Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26065 • Страница 407 из 1304<  1 ... 404  405  406  407  408  409  410 ... 1304  >
Вот где только? уже две недели ищу их и нигде не могу найти. Сначала то же на 800 искал, потом на 1200. На Савке был в пятницу нету их и там:(
nikches попробуй здесь http://www.techbuy.ru/search.html?c=sea ... &sgprice2= . Не знаю актуально ли ).
nikches Ещё можно здесь посмотреть http://www.onics.ru/search.php?q=SY1225SL12M+ (вроде написано "Реальное наличие! ")
Помогите нашей Российской обезьянке TSCh!mp !
подробности тут: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=50&t=441789
.fxспасибо, но к сожалению они работают только по безналу и от 1000$:(
Добавлено спустя 36 минут, 14 секунд
SergKr Спасибо!, попробую там заказать
SergKr еще раз вам большое спасибо, уже сегодня эти кулеры у меня дома:)
Добавлено спустя 59 секунд
Фото: 3
DillinJ писал(а):
Интересно отзывы, если такие есть :) , по поводу Noiseblocker NB-Blacksilent XL1 Rev.3 при установке на радитор MagiCool XTREME TRIPLE 360 Radiator ну или Thermochill PA120.3. а то надо новые вентили закупать для корпуса. Хочется симпотично-тихо-продуваемое что то выбрать, в общем золотую середину ;)
У меня Noiseblocker NB-Blacksilent XLP - PWM
http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... 5mm--.html
На минимальных оборотах (1000rpm) лично я его не слышу абсолютно. На пределе (2000rpm) уже слышен гул, но он низкочастотный, причем тембр такой очень не назойливый. Очень сильное давление на 2000rpm. Радик BlacIce GTX как раз продуть не просто. Выходит очень угадал с вентилями.
Неплохой тестик вентилей, среди которых есть и нойзблокеры:
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... 899&page=4
Обратите внимание на низкие стартовые напряжения.
Подскажите, если на мамке 4-х пиновый разъем для вентиля (например ЦПУ-Фан), а вентиль с 3-х пиновым коннектором (без PWM), мать в зависимости от нагрузки рулит оборотами как надо, а вентиль же под постоянные обороты, то влияет ли это на срок службы или могут быть еще какие негативные моменты??? Просто у меня где-то через пол года на вентиле начал шуршать подшипник, смазал, не помогло, так может в том и причина, Что надо вентиль 4-х пиновый с PWM ???
.fx писал(а):
.fx писал(а): У меня корпус Antec Three Hundred c 2-мя вентиляторами на выдув 140 (вверх) и 120 (сзади) (+блок питания стоит внизу вентилем вверх) с характеристиками вентиляторов 140 http://s44...radikal.ru/i103/0902/4d/289a8c00fc43.png и 120 http://s58...radikal.ru/i162/0902/78/4ab2513b0f58.png хочу купить три 120 (2 спереди и один в боковую стенку на вдув) Scythe slip stream, подскажите пожалуйста на сколько оборотов брать (обоснованно), так чтобы не нарушались воздушные потоки и все такое (соответственно хочется тишину и эффективность). Характеристики Scythe slip stream http://s48...radikal.ru/i122/0902/7a/0e3606b1a4f8.jpg
В общем три слипа 1200 на вдув взял. Теперь хочу заменить антековские (на выдув вверх 140 и назад 120), в место 120 видится слип на 800, а вот на место 140 не знаю что приобрести. Посоветуйте пожалуйста хорошие кулера вместо антековских, чтоб не хуже по характеристикам и главное тише были, из любых прайсов Москвы, бюджет 1200 р на оба кулера.
Мужики ну подскажите какую 140-шку брать?
.fx У меня у кента 140 мм Аэро Кул на 800-900 оборотов, больше года уже, тихо как на кладбище, он все время хвалит, брал его в районе 10 баксов.
Смотрю и тут обсуждаются вентиляторы от Enermax. Тема о них есть на форуме (о cерии Twister), кому интересно:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=306943
Пока остановился на этом http://xmemory.ru/catalog/detail.php?SE ... ENT_ID=295, может есть что получше? Всякие подсветки меня не интересуют, главное тишина и производительность.
Подскажите достаточно ли будет вентилятора Sunon HAC0251S4-0000-999 (1600 RPM, 55 CFM, статическое давление: 0.06 Inch-H2O) для БП FSP ATX-350PNF
Конфиг профильный + ещё 1 жесткий диск, система не разогнана (ПК для детей)
Гарантия на БП истекла, а заводской Yate Loon шумный + стрекочет и щелкает. Смущает только то, что этот вентилятор на 2200 RPM, а планируемый к установке всего лишь 1600 RPM. Оба втулочные, хотя с Суноном непонятно, может и vapo.
Фото: 13
Ребят, подскажите как будет себя вести в БП вентилятор Cooler Master <R4-P2B-12AK-GP> PWM Fan
http://www.nix.ru/autocatalog/coolermas ... 74455.html
На сайте кулермастера написано что на шарикоподшипниках (в никсе утверждают что втулка).
Сейчас там стоит залман Ф3, хочу переставить его на боковую стенку, а в БП поставить этот кулермастер. И сможет ли БП управлять оборотами (родное подключение 2 проводками)?
upd. У родного вентилятора БП (лунь) заявлено 0,3А, у залмана - 0,35А (стартует не сразу, а после небольшого прогрева) у этого же 0,12А - не многовато ли будет оборотов есть подключить напрямую?
eugenB
У меня есть такой СМ. Там скорее всего один шарикоподшипник + втулка. БП будет управлять оборотами напряжением, PWM естественно работать не будет. Правда этот вентилятор всего на 1200 RPM. Не будет ли маловато для БП?
Фото: 13
Не думаю, залман крутится никак не выше этих 1200 даже под нагрузкой, в простое дак и вообще около 700. На пвм пофиг, главное чтобы смог управлять оборотами. А по шумности как он?
Мой шуршит подшипником, правда слышно это только в вертикальном положении и если нет посторонних шумов и при оборотах свыше 750. В горизонтальном шуршания вроде нет. А так по остальным шумовых характеристикам имхо такой-же как и другие вентиляторы СМ на 1200 оборотов. Производитель тот же, только в PWM версии шарикоподшипник добавили, который скорее всего и шуршит у меня.
Фото: 13
ок, спасибо. Стоять будет горизонтально. Проедусь сегодня по магазинам, посмотрю что еще есть. хотя в нашей дыре ничго не найдешь кроме китая за 100 рублей Если вариантов не будет - куплю этого кулермастера, он уже полгода в магазине лежит - никто не берет.
Как вам вентили Noctua NF-S12 против Scythe SleapStreem по потоку и шуму?
Собираюсь взять что-нить из этого в корпус Antec P182.
ShowGG - шумят намного меньше, дуют намного слабее.
Фото: 13
можно ли подключить два залмана ф3 к одному коннектору материнской платы???
