Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26066 • Страница 410 из 1304<  1 ... 407  408  409  410  411  412  413 ... 1304  >
dimka 1207
Медленнее 500? Странно. А как 800 получил?
800 заявлено в бумажке к кулеру
минимум 800-макс 2300 помоему
регулятор выкручен на минимум т.е. 800 оборотов (в биосе тож показывает 800)
температура и разгон позволяют еще понизить скорость вращения, в разгоне 37гр
пусть чуть температура подрастет мне не жалко
Так а что мешает на 5 вольт подключить и отрегулировать регулятором 500 оборотов?
кулер 3х пиновый
втыкается в материнку... не догоню, как его на 5в перевести?
Добавлено спустя 2 минуты, 32 секунды
проще по моему разорвать провод и вставить еще 1 подстроечный резистор. только вот на сколько Ом....
Надо соединить красный и черный провода вентилятора с красным и черным контактами молекса. А можно и так: http://www.silentpcreview.com/article6-page1.html
хм. пасиб за инфу. выручил
Noizzlezz Ты не подумай, я их пробовал в тандеме с радиатором экстримовым- шум воздуха глушит шуршание.
Всё зависит от области и скорости применения.
Но в сравнении с энермаксами на той же скорости проигрывают немного по шуму, хотя и выигрывают немного по давлению.
Субъективно говоря, опять же. =)
OQtagooi писал(а):
Если на профильный камень, то можеш смело ставить сразу два.
Чё-то я не догоняю, а каким образом ставить на Thermalright Ultra 120 eXtreme два кулера...?! Справа понятно-на обдув. И слева тоже? Они же тогда будут друг друга обдувать прогретым воздухом... Как правильно?
И ещё, как я смогу второй такой же вентилятор подключить, чтобы работала автоматическая регулировка оборотов (PWM)? Сейчас стоит Enermax Claster 1200rpm(PWM).
Один кулер будет "вдувать" в радиатор, а другой "выдувать" воздух из него.
Фото: 41
Alex1978 писал(а):
Как правильно?
Один на вдув, второй на выдув естествено. Вот тебе статейка где как раз Thermalright Ultra 120 eXtreme тестируют, в том числе и с двумя кулерами.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
jig
Вот как раз при моей скорости применения шуршание не нужно, да еще за такую цену... Нет уж мы как нибудь по старинке флексами да стримами обойдемся :D
Уже спрашивал, но никто не ответил, если на мамке 4-х пиновый разъем для вентиля (например ЦПУ-Фан), а вентиль с 3-х пиновым коннектором (без PWM), мать в зависимости от нагрузки рулит оборотами как надо, а вентиль же под постоянные обороты, то влияет ли это на срок службы или могут быть еще какие негативные моменты??? Просто у меня где-то через пол года на вентиле начал шуршать подшипник, смазал, не помогло, так может в том и причина, Что надо вентиль 4-х пиновый с PWM ???
Откройте первую страницу темы и внимательно прочитайте. Особенно абзацы про типы подшипников. Разъемы на материнке здесь абсолютно не при чем.
Всем привет!
Сравнил несколько, недорогих (до 500р.) 120мм вентиляторов, о которых есть упоминания в этой теме, как о тихих, хочу поделиться личным опытом, может кому помогу не выбрасить деньги на ветер, пишу начиная от самых худших:
1.Titan TFD-12025GT12Z(RB) Green Vision, 120х120x25mm, 800rpm, <16.1 dBA - большие вибрации, "рычит" (низкочастотный гул) на любых оборотах, никакими, там 16дб, там и не пахнет, но давление действительно хорошее (сравнимо с Scythe Case Fan Ultra Kaze 120x120x38mm, 1000rpm).
Оценка 3 не рекомендую.
2. Scythe Case Fan Kama PWM 120x120x25mm, DFS122512L - на полных 1200 оборотах гудит двигатель сильно, на 850 заметный гул (сравнимо с Scythe Case Fan Ultra Kaze 120x120x38mm, 1000rpm) хотя и не сильно напрягающий, давление очень низкое, на выдув из корпуса пойдет.
