Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2008 Откуда: Екатеринбург
Требуется помощь в выборе вентиля, чтобы создавал хорошее давление и не был шумным. Сам склоняюсь к scythe slip stream и gentle typhoon 1200 и 1150 об/мин, шумнее ли они Zalman 9500 на 2000 об/мин. Добавлено спустя 3 минуты, 58 секунд Не видел тему выбора 140мм вентилей, поэтому задаю вопрос в этой ветке. Посоветуйте 140мм вентиль в блок питания Thermaltake на 700w, чтобы был тише штатного на 1800 об/мин, но в тоже время не спалить блок питания(штатный на 1300 об/мин работает тихо).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Фото: 28
Больше оборотов - больше давление..
Вентили на 800-1200 всегда очень тихие.
Но про давление на таких оборотах говорить не приходится.
Вот у ультра-казе на 3к действительно давление.
Ты хочешь вентиль на 1800об/мин, который тише штатного на 1300?
Сразу скажу, что не найдешь.
Чудес не бывает.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2008 Откуда: Novosibirsk
Помогите определиться с заменой вентеля в БП Hiper 580ватт type M. Шум стандартного вентеля не устраивает!( именно шум работы, а не перегоняемого воздуха)
Стандартный вентель должен работать в диапазоне 700-1800 об/мин. По уровню шума в сравнении с другим 120-ником он работает где-то на 1200-1300 оборотов в покое(воздух при этом выходит ненагретый). Под нагрузкой ещё быстрее и громче..
Хочу заменить его на Zalman F3-й. Можно ли подключить залман к материнки, а провода от стандартного вентеля оставить болтаться?? Или лучше подключить на место старого красным и чёрным проводами(регулирвка тогда должна работать)???
п.с. корпус открыт, так что нехватки свежего воздуха думаю не будет
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2008 Откуда: Москва
Чет не нашел я тех,что мне советовали...Мужики, вот прайс магазина, подскажите отсюда парочку вентиляторов....Нужно два хотя бы - на выдув, обычный, и на кулер с подсветкой...
_________________ Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
MIKE-DMX писал(а):
подсаеденить к материнке можно! но вроде бывают случаю отказа БП запускатся с таким подкючением, защита срабатывает! пробуй
только F3 работает либо на 1800 либо на 1000 об/мин.. 1800- шумно, а 1000 боюсь может нехватить.. видимо fanmate докупать придётся чтоб выставить оптимальные обороты
rJIa3 Как раз тот же Hiper, те же проблемы были. Заменил вентиль на Noctua NF-S12-1200, подключил его к коннектору внутри бп, как и родной был подключен. Дороговато, но вполне тихо и уже полгода никаких проблем. ps: бп в небольшом закрытом корпусе вверху
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2007 Откуда: СПб
Papa j ...Не видел тему выбора 140мм вентилей, поэтому задаю вопрос в этой ветке. Посоветуйте 140мм вентиль в блок питания Thermaltake на 700w, чтобы был тише штатного на 1800 об/мин, но в тоже время не спалить блок питания(штатный на 1300 об/мин работает тихо)...
БП такой же, сменил ТТ 140 мм на 120 gentle typhoon 1850 в простое 670 об/мин, вообще не слышно, а на 1850 (под нагрузкой) будет шуметь значительно тише чем Z9500 на 2000 имхо, советую.
Последний раз редактировалось astep 26.04.2009 7:52, всего редактировалось 4 раз(а).
rJIa3 писал(а):
Юрич Как-то не хочется ~ 500р за вентель отдавать.. Попробую F3 на разных оборотах..
Лучше раз отдать, помните - "скупой платит дважды", к тихим вентиляторам это отностится как нельзя кстати, не просто так 400 страниц тема, вот почитайте мой пост: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=6120725#6120725 с 1-по по 5-ый это вентиляторы по 300р. примерно, в конечном итоге из них оставил один(5-ый), но выбросил 1500р., хотя обо всех этих экзымплярах, упоминалось в этой теме, как о тихих, ана эти деньги пару хороши венилей можно купить, даже с пересылкой.
Разобрал БП, в нём оказался шестилопастный ADDA 0.24А подключённый через 3-х пиновик. Думаю если туда подключить залман ф3 0.35А, то желаемый эффект будет достигнут. Попробую и если что поставлю стандартный вентель назад. Дорогой вентель если и буду брать, то позже(тем более что доствка недели 2 до Новосибирска)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 41
rJIa3 F3 в БП как раз нормально работать будет. Это как корпусной он малополезен. У меня в Эпсилоне почти 2 года проработал, до того момента как зарычал. Причём я ничего с ним не делал чтобы продлить его срок работы. К стати, рекомендую поставить его на комплектные амортизаторы. Правда гриль придётся при этом снять, но зато никакой вибрации и в помине нет.
Добавлено спустя 22 минуты, 39 секунд
Любой из Kaze Jyuni Slip Stream, скорость в завасимости от твоих требевоний к тишине и продуваемости кейса. Оптимально ИМХО 1200 оборотов. Либо вот такой: Cooler Master 120x120x25 Ultra Silent Sleeve SAF-S12-E1 Если 1200 оборотов тебя не устраивает, а реобас ставить не охота.
Порсле пары часов танцев с бубном решил поставить БП вверх ногами и в верху корпуса аккуратно прорезать дырку для забора воздуха. Если поставить нормально, то от тепла что идёт от материнки и кулера БП начинает шуметь.
Заодно замедлил 80-ку на вдув до 1400об/мин и процессорный до 900об/мин и закрепил шумный винт так, чтоб не шумел.
Теперь комп стал ОЧЕНЬ тихим по сравнению с тем что было)))
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Откуда: Луганск Фото: 16
OQtagooi писал(а):
Scythe 120x120x25 KAMA KAZE Blue LED, однозначно. И качественный и с регулятором сразу и светится.
У меня такой стоит на Scythe Ninja на 1050обортов. система профильная, отличная вещь, как по мне, продувает лучше чем Scythe S-Flex 1200rpm. И ещё вопрос, на родном вентиле в БП стоял пластиковый кожух, закрывающий 35% вентиля. Говорят что это сделано специально для отвода воздуха к какой-то очень важной детали, а если типа кожух снять, то поток не будет таким направленным туда, и БП через месяц можно отнести на свалку.
_________________ Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination. BF - Danger_Cat83
Ну и такой вариант возможен, хотя точно можно сказать только если тут будут фото БП, в том числе и в разобранном виде или хотя бы точное название модели.
_________________ Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Schumi F1 Посмотрел. Ну в принципе та перегородка была чисто для организации воздушного потока, так что по идее ничего страшного случиться не должно, особенно если запас по мощности есть.
