Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26144 • Страница 42 из 1308<  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 1308  >
Мдаа, Arctic cooling в России вообще продаётся? Нашёл только 80 мм модель... :(
Произведение оптимизма на знания есть величина постоянная...
Фото: 12
Грамотный куллёр: http://eshop.sunrise.ru/catalog/2052374/
48Cfm. Приятно светится. Дешёвый.
http://www.sunbeamtech.com/index-2.html
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
fr@me я такой (RED) на Big Typhoon поставил. Он оказался гораздо лучше родного, который неприятно вибрировал. В принципе вентилятор хороший и тихий, правда крутится он у меня почему-то максимум на 900 оборотов. Но температура процессора в норме - в простое 42, под нагрузкой 50, значит хватает.
Вентилятор 120mm Sunbeam Silent LED (Blue) у меня такой на нинзе стоит. На 12в неслышно его :)
(на 12в 1100rpm)
Добавлено спустя 55 секунд
+ тама переходник на 4 пин есть
+шнур питания длинный
Комрадоры! Как себя ведут кулеры GlacialTech GT12252BDL-1 и SilentBlade GT9225HBDL-1? 92 мм - на Гидродинамическом подшипнике! Жалко, что такого 12 см нет... Какие у вас впечатления? :beer:
http://glacialtech.ru/catalogue.aspx?pnum=8755
http://glacialtech.ru/catalogue.aspx?pnum=8753
Я выбираю между ними и Чифтековскими:
http://chieftec.de/?page=products_conti ... anguage=ru
Что лучше?:roll:
У меня стоят два SilentBlade GT1225EBDL-1.
При 600 об/мин и ниже их просто не слышно. :)
А слышно винчестеры и вытяжку на блоке питания :(
у кошки четыре ножки - ввод, вывод, ноль и фаза...
Аха, а если побольше обороты поставить - н-р 900? 600 оборотов это на каком напряжении? :oops:
На 600 об. хорошо дует?
если не ошибаюсь, они и на 1000 дуют едва...
Тогда смысл какой? :( И что значит едва? :) Хватит его, если на выдув поставить? Арктиков нигде нету, блин... Вот этих: http://arctic-cooling.com/fans1.php
Я написал в Ультру, они сказали, что передали мой вопрос в отдел поставок...
Да, по сравнению с 1600-2000 об/мин. "нет ничего".
Но это уже переходит в вопрос шума и комфорта работы.
У меня стоит на процессоре Scthe Ninja и таких оборотов ему очень даже хватает даже при разгоне AMD64 Venice с 2 до 2,86GHz...
Вопрос - баян, как всегда. Производительность вентиля зависит от оборотов, шум - тоже. И я нигде не видел высокопроизводительного 120 мм вентиля, чтобы он "не шумел" хотя бы на 1000. Хотя уши у всех разные, и как говориться "что русскому хорошо, то немцу - смерть!".
Последний раз редактировалось *Denis* 26.02.2006 17:14, всего редактировалось 1 раз.
нинзя по идее и в пассиве работоспосоен, так что ничего удивительного
А при умеренном обдуве - и с разгоном легко справляется, и шума нет! :D
Поэтому и рекомендую этот вентиль (SilentBlade GT1225EBDL-1) в паре с Ниндзей тем, кому нужна бесшумная работа. 8-)
*Denis*
Справляется потому, что процессор слабый и радиатор сильный.
IMHO
overme писал(а):
*Denis*
Процессор слабый? :D
soc. 939 AMD64-3200+(его номинал 2000MHz).
Разгон до 2856 MHz, Vcore=1,68V, рейтинг что-то типа 4400+
Ниндзя + два этих вентиля на 1000 об/мин.
Графики S&M можешь посмотреть здесь:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=118894&postdays=0&postorder=asc&start=776
Особенно тот, на котором температура процессора без разгона.
*Denis*
Что мне температура и частота? Имеет значение только тепловыление.
IMHO
overme писал(а):
*Denis*
кВт/час или Дж? Чем мерять предлагаешь? Какая будет система сравнения? ;)
Я думаю не стоит так глубоко закапываться в теплотехнику, с простых смертных хватит сравнения кулеров с температуратурами, привязанными к моделям процессоров. :beer:
Ура! Достучался я таки до Arctic Cooling!!! Они переслали мои письма в российское представительство (которое, я так понял, ещё не совсем работает) и они ответили, что к апрелю морем придёт партия разных кулеров, в их числе Arctic Fan 8, 9, 12. Ура!
Ещё ими Ультра заинтересовалась, я им тоже писал. Так что бум ждать, а я пока прикуплю GlacialTech'овскую продукцию :)
Фото: 12
3dmentor
Давление у них маленькое, поскольку лопастей всего 5 штук!
Кстати желающие могут так извратиться
(я так иногда с 80 и 90-мм кулерами поступал):
Купить два кулера:
1 - какой-нибудь 120мм Titan на 2000-2500 оборотов
2 - собственно сабж GlacialTech GT12252BDL-1
Снять катушку с обмоткой с Титана и поставить
на GT12252BDL-1. Думаю получится очень производительный
кулер (за счёт агрессивной 9-лопастной крыльчатки) с
возможностью бесшумной работы на низких оборотах
(подшипник на GT12252BDL-1 совершенно не слышен!). :D
*Denis*
Проще переставить подшипники и крыльчатку на Титан :). Только в плане подшипников шило на мыло получится.
