Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26066 • Страница 401 из 1304<  1 ... 398  399  400  401  402  403  404 ... 1304  >
oberschutze Как я понял под угловой скоростью имеете в виду об\мин...
если они изначально рассчитаны на разные скорости, то нет.
Как вариант поставить тот который на 2000 в тихий режим, а второй оставить в обычном.
+ характеристика (скорость от напряжения) нелинейна, поэтому добиться одинаковой скорости будет проблематично
У меня Тhermaltake А1928 Led (на коробке написано), на самом вентиле ТТ 1225. Ток 0,38А; 2000 оборотов, поставил на 5 вольт - 1050 оборотов. Хочу получить около 800 оборотов, как понизить напряжение меньше 5 вольт? Выход резистор или реобас? Или есть еще варианты попроще?
Фото: 28
На мой взгляд реобас это самое простое.
Кстати чем 1000об/мин не устраивает? )))
Не поверю, что шумно.
так каждому свое ))) Мне например выше 800 уже шумно. А кому-то и УльтраКоза на 2000 нормально
Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
Шума от потока воздуха почти нет, вой движка наверное, если так, то это неизлечимо ни при 800 ни при 1000 оборотах. Сделаю реобас - проверю.
Фото: 28
Ну вот о том и реч.
Лично по моим наблюдения вентиль от ТТБТ на штатных 1350-1380 слышен
На 1100-1200 шум уходит из зоны восприятия человеком. (на расстоянии около 30см)
Только немного дигатель слышно.
Фото: 41
Интересно что лучше залепить на ИФХ-14 вентили 2х120 - Ультра кейз на 2000об/мин 120х38 или Слипстримы на 1600об интересно?
Все будет через реобас!
Ультра кейз 2000об/мин - 32,92дБ/87,63CFM
Слипстрим 1600об/мин - 33,00дБ/88,11CFM
Из характеристик видно что по потоку/шуму они можно сказать равны!
Что посоветуете? У кого тише подшипник/мотор?
Шум воздуха думаю одинаков будет примерно.
Сейчас стоят Слипстримы на 1200об/мин и как то неособо они продувают радиатор - руку прикладываю сразу за ребро радика и там почти ничего не выдувается - а это не айс...
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
У меня стоит Ultra Kaze (2000 об/мин) с реобасом на 1500 об/мин на Thermaltake Big Typhoon. Его плотные ребра хорошо продувает, да и не шумит на фоне других вентилей в корпусе.
Фото: 41
ВладОС
Если под ребра подсунуть руку, то чувствуется что воздух выходит на 1500об/мин?
"Team Russia"
Посоветуйте 140мм в корпус и в бп?
Куплю GTX 760/770 или GTX 670/680! С предложениями в ЛС!
Himik_15 писал(а):
ВладОС
Да чувствуется. А на 2000 оборотах продувает ещё лучше.
Фото: 41
ВладОС
Дело в том что у кейз мару втулка большая и мертвая зона непродуваемости больше чем у слипстрима где маленькая втулка, может тогда взять слипстрим на 1600об/мин..............хз короче............. :?:
"Team Russia"
Himik_15 реобас есть? :tooth:
ставь тогда слипстрим на 1900.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Фото: 41
cold_1
Что скажешь - по соотношению шум/поток слипстрим 1600об/мин и кейз мару 2000об/мин равны, но что эффективнее продует мой ИФХ-14, если ставить 2х120?
Как размер втулки скажется на продуваемости радиатора у этих вентиляторов?
"Team Russia"
Не могли бы Вы посоветовать вентилятор с 4pin подключением для Scythe Zipang? В крайнем случае - как мне подключить на профильную материнскую плату штатный zipang'овский? Знаю, что лишусь автоматической регулировки оборотов. поэтому и ищу полноценную замену.
Спасибо.
В БП Тhermaltake 700W родной 140мм вентиль ТТ 1225, который с первого дня издавал низкочастотный гул, заменил (плюс небольшая переделка со140 на 120 и удаление пластиковой заслоняющей прокладки) на 120мм Scythe Gentle Typhoon 1850 об/мин, черный и красный провода вынул из разьема и в БП, а желтый вместе с разьемом продел через основное отверстие БП (где связка проводов питания мобо) и вставил в материнскую в Fan1, в простое 680 об/мин показывает, соответственно гул пропал, давление в простое увеличилось раза в два, профильная система БП загружает наполовину (пока не разгонял), так что при нагрузке не проверял на шум, феном не грел))) старый кулер, при нагрузке поднимал обороты и шумел очень сильно.
З.Ы: Реобас есть, так что всегда могу убавить! :D cold_1 я правильно сказал? :)
З.З.Ы: Himik_15 что такое ИФХ-14 ??? открой наконец тайну :insane:
astep
Thermalright IFX-14
1.Голова 2.Бежать 3.Стена
astep Твоя система даже на треть не грузит БП, максиум 90-100ват в простое и 200-220ватт под нагрузкой (только плиз не нужно ссылок на калькуляторы).
Сделал реобас по http://www.modd1ng.com/g-proreg2.php теперь "ВСЁ В МОИХ РУКАХ!" И совсем недорого обошлось - 7 грн. (около 35-40 руб.)
народ, подскажите 120 мм форм-фактор вентиляторы как можно тише в корпус ТТ Хасер 6