Оценка 3,5 не рекомендую.
3. CoolerMaster 120мм (R4-S2B-12AK-GP) 19,8 dBA врут - на полных 1200 оборотах (реально 1400 об/мин) рычит (никочастотный гул) , но тише, чем Titan TFD-12025GT12Z(RB) Green Vision , на 870 нормально, но чуть громче (сравнимо с Scythe Case Fan Ultra Kaze 120x120x38mm, 1000rpm), давление 1200 хорошее, на 800 слабое.
Оценка 3,8 не рекомендую.
4. GlacialTech SilentBlade 120x120x25mm, 950rpm, GT12025BDLA1 19 dBA (с синей наклейкой Gale Motor GMA 12025B12L 7 лопастей) - двигатель гудит но несильно, не напрягает, немного тише Scythe Case Fan Ultra Kaze 120x120x38mm, 1000rpm, давление не очень большое, на 800 об/мин совсем тихо, но и поток/давление слабые.
Оценка 4,2 можно покупать
5. Cooler Master TLF-S12-EG Neon Light Green 120x120x25mm 22 dBA - очень понравилась зеленая подсветка, на заявленых 1200, как-бы шелестела втулка+ сам воздушный поток+ среднечастотный гул мотора, сразу смазал втулку Циатимом, как результат умньшение общего шума/шелеста примерно на 30%, что порадовало, давление хорошее, на 900 об/мин, работает очень тихо, примерно как Scythe Ultra Kaze на 800 об/мин, давление, нормальное.
Оценка 4,5 рекомендую на вдув.
6. Scythe Case Fan Ultra Kaze 120x120x38mm, 1000rpm - на заявленных 1000 об/мин, реально 1150 (мой экземпляр) работает тихо, но присутствует различимый среднечастотный гул мотора, хотя и не сильно напрягающий (это днем при повышенном фоновом уровне шума в комнате), давление и поток очень хорошие, что и не удивительно при 38мм толщине, на 800 об/мин тихо.
Оценка: 4,8 рекомендую как на выдув, так и на вдув/обдув.
7. GentleTyphoon, 120x120x25 D1225C12B5AP-15 (1.850 об/мин) на БП без нагрузке 670 об/мин вообще не слышно и поток нормальный, на 800-900 тихо и давление хорошее.
Оценка: 5 рекомендую для обдува компонентов/в БП.
З.Ы: Мое чисто субьективное мнение, основано на практике, так что если кто то, с чем то несогласен, сильно не пинайте.
Последний раз редактировалось astep 24.04.2009 20:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Господа, прошу прощения что не лопатил ветку... вопрос такой - что можете сказать о таких вентилях? Слабо верится в то, что на 2к оборотов шум всего 19дБ. Опять же, имею желание купить такие, но цена кусается.
Цель - продувать 3х120 радиатор СВО (пока что ТТшный родной от профильной водянки, в дальнейшем - вплоть до РА120.3) при наименьшем из возможных уровне шума и максимальном воздухопотоке/давлении.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Правильно, нет там 19дб на 2000, они появятся примерно на 1000, но давление значительно слабее, второй вариант конечно лучше в этом плане, я бы посоветовал Scythe GentleTyphoon 1450-1850 об/мин и задушил бы реобасом до нужных показателей.
astep а если без реобаса? Что будет тихим на 1600-1800 оборотах?
имхо - ничего! )))
Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
ырг если не хотите полноценный реобас использовать можете попробовать какой нибудь zalman fan mate 2 (http://zalman.com/ENG/product/Product_Read.asp?idx=206) или можете сами сварганить его аналог при помощи простенького резистора
Ничего, удес не бывает. Тихим будет меньше 1000, так как вам нужно давление Scythe GentleTyphoon имхо лучший выход, но возможно для вас и на 1200 будет тихо.
