Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26065 • Страница 405 из 1304<  1 ... 402  403  404  405  406  407  408 ... 1304  >
Оптимальное решение - Cooler Master на 1200 оборотов, подключенный к Q-Fan.
В нормальном режиме 700-800 оборотв крутит (совсем бесшумно), а при необходимости до 1200 может подуть. У меня стоят и сведодиодные и обычные на разных компьютерах, очень доволен.
Валялись более полугода GlacialTech SilentBlade, ибо были сняты по причине шумности и слабого обдува. Потом поставил в один корпус, где не было регулировки оборотов.
Против Zalman ничего не имею, но в данном случае при 1800 оборотов будет шумно. Он пригодится только для системы, где нужно действительно хорошее охлаждение.
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Tigr-leo
Возьми Cooler Master TLF-S12-EB
Фото: 3
Подскажите плиз,на какие 120 заменить слабые кулера из Antec Twelve Hundred,за шум особо не переживаю....
i7 3770K 4.3GHz(Silver Arrow SB-E),Asus P8Z77-V LE,Hynix 16Gb 2400MHz,Asus 7970DCII,CM Haf XM,Chieftec 750w
Tigr-leo, был бы мне доступен CM скорей всего взял бы именно его...
Prophy2000, опасения по поводу GT подтвердились...
Значит остается только втулочный Zalman, но как он отнесется к горизонтальной установке?
Касательно оборотов, 1800 и не планировалось... Предполагается 700-900, так что должно быть тихо...
И еще, повторюсь... Скажите пожалуйста как на этом фоне смотрятся Kama Flex на 1000 и S-Flex на 1200, каковы они все таки в плане посторонних шумов (треска) и общей громкости работы? На чем все-таки остановиться на Zalman или заказывать Scythe?
Спасибо! Значит бум брать СM. Ещё б кто по 60-кам подсказал.
Nike9000
Вот эти посмотри http://www.scythe-eu.com/en/products/fa ... m-120.html
Блин загрянул сегодня в наш студийный PowerMaс G4 и оказалось, что вентилятор на 120 стоит, направленный на радиатор процессора. На этих старых машинах не предусмотренно охлаждение конкретно на радиаторной решетке. Только обдув сбоку. Вентилятор вообще не стандартный там стоит, 4 сантиметра в ширину. C маркировкой Delta Electronics. Достаточно мощно выглядит. Если заменю на Cooler Master TLF-S12-EB, хватит-ли? Там два проца, правда по 867Мг.:)
Tigr-leo поставить можно, но дельта там хитро управляется. apple не была бы apple если бы не выбрала и тут что-то уникальное и никому кроме нее не нужное. Регулировка оборотов скорее всего работать не будет. Но вообще такие вопросы лучше на специализированных маковских форумах задавать. Если интересно, могу в личку дать ремонтника в Москве, у него есть дельтовские вентиляторы для Маков.
[rus]a skazite shto, horoshego ili plohogo pro [/rus] Sanyo denki San ace 109R1212H1011?
[rus]nashel lazeyku po 10$ shtuchka. Voobshe nuzno dlya produva radiatora SVO[/rus]
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
Фото: 4
SpuTnick Как меня тут уже послали, так и вам напишу - вы поднимите глаза! Это тема про ТИХИЕ вентиляторы :) Но это както не вяжется с такими параметрами:
Specifications:
Model: 109R1212H1011
Fan Size: 120mm x 120mm x 38mm
Speed: 2600 RPM
Airflow: 102.5 CFM
Noise: 39 dBA
Static Pressure: 64.7Pa (~6.6mm H2O)
Bearing: Ball bearing
Voltage: 12 V
Current: .52 Amp
Power: 6.24 W
- хотя, может пойти как замена "ултракази" - вот только как он будет дуть, если его тормазнуть, и какой будет издавать шум? А, один минус - наработка всего 60000 часов :( Хотя вроде стоят "шарики".
Но по 10 баксов я бы их ящик купил :)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 10
Народ, кто нибудь пользует Enermax Cluster Fan 120, чем он лучше/хуже других вентилей, например Slip Stream?
MSI MAG Tomahawk X870E WiFi
9800x3D
A-DATA AX5U6400C3232G-DCLAWH 2x32
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
XPG FUSION 1600 TITANIUM
Arctic LF IIIPRO 420
Lian-Li Lancool III
Фото: 41
Я
Хуже тем что в 2.5-3 раза дороже, а так лучше тем что тише и поток неплохой!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Scythe Slip Stream 12cm 1900rpm (SY1225SL12SH)
херовенькие. Во-1х шумит сильно. Во-2х через полгода стал вижжать и скрипеть, снял, потрогал ось, она просто раскалена. Мож пыль попала, мож ось износилась, хз, но брать рекомендую более тихоходные либо вообще вентили из другой серии. Сам хочу Typhoon попробовать, а пока на проц на 38 Ultra Kaze 32dB перешел
Добавлено спустя 2 минуты, 16 секунд
SpuTnick писал(а):
Sanyo denki
Nike9000
5wem5 писал(а):
Лучше не смотри :)
Фото: 10
Купил 2 Enermax Cluster Fan 120, при одинаковой производительности они тише чем Noctua NF-P12 как по цифрам так и на слух, статическое давление выше у Noctua. Стоят ровно в два раза дороже Slip Stream
Буржуй писал(а):
Нашел у нас недорого вот этот Hiper
http://www.hipergroup.com/products.php? ... anguage=ru
В ветке по Хайперам мало инфо. Господа, кто юзал подобный, оставьте коменты или дайте ссылочку на обзорчик.
Так ссылочки на обзорчики на этом же сайте и расположены:
Добавлено спустя 15 минут
Советую почитать про него:
http://x-memory.ru/club/forum/forum1159/topic2937/
Фото: 10
nbooks спасибо конечно, но я их уже купил. Кстати эти CLUSTER 120 на IFX-14 родными скобками не закрепить, или придумывать новый крепеж или гнуть родные проволочные скобки пассатижами.
Не понял про крепление. Я их на резинки, входящие в комплект, посадил и не парюсь.
Фото: 38
Я ты купил именно Enermax UCCL12 ?
где и почем? судя по постам ты им доволен))
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
Какую привязку лучше взять? (вдув 80x80 - выдув 120x120)
Glacial Tech GT8025HDLA-1 + Glacial Tech GT12025HDLA-1 или Zalman ZM-F1 + Zalman ZM-F3?
Хотелось бы менее шумного и эффективного сквозняка.
Glacial Tech будут потише, чем Zalman, т. к. у него уже при 900RPM = 20db.
Но я бы присмотрелся к другим маркам.
