Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2008 Откуда: Москва
IamDreamer писал(а):
Так и ZM-F3 есть с подсветкой. Led называется. Не думаю, что подсветка на шум сильно повлияла.
Залман это тихий ужас. Н е берите его люди !!! Есть отличный куллерок называется Akasa 120x120x25 Quiet Pearl White LED Fan AK-FN055. Думаю он устроит тех у кого нет финансов и желания платить за Noctua.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 41
kv0 писал(а):
ZM-F3 LED по шумности серьёзно отличается от обычного ZM-F3.
Мда? Чё то не заметил коренных отличий. Была возможность сравнить. В диапазоне 500-1000 оборотов звук субъективно одинаковый. На высоких скоростях, врать не буду, не гонял.
Зум писал(а):
Имхо 350 об. маловато, больше шанс спалить ещё хороший БП, тем более до 800 об. флексы почти бесшумны.
Если БП действительно хороший, то у такого БП весьма эфективная система регулировки оборотов в зависимости от температуры силовых элементов. Так что в случае нагрева, он просто поднимет обороты. В простое же, чем меньше тем лучше. А S-flex для меня и на 800 шумноват, да и звук у него для меня неприятный.
_________________ Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2007 Откуда: Питер
залман Ф3, черный, был ужасен. Очень громкий, низкочастотный гул. Я писал страниц десять назад про него. Юзаю от него только переходничок с резистором.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Откуда: Луганск Фото: 16
Valya1970 Да вот только не забудьте назад прицепить на новый вентиль ту пластиковую решетку, которая шла с родным, если конечно таковая у вас была, а то могут быть последствия. Да и все равно, какая разница оставить родной вентиль или присобачить новый, если у вас система прилично кушает, то при большой нагрузке и Скит С-флекс будет раскручиваться до высоких оборотов, исходя из температуры встроенного датчика. А если взять БП на 700В, то вариант замены вентиля будет очень кстати. А вентили у меня такие как вы и предполагали.
_________________ Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination. BF - Danger_Cat83
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2007 Откуда: Украина Фото: 8
Такие БП еще подороже 500-ок. Думаю, если уж такой покупать ради тишины - то сразу пожалуй нужно определяться чтобы вентиль был тихий, ну чтобы не менять сразу после покупки. Хотя это уже оффтоп.
Во всяком случае спасибо за информацию.
_________________ i7-8700+Noctua NH-U12P Asrock Z370 Pro4 Crucial Ballistix Sport LT 2x8GB DDR4-2666/3066 PowerColor RX 6800 XT Red Dragon Antec HCG850 LG 32QN600-B
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2003 Откуда: Россия,Поволжье
Я сравнивал на оборотах от 1200 до 1800 - разница огромна. У прозрачного отсутствует гул и вибрации на корпус компа почти не передаются, но зато у него сама крыльчатка "поёт" на более высоких частотах похоже, что весьма неприятно. При низких оборотах около 500 врядли разница будет ощутима. Но я к таким сайлент-фрикам не отношусь, чтоб настолько замедлять вентили...
_________________ С каждым днём всё радостнее жить.
Valya1970 Вы хотите почти невозможного. поставить такой вентиль чтобы он и тихмий был и продуктинвый, не учитывая что на БП нагрузка идет более 50%. Ессесно такое сделать можно, но тогда он долго не выживет. ИМХО.
Добавлено спустя 14 минут, 52 секунды
Зум писал(а):
и подключать его к БП, а не к реобасу или материнке (не понимаю тех кто это делает)
Такой вариант приемлем, если запас ещё большой по мощности у БП.
Зум писал(а):
Скорость вращения будет примерно 600-700 об в простое и 1100-1200 (может чуток выше) под нагрузкой. И не нужно будет переживать что БП может умереть от перегрева.
А по-вашему, почему у меня при профильной системе штатный вентиль при нагрузке раскручивался до 1650об. А вот сейчас поменяю на 275ПЕЧ и что тогда делать??? Под нагрузкой никак не будет 1100-1200 об. Не рассказывайте сказки. Я не про ваш БП, а про Valya1970 систему. Если оставить на 1200об, то возможно в первую очередь изжарится дроссель корректора мощности.
вот скрин моего БП и посмотрите на пластиковый кожух http://.radikal.ru/F/s61..radikal.ru/i174/0904/fd/1f017dbb1f63.jpg.html Не дураки приудумали.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
Schumi F1 Не совсем понял смысл вашей нападки.., я когда писал ответ Valya1970, то всего лишь имел ввиду что если производитель установил в БП вентилятор со скоростью вращения 2000об/м, то менять его на более медленный @1200об в надежде на "умный" датчик температуры будет как минимум не правильно и возможно даже рисковано, а свой блок я просто привел в качестве удачного примера, вот в общем то и всё... Почему вентиль в вашем БП при нагрузке раскручивался до 1650об и что вам делать после покупки 275ПЕЧ спросите у производителя вашего блока, мне то откуда знать.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2008 Откуда: Москва
Мужики, срочно...Покупать на дднях еду за вентлятором...Нужен на 140мм...Мне посоветовали такой вот - Scythe 140x140x25 Kaze Maru SY1425SL12M ( 1200 rpm ), собственно больше в том магазине и не было, поглядите тут пожалуйста, есть ли альтернатива тому,что посоветовали? В плане качества и так далее...В тот раз чет забыл указать этот магазин...
_________________ Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Schumi F1 Cпасибо за приведенное фото вашего БП. Смотрел свой (не раскручивая). Но такого пластикового кожуха в моего БП нету.
Ну а 340-360 ватт по показаниям реобаса у меня в 3Д вообще-то (в играх, тестах). На десктопе - 180-190. В основной работе 200-230 ватт.
Spell там есть 14см кулер мастер. С отверстиями именно на 14 см
Я себе такой купил вчера. Поток от него не очень сильный, но сам пропеллер не шумный. Поставил на выдув в крыше корпуса.
Ну, а еще есть какие-нить варианты? Вот там есть - Aerocool...Как он? И почему они подозрительно дешевле,чем на 120мм? Те же Enermax стоят дороже,чем эти...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2009 Откуда: Ржев
Spell Aerocool - лотерея, причем практически во всем выпускаемом оборудовании.. И если в электронике хоть потестить можно, то механика может когда угодно себя проявить. Имхо лучше переплатить, тем более, что вентиль всего один требуется.. Берите kaze maru - у них качество куда стабильнее, не будет - CoolerMaster.
