Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2006 Откуда: Санкт-Петербург
bagfinder писал(а):
Да, да. Я был в курсе, но как-то забыл про это. Вот мне нужны 3 тихих 92мм вентиля на вдув.
угу, только в чифтек CA-01 92мм вентили в блоке дисков ставятся на выдув впрочем, серия Arctic 9 вам не подойдет все равно, но по другой причине - они высотой 38мм, а ставить надо стандартные дюймовые, выше не влезет. берите arctic 9225L с белыми лопастями. вот на боковую стенку напротив видео и процессора вместо стандартных 92мм категорически советую 100мм типа Scythe кэйз ю - они имеют дополнительные монтажные отверстия под 92мм.
vlamok диски лучше охлаждаются, зачем же ещё? структура корпуса такова, что при этом диски лучше вентилируются. перфорация то с обоих сторон. если ставить вентили на вдув - выходящего тока воздуха нет (ну, можно конечно залепить стойки шасси с обеих сторон, но это довольно бессмысленно) вообще говоря, напрямую зависит от количества дисков. до 3 дисков вентиляторы можно вообще не ставить и более того - можно закрыть боковую перфорацию с целью уменьшения шума от винтов. температура дисков останется в пределах нормы. если дисков 6-8 - надо ставить вентиляторы, без них температура дисков начинает зашкаливать за 55-60 градусов.
MIKE-DMX все зависит от конкретных моделей, но немного поработая телепатом могу предположить чот ваш выбор лежит между Scythe S-FLEX 80mm 1000RPM S-FLEX и Scythe Kama Flow2 80mm 1400rpm
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Ростовская обл.
ладяно, упрощу немного, раз телепатов нет. в корпусе стоят 3* Slip Stream 800rpm, бигбой от антека на 400оборотов, , нужна 80ка для продува небольшого радиатора Thermalright VRM-R2 по шуму чтобы невыделялась среду вышеуказаных вентиляторов, остальное в корпусе потише этого.
собвственно выбор упирается в скоромный асортимент, заказывать по инету меленькую вертушку отдельно неахото может в будующем, а покачто выбор между Titan TFD-8025GT12Z 1400оборотов, Glacialtech SilentBlade2 GT8025BDLA-1 1700 оборотов, Zalman ZM-F1 Plus 1700 оборотов, Sunbeam Silent UV LED 1800 оборотов, это все что есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
Dimentoza А тему читать не пробовал? Напиши для чего и куда оно тебе надо.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Откуда: Одесса Фото: 0
Пробовал. Не ужели нельзя модератором в шапку выносить лучших представителей? Состаришься читать 40 страниц. Нужен для самодельного кожуха для охлаждения видеокарты.
Требования как и у всех - максимум воздуха при минимуме шума. Желательно даже PWM. Вот такой увидел: Cooler Master R4-BM9S-28PK-R0
Размеры вентилятора (ДхШхВ) 92x92x25 мм Скорость вращения 800 - 2800 об/мин Воздушный поток 15.7 - 54.8 CFM Уровень шума 17 - 35 дБ Тип подшипника скольжения Тип коннектора 4-pin PWM Время безотказной работы 40000 ч Дополнительная информация регулировка скорости за счет PWM
Dimentoza а есть куда подключать PWM ? как правило на материнках только один такой разьем, и реагирует он на температуру процессора, а это как я предполагаю будет корпусной вентелятор
думаю вам стоит обратить внимание на Gentle Typhoon 92 D0925C12B1AP-12 (1,700 rpm) - 0.03 A - 13 dBA - 44 m?/h - 25,8CFM D0925C12B2AP-13 (2,150 rpm) - 0.046 A - 20 dBA - 58 m?/h - 34,1CFM D0925C12B3AP-14 (2,650 rpm) - 0.078 A - 26 dBA - 71 m?/h - 41,7CFM
лично для меня вентеляторы с уровнем шума выше 16dBA не приемлемы, но у каждого свой звуковой порог!
Djafar, такие цацки ещё не скоро до нас доберутся. Всё, что продаётся в Украине 92х миллиметровое есть по ссылке. Может какие-то есть опробованные? http://hotline.ua/gd/109/1569-4878/
1. Noctua NF-R8 2. Enermax Magma UCMA8 3. Enermax Everest UCEV8 4. Enermax Warp UC-8AEBS Еще такой вопрос: насколько эффективен вентиль в крышке корпуса по сравнению с вентилями на задней стенке и стоит ли ставить туда хороший или хватит тихони "лишь бы дул"? А еще очень интересует такой Deepcool xfan 80 - гидроподшипник за 2$, такое разве возможно?
