Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26067 • Страница 402 из 1304<  1 ... 399  400  401  402  403  404  405 ... 1304  >
Кто нибудь пробовал решть проблему с низкочастотным рокотом ( треском, его ещё так часто называют) в вентиляторах? Я понимаю издаёт этот звук сам магнит, на который воздействуют катшки магнитным полем. Может как то изменить форму напряжения, которое поступает в катушки? Там скорее всего пила идёт в катушки, и надо, наверное, зукруглить верхушки пилы. Но это всего лишь моё предположение. Нет дома осциллографа. Вопрос, кто нибудь проводил исследоавание осцилографом в схеме вентилятора? Может есть решение, чтобы не менять на бесшумные. Купил корпус не дешёвый Lian-Li с 4 вентиляторами 120см внутри, и все рокочут даже на низких оборотах. Но те что не рокочут внутри вроде ничем не отличаются конструкцией катушек и магнита.
Вот материал на эту тему
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:17536
GA-Z77-DS3H v1, Core i5 3570K, 16Gb, GTX-560, OCZ Vertex 3 120Gb, Asus Xonar Essence ST
AAABBBCCC У меня такой вентиль как в статье, г...но редкое, смотри что с ним вытворяли http://images.google.com/imgres?imgurl= ... N%26um%3D1 Я свой через реобас на 750-800 оборотов поставил, шума почти нет, но и поток тоже, сам понимаешь((( Может поможет, там он осцилографом форму сигнала снимал. Еще у этого автора есть несколько статей по другим вентилям, юзай Гугл)))
AAABBBCCC писал(а):
Вот материал на эту темуhttp://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:17536
А вот оглавление того, что пока получилось в результате той темы http://vvc.nextmail.ru/Oglavl.rar . Скачивать лучше с nextmail.ru .
GiviJan писал(а):
подскажите 120 мм форм-фактор вентиляторы как можно тише в корпус ТТ Хасер 6
120x120 Enermax Magma я считаю самые тихие и долговечные и цена приемлемая http://onics.ru/detail_16150545.php
Интересно отзывы, если такие есть :) , по поводу Noiseblocker NB-Blacksilent XL1 Rev.3 при установке на радитор MagiCool XTREME TRIPLE 360 Radiator ну или Thermochill PA120.3. а то надо новые вентили закупать для корпуса. Хочется симпотично-тихо-продуваемое что то выбрать, в общем золотую середину ;)
leon62
спасибо, приму к сведению, посмотрю как работают
Как и собирался поменял в своём Трио гудяще-вибрирующий ADDA на Scythe Kama Flex 120mm 1900rpm, получилось примерно как у Юрича (вернее у №106112 ;)), в простое вентиль крутится на 600об (воздух выходит еле тёплый), под жесткой нагрузкой выжал 1050 оборотов, а в играх и того меньше. В общем я доволен как слон, системник стал заметно тише и не шатается стол от вибрации, теперь слышно только видюху и потрескивание хардов. С вентилятором я не прогадал, другие я правда не пробовал, но сдается мне что для БП это лучший выбор.
Если я не ошибаюсь в блоках чаще ставят не 120 а 135 -140 их трудно купить.
Ну а так Zalman или Accelero
Dato не ошибаетесь, но если руки растут в правильном направлении, можно поставить вентилятор на 120мм. Такое впечатление, что 140 мм вентили кроме ятлуня никто не делает. Есть от scythe, но винты там под 120 мм
mamma_mia
ТТ видел на 140 делают, да и вообще их много вариантов
подскажите как стоит относиться к Zalman F3 Led, ставил их у друга, тихоходные, но интересует прежде всего время их эксплуатации, как они себя ведут?
GiviJan ТТ скорее лепят свои наклейки на ятлунь. Все равно шумовые характеристики у них так себе.
mamma_mia
вот с этим не спорю...стояли у меня в корпусе 140мм ихние, через день снял
GiviJan
У меня три Zalman F3 Led через резистор стоят на корпусе, уже около года. Очень радуют! Шум слышен только от потока воздуха. Подсветочка приятная.
Докатился.................
комрады, подскажите 140мм с подсветкой, располагаться будет горизонтально относительно стола. cooler master пробовал, но у него мотор трескучий :(
Ребят, а подскажите вентиль на замену в БП формата 150х150х25?
бп в профиле
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
День добрый :)
Хочу заменить 120мм вентиль в Tacens Supero 1000W (клон FSP Epsilon) - думал взять Scythe Gentle Typhoon. По дефолту стоит семилопастной Protechnic Electric MGA12012YB-O25 (30-35dB 1000-2900rpm - однако :() Под нагрузкой воздух из БП выходит достаточно тёплый - ~30-40 градусов и шумит ощутимо...
Подскажите пожалуйста подойдёт ли Scythe Gentle Typhoon 1450rpm или лучше вообще Scythe S-FLEX 1600rpm???
Заранее спасибо :)
Фото: 4
rage_q3 Попробуйте аэрокул "стрим-лайнер" - довльно тихие, если тромознуть.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
unaMEDIcall Читай мой пост выше, бери S-FLEX или Kama Flex на 1900rpm, как раз будет регулироваться в районе 600-1100rpm.
Фото: 38
поиском не нашел, кто нить юзал Enermax 120x120mm Cluster UCCL12 как они? ну и по сравнению с Ноктюа может ктонить уже знает?
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
Фото: 41
FSergey
Вентиляторы неплохие, шума от мотора нет вообще, 1200об/мин макс, поток неплохой, но меньше чем у Слипстрима на 1200об/мин, отключаемая белая подсветка - красиво, субъективно - вентиляторы хорошие, но учитывая цену в 700-800р и выше в разгар кризиса в топку - мне надо 6х120мм вентилей и пока я купил 4х120 Слиптсримы на 1200об/мин по 330р/шт и нормально, реобас всегда поможет уменьшить шум ночью! :gun:
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
