Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2840 • Страница 43 из 142<  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 142  >
FAQ по контроллерам и реобасам
В данной теме обсуждается выбор контроллеров и реобасов от различный производителей.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Внимание! Периодически проводится чистка ветки
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 21.09.2008 2:12
Заправляйте водянки дистиллятом-дешево и сердито
Фото: 6
Народ, в описании реобаса Sunbeam Rheobus-Extreme
прочитал следующее ...
> Реобас, отличительной особенностью которого является высокая максимальная выходная мощность
на один канал (30Вт), что позволяет реобасу справляться даже с управлением помпой уровня laing DDC <
http://casemod.tomsk.ru/product_info.ph ... cts_id=388
Кто нибудь имеет (положительный - отрицательный) опыт использования сего девайса для регулировки оборотов помп
в частности laing DDC 1plus ?
Подскажите, пожалуйста, одноканальный реостат на 33 ватта (около 3 Ампер) :D
просто хочу, чтобы все 9 вентиляторов в корпусе регулировались синхронно, а не по каналам
заранее спасибо :)
Фото: 3
Подскажите как на ваше мнение, какой реобас идиально подходит по цвету к корпусу Hiper Osiris http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=4920360 выбираю между Kaze Server 5.25 KS01-SL .Zalman ZM-MFC1 plus Silver b Kaze Master Ace 5.25 KM02-SL
vizier, думаю, этот: Kaze Server 5.25 KS01-SL...
Кто-нибудь юзал реобас Aerocool F6XT? Что можете о нем сказать?
а что можете сказать про Zalman ZM-MFC1 по отзывам ) а не по специфики специфику я читал )
i7 2600К - Frio - ASUS MAXIMUS IV GENE-Z(B3) - Cooler Master Silent PRO 1000W - Kingston HyperX 16Gb DDR3 - WD2001FASS(2Tb) -MSI N680GTX Lightning 2Gb
Фото: 6
sticha
Обычный - нормальный реобас :-)
Из минусов ... не понравились оч.яркие диоды.
Motor Head
диоды не главное ) у меня корпус SilverStone Kublai он и так как ёлка)))
P.S
как я понимаю он не может полностью остановить вращение вентиляторов так?
Фото: 6
sticha писал(а):
Motor Head
В глаза бьют диоды не приятно ,правда при уменьшении оборотов свет от них становится чуть мягче.
Нет не может.
Motor Head
ну попробуем что за штука ) не знаю зачем она мне но пригодиться)
Фото: 6
sticha
Если только регулировать обороты вентилей (зачем же ещё)
уменьшить шум ... на счёт регулировки ламп подсветки ... не знаю может и потянет :-)
Motor Head
лампы подсветки не нужны)) хотя по идее с небольшими должен справиться ) уменьшить шум это понятно)) я имею ввиду что в принципе мне не очень он нужен ) шум вполне устраивает ) благо вентили хорошие стоят) но раз достался достаточно дешево грех не поставить))
Господа, повторю свой вопрос: кто-нибудь является обладателем реобаса Aerocool F6XT? Что можете о нем сказать?
Brendon
Шесть регуляторов оборотов вентиляторов, подключающиеся по 4pin разъему (molex). Максимальное напряжение 12 В. Подключается к материнской плате через USB коннектор.Возможность выбора 2 цветов подсветки, функция отключения подсветки. 3 скорости вращения.
если это оно то у друга такой есть, говорит очень ему кнопки "сенсорные" не нравятся, а так чудо работает стабильно уже пол года где то, но выполнено очень дешево на вид
Фото: 70
sticha писал(а):
P.S
http://zalman.ru/product/product_read.php?id=60 если эта модель то два вентилятора он может выключить полностью
AL_(a.k.a.SANCHO) --> AL_aka_SANCHO
Фото: 6
Все каналы не может ... такой в корпусе стоит
Минимально от 5v выдаёт.
Ну а выключателем OFF 2а канала это и так понятно - только без плавной регулировки само сабой.
Посоветуйте пожалуйста реобас по следующим требованиям:
1. Чёрный не слишком светящийся корпус. Красная подсветка приветствуется.
2. Способный умерить пыл 12 ти вертушек до 800-900 оборотов.
7шт - Cooler Master R4-L2R-20CR (1800 об); 3шт - ZALMAN ZM-F3RL (1800 об); 1шт - Noctua NF-P14 (1300 об); 1шт - Cooler Master (корпусный 200x200x30mm, 1000 об). Все вентили 3х пиновые.
Всё остальное не очень принципиально, но только если чтоб модель покачественней была.
Бюджет примерно 1000-1500 р.
Может как вариант ZALMAN ZM-MFC1 Plus
И ещё вопросик, тему читал поверхностно так-как нет времени. Как мониторить скорость подключённых к реобасу вентилей?
Фото: 70
С помощью ZALMAN ZM-MFC1 Plus никак. Хотя бы потому - что у него нет экрана. Это относится и ко всем другим реобасам без экрана. Как альтернативу Zalman взял бы Sunbeam Rheobus Extreme (можно повесить больше вентилей на один канал).
Если для мониторинга оборотов то лично у меня Sunbeam Chromatic Windmill.
Еще и как :) у него есть переходники для подключения к матери таходатчиков, правда только два, но самому сделать не проблема, главное чтобы мать могла мониторить четыре вентиля.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Фото: 70
Спасибо не знал.
Я думаю NeeD нужно мониторить все вентиляторы - а найти материнку с семью коннекторами для вентилей :insane:
