCG-520) Могу посоветовать http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_G ... 47154.html
Lepharist спасибо. как крепить пока не думал, но думаю как-нибудь присобачу. за эстетикой особо не гонюсь. кстати, по поводу GLOBE FAN RL4Z S1352512H - в спецификациях указано : Размер, мм 140 x 140 x 25. но может быть это какие-то неверные сведения.
Который я присоветовал, имеет отверстия и под 135 и под 140 крепление. В своем БП на комплектные резиновые гвозди закрепил. Получилось очень неплохо. Можете посмотреть тесты http://www.youtube.com/watch?v=VarGlILKmhw
да, по шумовым характеристикам конечно хорош этот гелид, но не купить его у нас в городе. в продаже Noctua, Scythe, Thermalright, Enermax ну и разные не дорогие.
