Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4325 • Страница 42 из 217<  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Фото: 27
По поводу Арктиков. Ну, моё отношение - это мое отношение, отбросим его.
1. Юзера их не сильно жалуют.
2. Обзоры тоже, т.к. всегде есть вариант лучше, стандартный вывод: если с деньгами совсем туго - можно; гудят, зудят, воздух неважно гоняют.
3. ИМХО в БП надо ставить лучшие, проверенные варианты. Во-первых, не самое щадящее для вентиля горизонтальное положение, во-вторых, этот корпусник поменять - 15 минут, 4 винта открутил и в дамках, а тут пол-машины разобрать надо, возни на пол-дня, в третьих, ответственная точка, корпусник или кулерный не стартанул - ну и ладно, там разберемся, у меня кулер Scythe Samurai ZZ когда-то с двух защелок аля боксовое крепление слетел, так и весел с месяц как открытая дверь, обнаружил, грязно выругался, поставил обратно. Если в БП откажет охлаждение, можно просто без БП остатся.
У меня, правда, в БП стоит не самый дорогой Noiseblocker, но я эту серия Ноизов знаю как свои 5 пальцев не первый год. Хотел взять серию подороже - не было в наличии с нужными параметрами.
Добавлено спустя 6 часов 24 минуты 44 секунды:
Яков
Как дела с выбором?
Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании /Марк Твен/
Фото: 14
MaxA да пока никак если честно... остановился пока что на Aerocool DS 14 как на самом оптимальном варианте по цене и характеристикам .
Фото: 27
Яков
NB или beQuiet!, чтобы кто-то забрал на почте никак? Вы же все уже поняли по Арктикам, да и у самого в корпусе зудит вязанка.
Фото: 14
MaxA
нет желания у мне связываться с почтой... я не "той породы" - мне надо "пришел в магаз , увидел и купил" !
Фото: 27
Яков
Надо адаптироваться к новым веяниям. А реально, ну пришел увидел и что? На сайте производителя посмотреть можно :)
Форма тут зачастую не раскрывает содержания. Бросайте упираться, 2015 год на дворе :) Надо пользоваться преимуществами. Я тоже уже далеко не юноша, сыну 12 лет, и ничего :)
Фото: 14
MaxA писал(а):
[off]Бросайте упираться, 2015 год на дворе
я не упираюсь , у каждого "свои тараканы в голове" и моих вам не понять т.к. я не в состоянии передвигаться самостоятельно вне дома , а про "пришел в магаз , увидел и купил" я имел ввиду - выбрал в каталоге ближайшего к дому магаза , попросил соседа к примеру - он поехал и купил ! и этим обусловлено мое отношение к покупке товаров по почте и т.п... закончим на этом дискуссию , а то и так уже оффтопа на три страницы развели...
[/off]
Фото: 27
1Raz1
Если с почтой не решается бери этот:Вентилятор be quiet! SHADOW WINGS SW1 BL026. Мне тут Яков глаза открыл немного на суровые реалии.
Яков
ну у меня не гудит\зудит, правда я в магазе и проверял, может повезло
ты тоже можешь на месте проверить
а разница в цене рублей 800 с nb
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Фото: 27
C таким подходом вообще на low-end железе сидеть надо, а кулеры типа Noctua - пустая трата денег, не говоря уже об SSD, шутка ли какая астрономическая разница в цене за Гб.
Фото: 14
Wu-Tang
значит повезло больше чем мне , в любом случае дважды "на одни грабли наступить" у меня нет желания , да и какая разница с цене может быть ? повторюсь - AC F12 в мой БП маленький и слабый по воздушному потоку.., AC F14 у нас стоит тоже стоит около 1000 руб. да и как сказал MaxA с БП не тот случай когда можно экспериментировать с вентиляторами , без "глобального разбора" компа не заменишь , это не корпусной или на кулере ЦП заменить !
MaxA
да я не против, просто цена неадекват, мой бп стоит например 2к, а кулер сменить 1200.
Яков
меняется там все, без всякого разбора, если руки не кудрявые
Фото: 27
Wu-Tang
Тогда да, есть несоответствие. Хотя вентили везде ставят одинаково паршивые.
А отсюда поподробней, пожалуйста.
MaxA
да там стоял lyte loon, шумный пипец
хотя ф12 кардинально шум не убавил
а что непонятного, открутил 4 винта, подвытащил бп, раскрутил бп, отрезал старый, припаял новый, собрал обратно, 15-20мин
Фото: 27
Wu-Tang
Та не, у меня там все провода стяжками подтянуты, комп стоит не на столе, коробок - фулл тауер, там уже рядом на столе ничего уже не разложишь, если на стол боком завалить, тестовое включение я всегда "скрепкой" делаю от греха подальше, кабельки внутри БП тоже все аккуратно уложить надо и места внутри очень мало свободного - элементов и радиаторов хватает, да и БП весит немало и провода толстые и жесткие, им если приспичит неудобно развернутся - хрен отговоришь. Может к БП за 2К так и можно относится, а я к своему CoolerMaster Silent Pro M2 620W отношусь бережно. К технике вообще надо относится уважительно. Может поэтому я и покупаю ее редко, но метко.
