Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4323 • Страница 41 из 217<  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Фото: 15
MaxA
Сгоревший БП - не удачная идея . Globe Fan - еще то очко
полностью согласен и с тем и с другим !
по поводу стартового напряжения 7V для вентиля в БП тоже есть сомнения... просто выбор в нашем городе вентиляторов на 140 мм. с подходящим воздушным потоком не "богатый" - DNS , г. Бийск , ну и хотелось-бы уложиться в 1000-1200 руб.
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Фото: 27
Яков
Синий NB подходит аж бегом. Да и тот что подороже, только их непросто найти будет. В России масса инет-магазинов, все можно найти с доставкой, если уж на Украине доставка работает как часы, а у вас ситуёвина стабильней. Выбор в ДНС для БП крайне неудачный. Ну, подождать дня три и всех дел, всё доедет.
С Гелидом у кого-то недавно были вопросы.
Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании /Марк Твен/
Фото: 15
MaxA есть еще магаз e2e4 остальные магазы в городе торгуют откровенным китайским ширпотребом...
Фото: 27
Яков
Дружище, так закажи из Питера, из Москвы! Я заказываю и из Киева, и из Днепропетровска, доставка на дом, можно на почте забрать по паспорту, отделение 10 минут ходу, какие проблемы?
MaxA Что-то с eLoop жаба душит... Тогда уж лучше новый БП взять. А как относитесь к NB BlackSilentFan? Например у XL-2 стартовый вольтаж обозначен как 4В. И 1500 оборотов как раз. И цена не так кусается.
Фото: 27
Hell Racer
Хорошо отношусь, у меня вентиль проще, отлично работает. Напрашиваются выводы. Блэксайлента на 140 не было по требованиям, а родной задолбал.
MaxA, Яков, спасибо за ответы, пойду искать и пробовать :).
Фото: 15
MaxA
не вариант , не люблю покупать "кота в мешке" это первое , и второе не могу самостоятельно попасть на почту...
а если в мой Chieftec APS 650W поставить вентилятор Aerocool DS 14 , как думаете - справиться со своей задачей или нет ? все таки всего 1000 об/мин. , а у оригинального Globe Fan 1500 об/мин , и по воздушному потоку не ясно - у Globe Fan заявлен CFM - 106.86 CFM , у DS 14 - 64,8 CFM (109,8м³/ч) может Globe Fan лукавят , и 106.86 вовсе не CFM , а м³/ч ? зато у DS 14 стартовое напряжение всего 3V , так что проблем с запуском вентилятора в БП точно не будет !
Фото: 27
Яков
Я не сильно доверяю фирме Aerocool. Люблю проверенные варианты. Кроме того "Стартовать крыльчатка способна с 6 В", имхо многовато. Я считаю, что в БП надо ставить проверенные варианты, иначе много возни с заменой. Корпусники или кулерные - другое дело. Быстро меняются.
Сочувствую :( Можно заказать доставку на дом. Я регулярно так делаю, у нас это стоит на $1,5 больше - понты.
Все-таки мне кажется маловато. Хотя производители всегда перестраховуются, чтобы как бы чего не вышло.
Я поставил NB XK-2, мне все нравится, уже больше года пашет, а родной запел через полгода.
Есть еще хороший вариант NB-BlackSilent Pro PK-2, взял бы его, но не было в продаже нигде. Я давно с NB дружу, все хорошо, нравятся. Мой обычно крутится на 600 оборотов, у меня не могучая видеокарта Zotac GT 640 Zone edition (passive). Под Линксом жрет чуть больше 200 Вт (данные с УПСа, мониторинг по USB).
Фото: 15
MaxA
да понятно что не Noctua или NB !
как раз у Globe Fan RL4Z S1352512H с моем БП стартовое напряжение 6V и есть .
можно и так , только я не в том районе города живу куда доставят все что угодно... из-за одного вентилятора стоимостью 1-1.5 тыр. ни один курьер не поедет в наш район...
Фото: 27
Можно попросить кого-нибудь забрать на почте. Только на него оформить. Хотя курьеру, пофиг что вести, хоть спички, хоть швейцарские часы, у него зарплата + машина для доставки. Его доход абсолютно не зависит от стоимости посылки.
Фото: 15
MaxA
согласен , только не все равно куда везти...
В fsp spi pro 700 стоит такое вот чудо http://ru.mouser.com/ProductDetail/ADDA ... fyXAyTjw==
Чем посоветуете заменить?
Фото: 27
1Raz1
Ноизблокеры или beQuet!
NB Multiframe M12-3
NB eLoop B12-PS
bQ! SILENT WINGS 2 120mm 1500rpm
Сколько оборотов у вентиля непонятно, нормальных обзоров по БП нет.
Вроде как в максимальной нагрузке до 2200 раскручивается.
Что-то из этих трех в г. Краснодаре ничего нет.
http:ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат).snr.ru/
http://www.ulmart.ru/
http://www.dns-shop.ru/
http://technopoint.ru/
посоветуйте их этих магазинов что-то, пожалуйста
Фото: 27
Ребята, я в шоке от вас, у нас тут кризис, война, дефолт и при этом:
http://hotline.ua/computer/kulery-i-rad ... 8705-4879/
Я думал у вас покруче должно быть. Магазины отстойные.
Надо смотреть на ресурсах типа что я прислал, у вас это market.yandex.ru и еще есть наверняка. Я бы сам посмотрел, но меня на укр. вариант пробрасывает. Как-то это обойти можно, но мне влом выяснять как это сделать. Посмотри со своей стороны и пришли список в личку. Приедет по почте аж бегом, я всегда так делаю.
А че ты тут забыл - мы же воюем!? Давай заказывай в гейропу, там тебя ждут... )))
Фото: 27
Damsus
Не школотское это дело понимать, что я тут делаю. Иди подгузники поменяй.
Яков
а че f12 не хошь
у меня норм пашет в fsp
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Фото: 15
Wu-Tang писал(а):
че f12 не хошь
куда , в БП что-ли ? во первых в мой Chieftec APS 650W его не установить без "колхоза" т.к. родной вентилятор с размером креплений на 135 мм , ау 120-ки на 105 мм , и он просто провалиться в окно вентилятора в корпусе БП ..,
если F14 то можно подумать , и у AC F12 воздушный поток слабее чем у родного Globe Fan RL4Z S1352512H , к тому-же некоторые AC F12 гудят в горизонтальном положении , у меня два из трех F12 в горизонтальном положении издают неприятный гул или "зудят"... в вертикальном работают без нареканий , и не факт что F14 не будет так-же гудеть/"зудеть" в горизонтальном положении...
