Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26067 • Страница 417 из 1304<  1 ... 414  415  416  417  418  419  420 ... 1304  >
TiRom писал(а):
Гласиал "стрекочет" заметно шумнее на своих 950 +
Вот это точно. Жестко стрекочет.
TiRom писал(а):
так тайфун на 1150 слегка подшипниками шуршит
Фигасе. Че на таких оборотах слышно, как шарики шуршат? Это сколько времени прошло?
Фото: 8
Schumi F1
Я так понимаю у вас теперь в БП из этих флэксов http://www.scythe-usa.com/product/acc/0 ... etail.html установлен SFF21E ? :
Fan Speed = 1,200 rpm
Air Flow = 49.0 CFM
Rated Current = 0.15 A
Fan Noise = 20.1 dBA
Запитан через плату БП или же через материнку или реобас?
А до замены стоял какой-то из этих Honh Sheng http://www.hong-sheng.com/ebusiness/EN/ ... ductid=320 ?
Это снова я...Встал тут вопрос такой...Вот отсюда и отсюда нужно выбрать два вентилятора - один на 140мм, а второй на 120мм с синей подсветкой....Желательно не шумные, т.к. один на кулере не плохо шуршит.
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
TiRom писал(а):
800 об., тишина полная
Тогда я - китайский космонавт.
Наглая ложь.
Spell C подсветкой все шумные.
Noizzlezz шуршание шариков слышно вплотную ухом к мотору, а так нет. Abdalla Для меня 800 об - тишина полная, а вот может у Китайских космонавтов и 2000 оборотов тишина (для глухих китайцев ваащщще шум пофиг). ))))
Ну у меня в корпусе спереди установлен вентиялтор с синей подсветкой и ничего, не шибко и шумит...
Фото: 8
Abdalla
Abdalla
Наглая ложь.
Такого вентиля (Scythe S-FLEX) у меня нету. Я только выбираю на какой бы сменить свой Hong-Sheng в БП. А данные по шумности взяты по ссылке http://www.scythe-usa.com/product/acc/0 ... etail.html
Например Noctua NF-P12 подойдет для длительного горизонтального расположения в БП?
Abdalla Не все шумят с подсветкой. У меня Enermax Claster, его вообще не слышно.
Так и ZM-F3 есть с подсветкой. Led называется. Не думаю, что подсветка на шум сильно повлияла.
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
Alex1978 писал(а):
AbdallaУ меня Enermax Claster, его вообще не слышно.
А сколько оборотов?
Valya1970 Для БП советую брать вентилятор пооборотистей, например S-flex или kama-flex на 1900об и подключать его к БП, а не к реобасу или материнке (не понимаю тех кто это делает). Скорость вращения будет примерно 600-700 об в простое и 1100-1200 (может чуток выше) под нагрузкой. И не нужно будет переживать что БП может умереть от перегрева.
Последний раз редактировалось Зум 04.05.2009 19:56, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 41
Вентилятор Scythe 120x120x25 KAMA KAZE Blue LED (1000-2800rpm) SY1225SL12VBL
Вентилятор Scythe 140x140x25 Kaze Maru SY1425SL12L ( 500 rpm )
Добавлено спустя 4 минуты, 20 секунд
Зум писал(а):
Для БП советую брать вентилятор пооборотистей, например S-flex или kama-flex на 1900об и подключать его к БП, а не к реобасу или материнке (не понимаю тех кто ставит его на постоянные обороты).
Совершенно с тобой согласен, но оптимальный вариант - это вентилятор на 1600 оборотов при потребляемом токе не более 0,3А. В этом случае в простое вентилятор будет крутиться примерно на 350-500 оборотов и его действительно не будет слышно.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
OQtagooi Для меня оптимальным оказался на 1900, я месяц назад выбирал между 1600 и 1900, в итоге взял каму флекс 1900 и он отлично мне подошел, в простое получилось 600 об/м и 1100 под нагрузкой. Имхо 350 об. маловато, больше шанс спалить ещё хороший БП, тем более до 800 об. флексы почти бесшумны.
ZM-F3 LED по шумности серьёзно отличается от обычного ZM-F3. Вентиляторы с подсветкой как правило делаются из прозрачного гладкого пластика, который легче, но одновременно твёрже и более хрупкий, "звонкий". Соответственно, характер шума у них другой, чем у аналогов без подсветки.
чем мереете в БП обороты если не секрет??
rJIa3 как вариант- сначала на реобасе прогоняем с шагом 1В и строим график оборотов от напруги. потом в БП в работе меряем питание вентилятора( выносные клеммы нужны разумеется)
но это всё для желающих заморочиться. в продаже есть тахометры: http://chip-dip.ru/product0/9000061156.aspx
:wink:
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Crispin Больше 900-950rpm не видел при обычной работе. При стресс тестах разгоняется до 1200, собственно это его максимальные обороты.
OQtagooi спасибо большое, их и возьмем :-)
rJIa3
Проще подсоединить желтый провод от вентилятора к 3-х пиновому разъёму на материнке и скорость можно будет посмотреть в биосе или проге для мониторинга типа еверест.
Подскажите влезет ли http://xmemory.ru/catalog/detail.php?SE ... ENT_ID=295, в чифтек CFT-560-A12S и если да то будет ли он эффективно и тихо охлаждать внутренности бп? Проц e8400@3600 видео gtx260@756/1514/2282.