А вот NB убавил. Arctic - это же чистый low-end и слово "гидродинамик" там для галочки.
Выше я уже излагал свои соображения относительно продукции данной фирмы.
Всё жду когда у нас появится NB-eLoop® Series 140mm. Идеальный вентиль для БП. Месяца 3-4 как выпустили. Надеюсь не золотой будет.
MaxA
а кто сказал, что у меня не аккуратно и провода не сложены и то что я не бережно отношусь )))
я такой дотошный, что один проводок могу час укладывать )))
фото сборок могу показать, многие позавидуют )))
ну провода сзади придется отсоединить и системник поставить на стол, но это не долго.
потом подвытащить бп, если надо пару стяжек откусить, если не вытаскивается.
скрепкой после этой процедуры не обязательно заводить, тк компоненты не затрагиваются, скрепкой я проверяю, если что-то перепаивал на плате бп.
А вот NB убавил.
а вы пробовали и арктик и nb?
но есть и похлеще лоу )))
спеки крутые, но и цена жость :crazy:
Фото: 27
Wu-Tang
Аналогично :)
Народ не жалует, обзоры не жалуют, цена стрёмная, сильно дешево для нормального вентиля. Вон и Яков говорит, что шумят. Чего бы мне его пробовать?
Та это да. Китайцы могут быть крайне талантливы. Арктик там просто чудом вентилестроения может выглядеть.
Ради такого красавца я бы раскошелился, только не везуть, подлецы. Ну, подождем пару месяцев. В принципе, у меня и нынешний NB очень неплохо справляется. Можно и не трогать ничего. Просто сильно уж eLoop в душу запал.
Самое мерзкое, что реальность такова, что сейчас БПшных вентилей на рынке раз-два и обчелся. NB да beQueit. При поджатом бюджете можно на что-то типа Арктика посмотреть. Если быть до конца честным, то по-любому лучше той стоковой половы, что производители пихают будет. Есть там еще Фантеки, еще пару фирм, которых у нас на рынке днем с огнем не сыщешь. Может еще в Corsair какая-то правда есть. Вроде и низкое стартовое, и гидродинамик, и приличная цена даёт основания надеяться, что производитель постарался.
Фото: 14
только в горизонтальном положении , ставил на верх на выдув из корпуса , на минимальных оборотах все нормально , но стоило только увеличить обороты (подключал к встроенному корпусному реобасу) как появляется небольшая вибрация и гул такой что хоть с берушами за компом сиди... в вертикальном положении тот-же вентилятор работает довольно тихо даже на максимальных оборотах ! возможно просто дефектный AC F12 (3pin без PWM) попался , но 2 из 3-х "страдают этим недугом" , 1-н из 3-х нормально работает в горизонтальном положении ! ну что можно ожидать от почти самых бюджетных вентиляторов , лотерея в общем - повезет/не повезет"...
Фото: 27
Яков
Вот и исчерпывающий расклад по Арктикам.
MaxA
с нынешним курсом цена уже не стремная.
а про шумят только он и говорит )))
я брал 3шт, ни один не гремит, в том числе и горизонтально, единственное есть призвук на малых оборотах.
внешне срамоват, тонкие провода, заусенцы.
единственное, что дешево брал, 300-400р
в бп производители пихают жесть какую-то.
фантекс скоро буду ставить человеку, посмотрим что за фрукт.
есть это https://www.sanyodenki.com/ вот это реально вышка, всем остальным до них какать и какать.
там загоны конкретные, то ли ручная калибровка на заводе, то ли что-то такое.
мне один фанат вентилей втирал про них с восхищением, не смотря на то, что у самого одни недешевые нокты в системнике.
какой же это исчерпывающий, если б человек 500 отписало одно и то же...
Фото: 27
Ну, может со словом "исчерпывающий" я перегнул палку, но многие пользователи не в восторге, обзоры не в восторге, низкая цена предполагает то, что сэкономили где могли. Сам же говорил про заусенцы и т.д. Не вижу смысла его ставить кроме как при ограниченном бюджете.
Это да. У меня БП называется "Silent pro", стоит $110+. Казалось бы можно что-нибудь приличное поставить. Ан нет, такая же полова как и всегда.
Интересно, отпишись.
