Куратор(ы):   Himik_15
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9106 • Страница 403 из 456 • <  1 ... 400  401  402  403  404  405  406 ... 456  >
Тема предназначена для обсуждения всего, что связано с термопастами, кроме способов нанесения.
- Результаты тестирования различных термопаст
- Как правильно наносить термопасту?
- Жидкий металл как термоинтерфейс обсуждаем отдельно - Жидкий металл как термоинтерфейс (FAQ на первой странице)
- Термопрокладки обсуждаем тут - Теплопроводящие подложки (термопрокладки)
- Термоклей обсуждаем тут - ТермоКлей
Последний раз редактировалось Himik_15 09.04.2019 11:41, всего редактировалось 11 раз(а).
ВиртуАл писал(а):
А что тогда температуры на видяхе под 80 улетают, вместо 65?) Лучше закажу новую.
Прокладки может слишком толстые, или только паста была заменена?
Фото: 25
Прокладки все по госту поставил новые, 0.75. А паста была уже сухая меньше чем за 2 года. Помазал, и вижу что температура скачет, то 58, то 47, то 55 и т.д. Перемазал пасту в более густую консестенцию(выдавив больше её) И температуры теперь почти не скачут, но так же улетают в 80 градусов(при нагрузке).
Отпечаток прокладок проверял, он хороший.
Ну если прокладки меняли - то скорее всего в них и проблема. Просто при повторном монтаже они еще немного прожались. Если это что-то очень твердое типа fehonda, то они могут и не ужаться.
Фото: 25
Вот эти для 3060 брал:
https://www.ozon.ru/product/termoprokladka-12-vt-mk-100h100mm-0-75-mm-1417215138/?tab=reviews&reviewsVariantMode=2
Фото: 4
так у вас температура памяти до 80 скачет? Может стоило проверить отпечаток ПАСТЫ на кристалле?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 25
Так в том то и дело что проверял, прижим есть.
Фото: 4
"прижим понятие растяжимое" ;)
После прижима-снятия слой пасты однородный? Без пробелов или "комков"? Слой толстый-тонкий?
К слову о "скачках" - сам кулер может влиять - например теплотрубки не совсем корректно пашут.
Фото: 25
Прижим "Паутина"
А если теплотрубки дырявые, то тогда изначально бы такие температуры были!
Фото: 4
почему именно "дырявые"? Вполне рабочие, но частично. А может просто одна умерла. со временем. Всяко бывает.
всем доброго вечера!
кто использовал термопасту от cooler master CryoFuze CF14 (MGZ-NDSG-N07M-R2)
соответсвует заявленным характеристикам теплопроводности 14 Вт/мК ?
Фото: 109
Коллеги скажите, кто то тут использовал в долгосроке ShinEtsu X-23-7868-2D ?
В отзывах читаю что спустя 10-12 месяцев она деградирует :fingal: вот тебе и японское качество
мх-4 у меня без изменений живёт уже восемь лет
Очень сомнительно. Измерять надо строго по "госту", с учетом комнатной температуры. Я уверен, что ни одна паста столько не продержится.
قلب العقرب
ХЗ, у меня с августа на процессоре нанесена и нету проблем.
А деградация, если только кто-то нанёс на мощный кристтал видеочипа, и её тупо выдавило. С крышки процессора, как правило не выдавливает.
Нет предела совершенству.
Фото: 109
Ну а как тебе это продемонстрировать? Взял сейчас этот шприц с мх-4 которому десять лет, так состояние новой. Есть lenovo v580 которому 11лет и работает каждый день, ни разу не обслуживался, только чистка.
Добавлено спустя 11 минут 57 секунд:
Понял-принял, будем пробовать. А до нее какая была? Есть разница?
Афигеть довод...
А ты хотел там плесень увидеть? Это так не работает!
И скажи, что температура не выросла... Такого не бывает, тем более с ноутами.
قلب العقرب
До неё мазал КПТ-8. Но честно говоря, у меня мамка тупая, когда проц 80 градусов нагревается, она начинает включать режим троттлинга. Это из-за того, что оптимизирована под зен и зен+, у которых как раз 80 градусов типа верхний предел.
А у 5700Х, по идее 95 градусов макс, после которого начинается троттлинг. Поэтому через нагрев в тестах не получилось сравнить. А так на глаз в играх градусов на пять меньше температуры.
Фото: 109
Ну не знаю, даже самому интересно стало. Вот сейчас почистил его и прогнал тесты:
aida64fpu-
Без крышки-
С крышкой-
Aida64gpu:
Без крышки-
С крышкой-
Ютуб 4к-
Разница с/без крышки ощутима, и это ещё ноут в 2см от стола, соответственно термопаста не является узким местом спустя 11 лет. Тем кто меняет термопасту каждый год лучше поменять прокладку между монитором и креслом.
отключи пбо с курвой и все энергосберигайки, поставь фикс частоту и напругу, у меня 5600х 130ват кушает без ограничений
Фото: 273
Shturbanfurer 2х ядерный проц при 16 ваттах на ядрах и 80+ градусов? У меня есть плохие новости...
У меня такой же проц в ноуте в фпу выдает не выше 70 с небольшим гр, причем на кошмарном охладе - считай, просто пластина и фен.
Я на листочке записываю результат теста с указанием температуры в комнате. Потом проверяю, спустя, условно, полгода. Все мои пасты, так или иначе, деградируют. Не смертельно, но имеется. Лучше всех держалась Ноктуа и Phobya NanoGrease Extreme
قلب العقرب
Фото: 109
Нереально в домашней обстановке соблюсти повторяемость условий. Даже если например тебе кажется что радиатор продул/прочистил хорошо(не снимая его), то на нем всё равно останется тончайший слой пыли и жирового налета. Как бы не старался, он не будет таким же как их коробки. Сжо это тоже касается -образуется налет и т.п. Досконально о деградации можно судить лишь в замкнутой системе
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Я вот на 6700хт больше 60 за почти 3года не видел, что в первый день что сейчас
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд:
Пища для размышлений
Добавьте в облако и в faq
