Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7929 • Страница 43 из 397<  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 397  >
aknot писал(а):
вот про этот ещё что скажете?
Возможно и подойдет, но воздушный поток поменьше, а стоит дороже, к тому же gelid проверенный вариант, не у одного меня работает в бп.
Фото: 5
aknot писал(а):
мой конфиг : i7 3770k с небольшим разгоном (4.3, ток +0.030), видео 670 asus dcII OC, 2 SSD, 1 HDD, 8гб ддр3, процессорный кулер, 3 вентиля в корпусе 120х120.
В целом укладывается в мои расчеты потребления.
aknot писал(а):
вот про этот ещё что скажете? http://volgograd.dns-shop.ru/catalog/i1 ... 40-mm.html
На примере сравнения 120 мм моделей.
Как видно при шуме в 36 дБ у Gelid поток на 1 CFM мощнее, значит при равном шуме охлаждать будет лучше.
Enermax T.B.Silence часть потока теряется в прорезях по бокам, можно их конечно заклеить...но всё равно лучше чем Gelid он не стонет по соотношению поток/шум.
Так что Gelid по прежнему в фаворитах.
понял. ну спасибо всем большое за советы и участие.
-=Core i7 3770k 4.3, Asus P8Z77-M, Scythe Ninja3, Asus GTX670-DC2OG, Samsung 4gbх2 1333, OCZ Vertex4 128gb, OCZ ZS550W, Gigabyte 3DMars, Aoc I2757Fh=-
Фото: 69
DOMINATION
я себе приобрел такую штуку
http://dx.com/p/pwm-4-pin-female-to-dua ... ngth-58085
мне шло в Питер чуть меньше месяца.
есть и не из-за бугра, а в комплекте с таким кулером. кулер отдать другу/продать
Вариант попроще
http://www.nix.ru/autocatalog/arctic_co ... 28177.html
Фото: 69
Lepharist
проще, но в Питере нет Никса....
Фото: 4
Вопрос назрел по Thermalright X-Silent - при первом запуске, в горизонтальном положении на выдув издавал характерный треск ("тарахтение"), уже собирался менять, но решил ещё помучать,оставил на несколько часов включенным в данном положении - посторонние шумы пропали, что это могло быть!? Вроде гидродинамик...
Фото: 11
Cerios Cryptic Возможно загустевшая от простоя смазка, при использовании (прогреве) "разошлась" и приняла рабочее состояние.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Qvak писал(а):
Lepharist
А нельзя просто паяльником скрафтить такое? :oops:
Zalman Z9, OCZ ZS650, Msi z87 g45 gaming, i5-4670k+Zalman CNPS10X Optima, 4+4 DDR3 1600 AMD, R9 290, Dell p2214h, Logitech G700s+G11
Фото: 69
Крафти, а я заплачу 2 доллара и получу готовое изделие.
И месяц ожидания.
Купил два Arctic Cooling F14 один PWM 4 пин, а другой просто, и тот что пвм почему-то не опускает обороты ниже 900, на матери можно выставлять стартовую скорсть, так вот тот что не ПВМ при равных значениях спокойно крутится от 650-700, а ПВМ на этом же коннекторе через переходник или на другом регулируемом коннекторе ниже 900 не хочет, и спустя пару недель начал шумно работать, как вроде гудит:( Если у кого был опыт пользования подскажите это неудачный попался или особенность ПВМ?
Многие платы AsRock штатными средствами полностью замедлять PWM вентиляторы не умеют. А у Arctic'ов нелинейный отклик на увеличение скважности. Как вариант: регулировать PWM вентиль также как и не PWM - напряжением на разъеме, который это умеет.
подскажите самый самый мощный вентилятор на продувку - нужно дофига оборотов + толстый + доступный (за 100500 могу нанять негра)
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Фото: 69
temrus63
вроде как Scythe Gentle Typhoon
Фото: 5
140 мм?..
temrus63
SilverStone SST-FHP141 (и его разновидность SST-FHP141-H) же. Правда в продаже пока только редко где за рубежом, и крепления на 120.
Правда его никто не сравнивал с турбиной Thermalright TY-143, который найти сейчас гораздо проще :) Но берегите уши и мозги...
Посоветуйте пожалуйста вентилятор для корпуса, желательно что-то, сочетающее хорошую производительность и относительно низкий уровень шума, стоимостью где-то 10-15у.е.
Из того, что я наше по нашим магазинам, приглянулся Zalman ZM-F4.
Корпус CM 690 II но уже без вентиляторов, которые шли в комплекте :)
Gelid wing14
http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_G ... 47154.html
Lepharist писал(а):
Gelid wing14
К сожалению, данную фирму у нас не найти :( Есть различные Zalman, CoolerMaster, Scythe (Slip Stream), Arctic Cooling, Deepcool.
Lepharist писал(а):
У него крепление под 120
Это не проблема, можно и "120мм-подобные".
