Разблокирован
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2004 Откуда: CL
Здарово вам пацаны.
Пацаны, у меня вопрос такой.
Есть ли сейчас мода ставить на карточки процессорные кулера?
Я имею в виду кулера на тепловых трубках. Их сейчас прудом пруди и таких и сяких.
Они тихие и высокоэффективные.
Я конечно понимаю. что есть такие монстры как Залман700Су, но они все равно не лучше процессорных кулеров.
Я например в свое время ставил на 6600ГТ кулер Айс Хаммер 3600 Три слота занимает кулерок, но какой разгон по чипу с 500 до 600 и темпа выше 50 и не думает подыматься.
Теперь если завольтмоддить например 1800ГТО по чипу или 7900ГТ и воткнуть туда кулерок на тепловых трубках какой будет результат? Водянку-то не охото ставить. Не фанат я водянок и вообще воды боюсь Может кто делал опыты? Какие кулера подходят и что по чем вообще?
Заранее благодарен вам.
_________________ Ребят, всегда проверяйте глаголы с окончанием "тся/ться", чтобы не упасть в грязь лицом и не лоханутся.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2005 Откуда: C:\RecyclerBin
врядли это можно назвать модой... Некоторые юзают ФХ60 - это же не мода.
Это уже давным давно не монстр. Так себе, необходимость, хорошая альтернатива дефолтной сист/охл
так и на тепловых трубах тоже столько же (если не больше) места сожрёт.
Самый подходящий - боксовый кулер от ФХ или Х2, но в свободной продаже я их не встречал.
Да я в армии служу, представляеете чуваки!!!
это что за часть такая, что солдаты интересуются не как в самоволку убежать, а какие тепловые трубки поставить на видеокарту, и знают про 1800ГТО ....
_________________ Я верю в лучшее - оно не за горами (с)КРэк
Просто каждый поступок должен быть взвешен хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (с) Дельфин
Поставил боксовый кулер от селерона туалатин на свою видяху 9800 про сапфир, все бы ничего, да вот поперли артефакты, даже в
виндах при просмотре картинок появились разноцветные точки.
В играх само- собой тоже- треугольники , мигания , точки.
И это без разгона! Стал уменьшать частоту памяти , с 338 догнал до 322
когда только исчезли точки на фотках.
Фигово... На радиаторе от видеокарты были щели для обдува во все 4 стороны, на процессорном только вдоль ребер, т.е только 2 чипа памяти
обдуваются, 2 других нет и находятся они около чипсетного (NF-3) кулера.
Непонятно, почему, артефакты лезут без нагрузки( фотки) и после
20 минутного перерыва? На ощупь чипы слегка теплые.
gefa имхо, плохой контакт, локальный перегрев.
Вполне возможно перекосил радиатор, так как всего на двух болтах,
но как проверишь?
И почему же уменьшение частоты памяти убирает артефакты?
Уменьшение частоты ядра не влияет на них.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2003 Откуда: Краснодар
basta_vokin Насчет 1800 не знаю, не пробовал, а вот 7900гт на дефолтных напругах при 620 по чипу грелась максимум до 44. Ривы нету, поэтому точно темпу померять не удастся, но под волосатым кубом максимум именно этот был.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2004 Откуда: Бостон, США
gefa писал(а):
Вполне возможно перекосил радиатор, так как всего на двух болтах, но как проверишь? И почему же уменьшение частоты памяти убирает артефакты? Уменьшение частоты ядра не влияет на них.
Если имеет место перекос, то локальный перегрев будем при любой разумной частоте - слишком сильно греется чип даже на дефолте.
Разблокирован
Voltman
Ну, 1800-ый по горячее чип будет. Но все ровно общая картина мне ясна. В принципе завольтможенный чип на 1800ГТО можно юзать под такими кулерами и СВО тут совсем не обязательна, что радует. niyaz007
причем тут часть...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2004 Откуда: МОСКВА
повесил я на свою альбатрон агп 6600гт радиатор от дюрона+80мм карлсон, который раньше висел на гигабайт агп 6600 тишина и эффективность охлаждения. жизнь прекрасна сложности в установке не было, всего 2 отверстия в радиаторе нужно было пресверлить. никаких отпиливаний не делал. встало идеально.
_________________ Мысль изреченная - есть ложь.
Буду краток: я кончил.
Mister-X мою ситуацию не помнишь? 700-ка врядли поможет...
Вчера поставил на свою leatdek 6800gt pci-e кулер igloo-2500. Просверлил в радиаторе 4 отверстия диаметром 2мм, крепил саморезами от кулера, на которых вентилятор у иглу держится, они замечательно подходят. Темпа в нагрузке упала с 80 до 65 где-то (в закрытом корпусе). радиатор довольно горячий, так что, можно что-нибудь покруче поставить, но и так уже значительно лучше. Только вот еще на память надо что-нибудь поставить.
http://jake.hotmail.ru/IMG_0842.JPG http://jake.hotmail.ru/IMG_0845.JPG http://jake.hotmail.ru/IMG_0847.JPG ps. все файлы вместе весят около 375 кб
Люди помогите плиз у меня sparkle 6600gt agp 128mb дайте подробное описание установки кулеров cpu Thermaltake на мою видеокарту,а то лежит без дела кулер!!
Повесил на свою X800GTO(@550/1100) медный радиатор от P-IV, обдувается 80мм кулером. Вроде сидит плотно, но при хорошей нагрузке температура подскакивает до 85°, причём при запуске любого 3D приложения °t в момент подскакиевает до 55°(от 40° в покое) и начинает медленно, но уверенно возрастать. Причём при 85° радиатор умеренно тёплый. Стоит только из 3D выйти на "рабочий стол", как °t падает до с 85° до 57° и постепенно уменьшается до 40°.
Нифига не пойму. Вокруг одни мысли перекос/локальный перегрев.
НО! Стоит только отключить обдув радиатора, как он в минуты расколяется так, что невозможно удержать руку, °t в покое вырастает до 55°, в работе до 100-120°. То бишь сопряжение нормальное, раз радиатор прогревается. Но какого фига тогда температура так сильно возрастает при нагрузке, причём резко?(да и в покое 40° многовато). На штатном кулере от Сапфира температура без разгона достигала 90°.
Причём замечу, что никаких глюков в работе карты не наблюдается даже после 10 часов экстремальной нагрузки. Просто напрягает меня такая температура.
И что за кулерок? Медный, алюминиевый? Что за сокет? И с каких годов лежит?
°DISASTER° писал(а):
У кого какие будут соображения?
Соображение - "не все йогуры одинаково полезны" (с)
То бишь не все кулеры медные одинаково эффективны. Какой кулер-то? Если какой-нибудь клееный ТТ, то, вообще говоря, ничего неожиданного...
З.Ы. Хотя 85 градусов - это все-таки многовато. Сколько было на стоковом?
