Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26067 • Страница 404 из 1304<  1 ... 401  402  403  404  405  406  407 ... 1304  >
Подскажите пожалуйста, где сейчас в Москве можно взять slipstream на 800 оборотов? Ни где не могу найти:(
Лучше всего скотч
nikches может на 1200 взять и реобасом уменьшить? ;)
Фото: 38
+1
или на 7 вольт посадить, будут теже 800 об
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
Недавно заменил у себя в системе 3 кулера (1 на вдув и 2 на выдув) SilenX iXtrema Pro IXP-74-14B - blue (http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... 5mm--.html) на Enermaх Everest UCEV12 (http://h1124473.serverkompetenz.net/ind ... ct=477&L=1). Реально стало слышно только винты. Очень доволен покупкой. Всем рекомендую.
FSergey ну хорошо, так и на 1200 вроде сейчас нигде нету:(
Согласен,Enermaх Everest UCEV12 очень хорошие вентиляторы.
подскажите, у модели Zalman F3 слышно работу мотора на 900 оборотах ?
Zerg MerovingL:Боже, храни королеву!
А не построить ли мне УЛЬТРАЛИСКОВ?:)
Гиблингов много не бывает :D
KOЯN~Untouchables~
Понятие слышно в этой ветке у всех разное. Но на мой слух на этих частотах он очень тихий. У меня стоит на кулере проца.
Добавлено спустя 4 минуты, 33 секунды
Нашел у нас недорого вот этот Hiper
http://www.hipergroup.com/products.php? ... anguage=ru
В ветке по Хайперам мало инфо. Господа, кто юзал подобный, оставьте коменты или дайте ссылочку на обзорчик.
собираюсь покупать 2 140мм вентилятора для корпуса, приоритет - тишина. по цене нравится Cooler Master 140х140 Silent Fan 140 SI2. обзоров к сожалению не нашел, кто-нибудь может что-то сказать про эту модель?
День добрый!
Знаю что пишу немного не в ту тему, но здесь больше всего вероятность получить полный,развёрнутый и качественный ответ :)
Хочу повесить два Kaze Jyu Slim (100х100х12) на Accelero S1 (на HD 4850). Какие лучше взять с точки зрения шума (в первую очередь) и эффективности (во вторую) - 1000 или 2000?
Посчитал следующее:
Kaze Jyu Slim 1000 15CFM 15dB
Kaze Jyu Slim 2000 27CFM 30dB
2x Kaze Jyu Slim 1000 30CFM ~15dB
2x Kaze Jyu Slim 1500 30CFM ~23dB (2000@1500rpm)
2x Kaze Jyu Slim 2000 54CFM ~30dB
Получается что брать 2000 и понижать обороты до 1500 смысла нет???
Заранее спасибо :)
Thermalright TR-FDB-12-1300 кто -нибудь щупал?
Are you folding with us? http://www.fby.by/
unaMEDIcall На первой странице есть примерный расчет расхода, давления и шума при изменении оборотов. Получаем: 2x Kaze Jyu Slim 1500 42CFM
Бери на 2000rpm + ручной регулятор оборотов (если карта умеет регулировать, то лучше к ней подключить).
P.S. По мне, так 1500rpm - шумно (сужу по качественным 92х25 мм). 1000rpm и ниже - тихо!!!
KrasUser как так получается 42??? 54*(1500/2000)^2=30.375 вроде как????
В CFM что измеряется??? Поток, расход или давление??? А в m^3/h (м^3/ч)??? Запутался вообще :(((((
Нужны два вентиля с синей крыльчаткой, без подсветки. Подскажите, ни кто не юзал данные вентиляторы http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... 5mm--.html , http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... 5mm--.html ? Может инфу какую про них видели?
По вентилям могу сказать следующее: сейчас стоит 8 вентилей - 3 S-Flex-ов(продувают радиатор), 3 Наноксии таких http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... 5mm--.html (два бутербродом на радиаторе, один в Kama Bay Black SCKB-1000-BK), один Scythe Slip Stream 12cm 1200rpm(тоже в Kama Bay Black SCKB-1000-BK) и один Enermax Everest UCEV12 - blue LED(на боковой стенке, термодатчик вставлен между ребрами радиатора памяти(Thermalright HR-07 Trio Type-L), обороты регулируются им, больше 900-т не видел - его вообще не слышу), вентиль в профильном БП не считаю, его вообще не слышно. Slip Stream на 7-ми V , остальные на 1000 оборотах, для меня очень комфортно, с 3-х метров еле слышно(винты работают громче), на 800-т оборотах еле слышно с метра. Slip Stream, на мой взгляд, хороши на задней или боковой стенках(и лучше без препятствий) - раньше они стояли у меня на радике, так вот S-Flex-ы, на тех же оборотах, продувают его лучше. Наноксии, приблизительно, такие же как S-Flex-ы ,на тех же оборотах. Enermax Everest UCEV12 - вентиль очень понравился, хороший поток, отключаемая подсветка, но вот обороты регулирует, как я понял, только термодатчиком.
eqlipt шумноват он.. у меня такой стоит, иногда кажется что тарахтит моторчиком. хотя конечно сравнивать не с чем так как это единственный 140мм в корпусе. хочу попробовать aercool streamliner.
Надыбал себе 2 штуки HIPERflow HFF-1N12N - поставил на выдув, что-то шумновато по моему, а через резистор(который с залманами в комплекте идет) по моему CFM изрядно падает. Кто юзал хайперы, отпишитесь, господа.
Люди больше не услышат наши юные смешные голоса..
unaMEDIcall
CFM (кубический фут в минуту) и m^3/h (кубический метр в минут) - это расход (количество прокачиваемого воздуха в единицу времени). Для тебя важен именно он, т.к. второй параметр (давление) - отображает способность продувать плотные радиаторы (а у тебя очень редкий).
P.S. расчитывал как среднее арифметическое между 1000rpm и 2000rpm
Не первый день читаю данную ветку... Почерпнул много интересного, но все же был бы рад получить ответ по своей ситуации...
Возникла необходимость установить горизонтально два 120-ых карлсона на первом месте тишина (отсутсвие всяких посторонних звуков, вроде гула, треска и пр.)...
Вся проблема в том, что живя в Барнауле, выбора практически не имею... Из более менее приличных вариантов нашел два:
- ZM-F3 (напрягает, что втулка и будет работать горизонтально)... Есть ли смысл такого варианта или гибель будет скоропостижной?
- GT12025-HDLA1 (гидродинамик, как я понял)... Тут напрягают отзывы о треске, что для меня неприемлемо... Действительно ли это так, или изделие исправилось?
Больше к сожалению нет ничего достойного :(
Подключать планирую к разъемам МП, работающим режиме QF Optimal (~70 % от максимальной скорости вращения)...
Стоит ли брать, то что есть или все-таки придется заказывать?
В случае заказа планирую взять Scythe Kama Flex (SA1225FDB12L, 1000 rpm) или S-Flex (SFF21E, 1200 rpm)... Что будет предпочтительнее и более соответствует требованиям тишины?
Подскажите пожалуйста...
У меня схожая ситуация, выбираю один кулер на 120 из этих:
http://www.ulmart.ru/goods/152318/
http://www.ulmart.ru/goods/167079/
http://shop.key.ru/shop/goods/48464/
и два на 60, вот топик даже завёл тут: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 42#6074342
Хотя мне немного попроще, в отличие от Alex_gamber, я в Питере:)
