Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1363 • Страница 42 из 69 • <  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 69  >
Pitbull1988
все зависит от того на что он дуть будет, если прямо на куллер (у меня он дырка прямо на против Scythe Orochi почти впритык к нему) то очень даже эффективен если куллер далеко то по меньше
но на крышке как правило ставится приточный вентелятор а на задней панели вытяжной, т.к. цели у них разные то сравнивать на прямую нельзя.
vlamok
Не путайте, я говорил о задней стенке и верхней крышке (не о боковой), в обоих случаях на выдув
Что взять:
Arctic Cooling Arctic F9
Scythe Kama Flow2
Контролироваться будут через реобас. У какого вентилятора лучшее соотношение цена/производительность?
С первого взгляда кажется что Arctic Cooling Arctic F9 лучше по показателям, но Scythe 100% имеет гидродинамик, к тому-же это проверенные временем вентиляторы.
Пожалуй, возьму каму. Все-равно АС для меня пока недоступен.
Подскажите пожалуйста. Корпус INWIN S506 ATX 350W давно (_http://www.nix.ru/autocatalog/cases_inwin/Miditower_INWIN_S506_350W_33345.html). Как я понял там 80*80 мм вентиляторы ?
Раньше никогда не стояли. Но на HDD выдаётся температура 44-45 градусов. Сказали надо ставить вентиляторы корпусные. Вопросы.
- какие лучше посоветуете по эффективности/шумности (в пределах 300-400 руб.). Вроде нашёл варианты Scythe SFF80 S-Flex и Scythe Kama Flow 2. Как они? А какая у них разница? Или что "поинтереснее" есть?
- сколько их в этом корпусе. Сзади я так понял и вижу точно 100% есть. А спереди внизу изнутри место какая-то коробка закрывает.
ollgert скорее всего эта коробка и есть для вентиля
А что вы думаете о этом вентиле Cooler Master <TLF-S82-EG> Led Silent 8025 System Fan (SMART, Green LED Light, 80x80x25mm, 22дБ, 1800об/мин) вот если что сцыль на сам вентель http://www.nix.ru/autocatalog/coolermas ... 35482.html
Или стоит что то получше взять? Приделаю на корпус, на выдув. Охота прозрачный и с подцветкой :oops:
п.с. И ещё вопрос, а есть прозрачные вентили 92х92 мм с 4х пиновым конектором к материнке? Просто хочу на радиаторе СПУ заменить вентилятор... :-)
i5-2500K, GA-Z68XP-UD4, Corsair Vengeance 1600, ICE HAMER 4600N
GTX560ti HAWK, Seagate 250Гб ,WD1тб+WD1тб, SONY DVD-RW, Thermaltake 650w, GW2450HM
В эту коробку и ставится 80-ка, но HDD это не поможет.
Много лет делаю так. Ставлю дополнительный вентилятор максимального из предусмотренных размеров на задней стенке. В зависимости от модификации корпуса это размеры 80, 92 или 120 мм.
На передней стенке отверстия перед коробкой заклеиваю скотчем и и делаю так как нв фотках в альбоме http://fotkidepo.ru/?id=album:4206 . Отфоткан там другой INWIN, но суть от этого не меняется.
vvc1
Да корпус практичести похож. Сзади квадратное углубление у меня под вентилятор шириной 103 мм (так что больше 92мм-го вентилятора не влезет). Спереди очень интересно. Только в коробке под HDD у меня их там два диска стоит, оба слота занято. И странно, что на тех фотках нет переднего вентилятора. Если ставить вниз самый, то да - HDD обдувать он не будет. А если напротив прямо жестких дисков - расстояние до передней стенки всего 15 мм, какой вентилятор такой тонкий есть?
Дилема...
И ещё один вопрос, Scythe Gentle Typhoon сзади нормально будет или...?
А зачем. Только шум лишний. Поток же создают выхлопные. И не нужен вентилятор такой тонкий.
Если заметил на фотках стенки корзины разогнуты, а винт висит на кусочках коврика для мыши. Так можно и два повесить с расстоянием между дисками около 1 см. Снизу короб замкнуть картонкой.
Сам в руках не держал, но почему нет?
Посоветуйте 80мм кулера в корпус для обдува жетских дисков!
Корпус Chieftec LBX-02B-SL-B
i7-4790K, ASUS Z87-Pro, 16Gb Ram HyperX, 1070 Super JetStream, WD6000HLHX Raptor, WD5000HHTZ Raptor, SSD shpm2280p2h/240, SSD 240G Samsung
*Cofradia Intel*
ZZZZ Arctic Cooling на гидродинамике
какие вертушки 92мм лучше подобрать для Thermalright T-Rad2 GTX чтобы по шуму были эдентичны с Scythe Slip Stream 800rpm, реобаса нет.
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
Френды, менжуюсь между двумя вертушками от SVEN:
Sven (SV9225L12S)
Sven (SV9225L12B)
Что тише будет - втулка или подшипник? Жизненный цикл не важен.
SilentFreak
Dimentoza
втулка тише, если треском не страдают...
Спасибо W124TH. На пробу сегодня купил Sven (SV9225L12S), только они почему-то с красной крыльчаткой идут (дата выпуска 20.10.09). Я ожидал худшего. Но вертушка оказалась тихая, даже на 2000 об/мин. Даже дует ( :-) ) и нет треска. Единственное - ротор большего диаметра, чем у остальных представителей 92мм и концы крыльчаток не острые (как на рекламном фото) а закруглённые. Даже не знаю - хорошо это или плохо. По этому я думаю воздушный поток у него меньше. Никакой информации в сети на них не нашёл. Рекомендовать не буду, т.к. фиг его знает, как он себя поведёт. Для начала сойдёт.
#77 #77
Здравствуйте. Посоветуйте 92мм вентилятор, чтобы развивал 5000-6000 об\мин.
callia11
Это вам надо промышленные вентиляторы искать: Delta, Jamicon, Sunon. Например такие как эти:
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=20843
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=20844
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=25085
Посоветуйте 2 вентиля, на переднию стенку (120х120/92х92/80х80 мм) и на заднею (80х80 мм или 92 х 92 мм).
Nix.ru
Последний раз редактировалось Topa 17.06.2010 14:43, всего редактировалось 1 раз.
