Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7981 • Страница 42 из 400 • <  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 400  >
Я пока себе подбирал, накопал еще такие
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... g/34360#04
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... g/34360#09
но воздушный поток у них меньше :-(
и у Lepa еще слишком высокое стартовое напряжение.
ну это экзотика для меня :)
а термалрайты 140, 141, 147 не рассматривали к покупке?
-=Core i7 3770k 4.3, Asus P8Z77-M, Scythe Ninja3, Asus GTX670-DC2OG, Samsung 4gbх2 1333, OCZ Vertex4 128gb, OCZ ZS550W, Gigabyte 3DMars, Aoc I2757Fh=-
У них крепление как у 120, нипанятна как крепить :?:
Да и стартовое напряжение высоковато, хотелось запитать и управлять вертушкой с БП.
тут один человек фото постил в соседней теме. правда блок другой, но тоже со 140-й. термалрайт сидит как влитой.
http://savepic.ru/4230977.htm
кстати, по поводу 135х135 вы были правы (с соседнего форума) :
лежит вот передо мной этот якобы "140" GLOBE FAN. Расстояние между центрами отверстий у него - ровно 120 мм, сам квадрат - 135x135 мм...
aknot писал(а):
имеется блок питания Chieftec APS-650С, в котором в нагрузке очень шумный вентилятор.
Блоки питания Chieftec (+ FAQ на первой странице) #10530761
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Блок у него тоже с вертушкой 135, как-то прицепил он ty (около винтов какие-то уголочки высовываются :-) )
Ну и есть риск что не стартанет от БП...
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Advokatvlad
У вас стандартная 140 стояла.
Последний раз редактировалось Lepharist 11.03.2013 23:43, всего редактировалось 1 раз.
Да, но у некоторых в таком же блоке 135мм, видимо они их брали не так давно, как я.
Дык в том и проблема, подобрать 135мм вентиль :-)
А там может быть 140, вот к чему я. Надо блок разобрать и посмотреть какой там.
Проще уж, не разбирая, померить расстояния между центрами шурупов :-)
Фото: 5
Корпус с расположением БП вверху?
aknot писал(а):
хотелось бы заменить штатный вентиль на что-то более тихое.
Не всегда замена на более тихий вентилятор способствует усмирению блока, так как температурный режим не позволяет регулировке оборотов БП держать их в тихом режиме.
aknot писал(а):
а заказывать не очень хочется.
Какой город?
aknot писал(а):
советуют Thermalright TY-141, Thermalright TY-140 - что скажете?
Высокое стартовое напряжения, то есть от регулировки самого БП будет стартовать лишь после нагрева самой электроники, что плохо скажется на сроке службы.
Крепления на 120мм, необходима доработка в блоке под стандарт 135 мм.
aknot писал(а):
посоветуйте вобщем что-нибудь. в приоритете тишина
В городе есть Scythe Kama Flex? У него правда крепление под 140 мм, опять же необходима доработка. Но как отметил Lepharist она просто:
Lepharist писал(а):
В своем БП на комплектные резиновые гвозди закрепил
aknot писал(а):
шарики будут лучше : долговечнее и тише?
По поводу долговечности сказать сложно, а вот тише уж точно нет. У качения есть при работе характерный призвук.
aknot писал(а):
да, ещё есть вариант прикупить Thermalright TY-147 (http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... hid=818965) - стоит ли?
Аналог TY-140.
Если и стояли 135 мм, то с креплениями под 140 иначе бы пришлось на заводе посадочные отверстия новые делать, что непонятно к чему - лишнее затраты.
У APS-650C маловероятно.
Подскажите, купил Arctic Cooling F14 PWM, подключил его соответственно к 4пин разьему, хочу купить такой же второй и повесить его на этот же разьем, но в наличии уже нету ПВМ, есть только обычные на 3пин, кто знает, будет ли он крутиться на той же скорости и регулироваться?
Фото: 5
При задействовании PWM не будет. Так как нет необходимого четвертого провода, по которому и осуществляется управление оборотами.
Как я знаю у ASRock Z77 Extreme4 есть управление оборотами по питающему напряжению, попробуйте вставить уже имеющийся вентилятор в разъём 3-пин и задействуете регулировку.
Egor008 спасибо за участие.
отвечаю по порядку :
- блок питания расположен сверху (Gigabyte 3dmars)
- город Волгоград (Ситилинк, ДНС, НИКС - на заказ)
- Scythe Kama Flex не нашёл у нас
а если подключить вентилятор напрямую к 3-пиновому разъёму на мат.плате, подшаманить что-нибудь в биосе с оборотами этого вентиля, будет ли это всё нормально работать?
что скажете вот про такой? http://www.fractal-design.com/?view=product&prod=79
есть возможность купить такой.
Фото: 5
Одна из причин проблема шума от него. Хотя корпус достаточно просторный.
Лично свой Ascot пускал под распилку - сделал сверху дыру и перевернул БП, стало заметно тише. Ну, а после этого "колхоза" прикупил корпус с нижним расположением, как ни странно, но вышло даже хуже чем с моим колхозом...
Выбор откровенно скудный среди 140 мм.
Работать, то будет, но нормально по отношению к нагреву БП, к сожалению, нет.
Категорически нет. 1000 оборотов при полной нагрузке будет недостаточно для нормального охлаждения.
Кстати как выглядит конфигурация?
aknot писал(а):
- город Волгоград ( НИКС - на заказ)
http://volgograd.nix.ru/autocatalog/coo ... ity_id=270
и чего голову морочили, что у вас не купить? :roll:
Добавлено спустя 49 секунд:
Ему 135 нужен (если без колхоза)
Фото: 5
Это понятно. Но нет таких, кроме как выше перечисленного с доп. отверстиями.
GELID WING 14 ему достаточно (если БП не перегружать)
1200 об
80 cfm
Фото: 5
Lepharist, согласен.
Если платформа на Интел без разгона+одночиповая видеокарта, то потребление в играх составит порядка 1/2 от мощности БП , 1200 оборотов даже с учетом верхнего расположения хватит для охлаждения APS-650C, у которого номинальные в 1500 об./мин. у штатного.
Egor008 корпус не хотелось бы менять, нравится он мне, да и дополнительные траты не хотелось бы делать.
мой конфиг : i7 3770k с небольшим разгоном (4.3, ток +0.030), видео 670 asus dcII OC, 2 SSD, 1 HDD, 8гб ддр3, процессорный кулер, 3 вентиля в корпусе 120х120.
Lepharist я не морочил :) просто не хотелось связываться с покупкой на заказ, тем более есть отрицательный опыт заказов через наших дилеров НИКСа. по наличию ничего толком нет, придётся наверное всё таки брать на заказ.
вот про этот ещё что скажете? http://volgograd.dns-shop.ru/catalog/i1 ... 40-mm.html
встречал отзывы о нём, что на больших оборотах шумноват.
кстати, у него и под 135х135 дырки есть. может его взять, а? я бы прям завтра его купил поехал, если одобрите.
p.s. готов "околхозится" в угоду тихой работы системника.
cron
