Куратор(ы):   Buld@zer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1594 • Страница 42 из 80 • <  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 80  >
Тема предназначена для обсуждения жидкометаллических термоинтерфейсов. Другие термоинтерфейсы обсуждаем тут.
FAQ
Последний раз редактировалось MadOverTolik 01.09.2008 13:33, всего редактировалось 14 раз(а).
Фото: 3
NONsens: Только в жизни той разницу в 20 градусов от КПТ до иных паст не наблюдается. Или средний слой даже при всех неровностях/некачественностях поверхностей тоньше, или чуток преувеличиваешь "на порядок" хуже теплопроводность. Да, КПТ не самая современная из паст, но имхо оставание от других не всегда и пяток градусов будет при граммотном применении.
Сам КПТ не использую, ибо даже 5 градусов для меня кажется стоящими набрать, если за то заплатить лишь 5-10$ больше за пасту, но никогда не поверю в столь разгромное отставание, акроме если какой то суррогат продаваемый под названием нормальной КПТ.
NONsens писал(а):
Например, для мощности 28 Вт, площади контакта 2 см², толщины слоя 0.1 мм и теплопроводности 0.7 Вт/(м·К) (у КПТ-8) уравнение теплопроводности даёт потерю в пасте 20 градусов. Слой 0.1 мм площадью 2 см² - это 0.02 мл, капля диаметром 5 мм.
мда...куда там ты 5мм пасты собрался мазать? Мне для голого кристала достаточно максимум 2мм и то по краям еще разойдется, а 0.1мм это очень много, такие неровности если только при обработке суровым напильником можно получить. Такими "мазками" можно любую пасту опустить))), т.к. при большой толщине она уже начинает работать как теплоизолятор, а не теплопроводник.
Ребят, кто знает, где в Питере можно купить сие счастье?
Фото: 41
Все таки что лучше наш ЖМ-6 или Coollaboratory Liquid Pro или один фиг?
У них уже вышла Coollaboratory Liquid Ultra, мажется как паста пишут, типа удобно - http://www.overhard.ru/catalog/454/Cool ... ra-%2B-CS/
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 3
Если память не изменяет - ультра хуже термально про. Вроде добавили что то/развели чем то, да бы лучше приставалка к поверхностям, да бы была гуще/проще применяема, но результат вроде был чуток менее термоеффективным.
Фото: 41
Church
Окей, тогда что брать ЖМ-6 или Coollaboratory Liquid Pro? Планирую проц скальпить хасвейл и под крышку ЖМ))
"Team Russia"
Статус: В сети
:ok:
WoT: IRSS_BY_Pashka
А видел кто тесты сравнений жидких металлов ??
Просто сейчас встал вопрос скальпирования проца, не хочется платить за воздух, но если разница, пусть даже в 3-5 радуса будет, тогда стоит и доплатить..
Доступно:
Coollaboratory Liquid Pro 82 Вт/м*К 115 грн
ЖМ-6 34 Вт/м*К ~70 грн
noname ЖМ ~ 30-35 Вт/м*К температура плавления ~7градусов ~65 грн
http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?f=26&t=77923
TNT2-GF2Ti200-GF6600-GF6800GT-GF7900GS-GF9600GSO-GF9600GT-GF9800GT-GF250GTS-GF465GTX-GF460GTX-SLI 460GTX-560Ti448 GTX-660GTX-SLI 660GTX-770GTX-970GTX
Статус: В сети
Spleen писал(а):
Доступно:Coollaboratory Liquid Pro 82 Вт/м*К 115 грн
Ну так и бери на Розетке)))
WoT: IRSS_BY_Pashka
50 грн разницы это уже не 10-20 :)
Вот и хочется узнать есть ли смысл доплатить.
Как-то так.
Статус: В сети
Поговорку помнишь?- Скупой платит дважды.. 14 долларов не такие уж и большие деньги...
WoT: IRSS_BY_Pashka
у меня такая, могу затестить для информации, с какими надо настройками, вольтажом и т.д
надо чтобы кто-то с просто жм не ультра с такими же прогнал настройками, чтобы разницу почувствовать
Лол, никак не выйдет в лоб сравнить на разных конфигах. Там же все разное.
ок, а зачем тогда делают тесты? у всех же все разное, какой смысл смотреть все эти графики?
имеется в виду, одинаковый вольтаж, допустим 1.25, одинаковую частоту, максимально приблизить получится
Делают-то на одинаковом железе.
Одинаковые токи утечки, одинаковую кривизну крышки, одинаковую комнатную температуру, вентиляцию корпуса - этого никак не добиться.
Надежнее сравнивать по дельте до и после нанесения ЖМ.
на разных сайтах и на одинаковом железе? то бишь, увидев у меня определенные градусы, даже если они окажутся такими же как и при простом жм, ты будешь утверждать, что простой жм лучше? т.к
А то в интернет-магазинах везде в архиве((((
Доступно:
Я пару дней назад скальпировал свой Хасвел i5 4670k. В ближайшем ночном Юлмарте (когда же ещё проц резать то как ни ночью :) ) жидких металлов не оказалось и МХ 4 под заказ. Была только МХ 2 4 грамма . Купил её на пробу. Намазал на кристалл, прикрыл крышечку, положил в сокет, мамка ругалась (асус) , перегружалась и выдала мол у вас новый проц, войдите в биос и посмотрите всё ли нормально. Винда загрузилась. Включил R.T 3.70 и грелку Линкс с аvx .
Кароче после скальпа и применения MX 2 , темпа упала ровно на 8 градусов(логи смотрел а не на память) . Крышку на герметик не сажал,думаю что может когда то ЖМ подешевеет то заменю , ну или МХ 4 намажу , она ещё лучше МХ 2. Так что речь даже на пасте не о 2-3х градусах.
Скальпировал "сдвигом" , сорвался на удивление очень легко, перед этим раскалил в линксе, резко вынул и в тиски.
│R9 9950X│Gigabyte X870 Aorus Elite WiFi7 Ice│Ripjaws S5 Hynix A-die│RTX 5070│DEEPCOOL LE360 V2│Fractal Design Define S│Thermaltake Toughpower PT 1200W│
Куда дешеветь-то, она скорее дорожает - брал в магазе дааавно(5 лет назад) за 300р, а сейчас на ebay в 400+150р обошлась (правда заказал Collaboratory liquid ULTRA, а до этого была PRO). А вообще как вариант можно скооперироваться и взять 5 штук по 300р, тока кому столько надо)))
Господа,
Имею шлифованный i5 2500k (делал сам), и не шлифованный Silver Arrow SB-E, стоит ли наносить ЖМ (Collaboratory) и будет ли от этого толк? Опять же никеля на крышке проца снят, не будет ли там Ж*** после нанесения и нескольких месяцев эксплуатации? Помешает ли стандартный горб Стрелы или можно так наносить?
На данный момент разгон 4.9, V.core 1.490~1.500.
Простой 36-40, нагрузка 64, прайм 9 часов 90.
