Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1601 • Страница 41 из 81 • <  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 81  >
Прочитал всю тему. в физике очень слаб ..просто спрошу имею 4 ядерник ку6600 GO...хочу заказать 24 вольтовый 176Ватт МП ..смогу ли я подобраться к отметке хотябы 20 градусов в нагрузке при разгоне до 3600 и вольтаже 1.55 ???? имею водянку ..+радиатор жигулевский...планирую водоблок налепить на МП
При таком разгоне этот Пельтье будет играть роль изолятора.
Чтобы был како-то положительный эффект, надо модуль минимум 300W. При этом имейте в виду, что сам модуль будет потреблять дополнительно ~450W.
Про 20С -вообще забудьте. На Пельтье такого не получить. Нужна фреонка, причем весьма мощная.
Наверно путаете не -20 ..а +20..ну или 30 в нагрузке
Нет не путаю.
TDP будет ~210W. На хорошей воде при таком разгоне будет ~ 65-70С.
В идеальном случае -если пренебречь потерями - с модулем на 400W получите
дельту холодная/горячая сторона в 70C*(400W-210W)/400W=33C. На практике, если все сделать
по уму, может быть удастся получить снижение температуры процессора на 20С -по сравнению с просто водой . Так что реально, меньше 45-50С не получить
никак.
Ну и за это придется заплатить всего ничего - 600W дополнительной потребляемой мощности и гемморой с изоляцией от конденсата в простое.
Женекк
Прочти http://www.swiftnets.com/ про MCW6500-T прямая насадка на процессор с МП и охлаждением последнего от контура водянки их же производства.Приводиться график температуры при Дуо и Квадах.
Прочитал..ну чтож впринципе устраивает.....наверно у меня в нагрузке будет около 50.....а в простое 25-30...наверно с 3800 всетаки поднимусь до 4000!!!!!! при напруге 1.62 или я не прав
Правда гшда я такой волшебный водоблок достану??? И вообще где можно мудули заказать
отписал в ЛС
Номинальная холодильная мощность при dT=0 у этого блока 226W, потребление 360W. Понадобится БП на 15V, >360W.
Если подключить к обычному 12V БП, холодильная мощность будет 176W, потребление 216W.
Не забывайте, что у G0 при 4GHz/1.6V TDP 250W, а максимальная потребляемая мощность может быть и того больше... Я уже не говорю от том, что добится стабильности на такой частоте вам все равно не светит :)
Cronos, забыл поставить акцент на при dT=0. :tooth:
никак.
На хорошей воде при таком разгоне 50-55гр. в полной нагрузке, это же G0!!!!
Хочу тоже найти модули по 300W а где их можно найти подскажите пожайлуста!
Ага, мечтай
Гугле в помощь.
Можно попробовать посмотреть на www.ebay.com.
Можно взять весьма дешево модули 270W(350W) 62x62 Thermal Enterprises, порядка 20$ штука.
При этом надо понимать - интерес представляет именно холодильная мощность, а не потребляемая. Потребляемая мощность при номинальном напряжении примерно в полтора раза больше. Некоторые недобросовестные продавцы указывают потребляемую мощность, чтобы привлечь покупателей.
Еще один момент -мощность зависит от температуры горячей стороны. Чем выше температура, тем выше мощность. Вышеуказанный 270W TEC имеет мощность 270W при ~40C и 350W при 60С. Очевидно что интерес представляет только первое значение.
И еще -ставить что-либо меньше 400W на четырехядерник не имеет никакого практического смысла.
Последний раз редактировалось Cronos 06.10.2007 16:49, всего редактировалось 1 раз.
кто-то тут интересовался вдухконтурными СВО с пельтье
вот
это от сюда http://www.overclockers.ru/lab/15308.shtml
вообще что-то очень мало информации по ватерчиллерам на пельтье, неужели малоэффективно?
Cronos
Зачем мечтать могу скриншоты высадить, у меня так!
Ну устройство достаточно дорогое и сложное.
За эти деньги можно собрать фреонку, которая будет на порядок эффективнее.
Можно поставить скажем штук 6 модулей 270W. Суммарная мощность будет
1.600KW, потребление 2.4KW :) КПД: dT=0 ~0.65, dT=35C ~0.33
Фишка тут в том чтобы понизить напряжение. Запитаем систему от 1/3 номинального напряжения, мощность будет 1/3* 1600~500W, а потребление уже 1/9 * 2400~266W. КПД: dT=0 ~2, dT=35C ~1.
Далее, если поставить это на разогнанный квад с TDP 250W (4GHZ/1.6V), можно получить разницу dT~ 70C*250/500=35C. С учетом разнообразных потерь, можно получить выигрыш градусов в 20 по сравнению с просто водой.
Добавлено спустя 3 минуты, 41 секунду
Dmitry. писал(а):
Cronos
Давай. Погрей минут 5 в 4x Prime Small FFT, сделай скриншот с Coretemp.
CoreTemp на ядрах показывает, там естесственно больше, я кранчер поэтому мой комп круглосуточно греется на всю катушку температура ЦП по Эвересту 51-54 градуса в зависимости температуры в комнате.
не, такое не катит, ТМАХ на 1/3 вольтажа будет уже далеко не 70..
Prime Small FFT поднимет темру еще градусов на 5-10.
OCCT не поднимает врядли и Prime поднимет!
Последний раз редактировалось Dmitry. 17.12.2007 0:03, всего редактировалось 1 раз.
Для этих модулей -15V -падение не столь велико как для 24V. Будет порядка 60С.
Хотя да, 6 модулей 270W на один квад -маловато :) Надо штук 8.
Добавлено спустя 2 минуты, 50 секунд
Dmitry. писал(а):
OCCT не поднимает врятли и Prime поднимет!
Проверь и убедись. 4x Prime Small FFT test
