Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1548 • Страница 43 из 78 • <  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 78  >
°DISASTER°
Если сразу скачок на 15 градусов, то у тебя что-то не то или с термоинтерфейсом, или с прижимом/равномерностью, или с кривизной подошвы. Для меди норма - до 5 градусов.
Повторю вопрос, как вы решаете проблему, что чипы памяти ниже КПУ? т.е. как сделать, что б кулер имел хороший прижим к сипам памяти?
человек на 80% состоит из жидкости, многие из тормозной...
xr0m
Если найдешь термоклей "Радиал" - из него можно сделать терможвачку нужной толщины. Других нормальных решений не существует.
Nazgul
Кулер, если я не ошибаюсь - CoolerMaster, да то собственно и не кулер, а радиатор только. Доберусь до фотоаппарата - выложу фоты.
На стоковом карта грелась до 90°
Mortis
Да, похоже всё-таки на перекос...радиатор крайне огромный, посему установить его ровно крайне сложно - чип располагается не по центру радиатора, а ближе к его краю. Простым методом шевеления радиатора и установки двух поддерживающих скоб-распорок удалось добиться стабильной температуры 74°.
Каким образом лучше/надёжнее всего закреплять радиатор, чтоб было наилучшее прилягание к чипу?
°DISASTER°
Я всю жизнь винтами (двумя или четырьмя - по вкусу) жестко привинчивал: для теплосъемников под трубки это единственный приемлемый вариант. Конечно, приходится поконо*биться с равномерностью затяжки, зато - намертво.
Купил на днях 7600GT. Штатная турбина ревёт как советский пылесос. Само собой возникла идея поменять на что-нибудь. Желательно потише ^_^. Комп у меня ну очень тихий (был),так что когда поставил на предыдущюю видюху zalman VF700Cu,на максимальных оборотах он был отчётливо слышен. Вопрос номер один:
1.Охладит ли Zalman VF700Cu сильно разогнанную 7600GT на минимальных оборотах?
С другой стороны, был у меня такой милый эпизод однажды. Болел, и чтоб юзать комп прямо в кровати, переставил системник. Полчаса сидел играл в Lineage-2 (не самая хилая в плане графики игра) и параллельно рипал DVD. Через полчаса обратил внимание на слишком уж явную тишину. Открыл борт системника: молекс угодил прямо в вентиль Zalman'a 7000BCu,застопорив его. Паника,вопли,запуск программы мониторинга температуры проца,шок!... 51 градус цельсия. Пассивное,воть,охлаждение. Вот и подумал, а не привесить ли этот замечательный кулер на видеокарту? Работает он тише VF700, да, и памятуя о том милом случае,задумался о грешном деле - пассивном охлаждении (а вдруг?). Данных о термопакете 7600GT не нашёл (знаю,олух ^_^), отсюда второй вопрос:
2.Охладит ли Zalman 7000BCu разогнанную (на худой конец,неразогнанную) 7600GT с выключенным вентиляторов и стоит ли вообще ставить его на эту карту? (цена North Pole 1000, Zalman VF700Cu и 7000BCu в наших краях почти одинакова).
с уважением
32Mb GF2MX200->64Mb R9100->128Mb GF6600GT->256Mb GF7600GT->16Mb Voodoo3->64Mb GF6600LE->512Mb R1950Pro->512Mb GF8800GTS->512M R4870
Все зависит об конвенции в корпусе, если хорошая, то думаю может. Возьми и проверь, практика лучше догадок :)
Ответ: нет, не стоит. Потому как:
1. Тебе придется отпиливать часть ребер и заменять на нем вентиль - в противном случае кулер будет упираться в матплату и карта не встане в слот
2. В "пассиве" проц удерживался за счет того, что вертикальное расположение Залмана способствовало естественной конвекции тепла и воздуха вдоль ребер кулера. На видео этот эффект пропадет.
3. Твой "пассив" - это не совсем пассив, я вообще сомневаюсь в том, как ты мог нормально играть и рипать на одноядерном 3000+. Загрузи его SnM на 100% - и я совсем не уверен, что температура удержится ниже 60.
Ребят у меня видюха GeForce 6600 AGP 128MB(550@720Mhz) греется до ~95 градусов с закрытой крышкой это с КПТ-8!Собираюсь менять на TITAN TTC-CU4TB пишут что 60 градусов максимум,что скажите брать или не брать? Или есть лучше варианты за тежи деньги?
P4 2.0@2.8Ghz\Gigabyte GA8IE800\768MB DDR(372Mhz)\Saphire X1600Pro 256MB(560Mhz@918Mhz пока)\Seagate 40GB\Audigy 1\БП 300W\
SlipKnoT Рулит...
Раз уж системник ОЧЕНЬ тихий, то не сломаешься поставить 120мм вентиль на 5в. Дешево и сердито.
Nazgul писал(а):
Полная переделка воздушного охлаждения системы - выполнено 35%
Так уж у тебя эта подпись по-моему полгода точно... Что? дальше никак что ли? Заменять не чего? :)
Я верю в лучшее - оно не за горами (с)КРэк
Просто каждый поступок должен быть взвешен хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (с) Дельфин
xr0m писал(а):
Как решил проблему с тем, что чипы памяти ниже? терманаклейки старые прернес?
там раньше никаких термонаклеек не было, я память воообще не трогал, они радиатором частитно накрыты.
думаю вэ тих местах рабиатор усечь и наклеить залмановские радиаторы на память.
Добавлено спустя 1 минуту, 58 секунд
если не жалко ПСИ разъемов, то купи лучше иглу 2520. он стоит 120р. и тихо и эффективно, имхо.
Мысль изреченная - есть ложь.
Буду краток: я кончил.
Я у же купил в среду привезут TITAN TTC-D5TB как его ставить?Просверлить два отверстия и вставить болты да?
SlipKnoT Рулит...
~R@ptQr~
титан будет побольше моего 60х60мм радиатора от дюрона, но советую отогнуть диагональные боковые пластины(за которые крепился вентилятор) и просверлить в них отверстия. потом закрепить длинными винтами. или если так не получится, то в самом радиаторе нарежь резьбу и прикрути.
2sidalar сделаю как ты сказал,но токо в среду кулер привезут. Главное чтобы подошел:lol:!!!,тк у меня видюха не Sparkl,а Manli(550@720MHz пока) и сделан кулер не боком как у Спаркл а стандартно прямо:spy:.А TITAN D5TB я выбрал тк он подходит вроде без проблем на 6600 и охлаждает офигенно идет на 2 месте после водянки по разговорам!
ЗЫ:23 мая ЭКЗАМЕН ПО ЛИТ-РЕ,щас билеты пойду учить(3 из 20 токо выучил!:gun::gun::gun:)
Ребят, а процессорные куллеры на тепловых трубках кнто-нибудь ставил уже?
Можно наверно такое провернуть.
RazVV
Трубки вниз головой будут, что не есть хорошо.
Mortis
У меня мамка горизонтально - видюха вертикально, следовательно трубки в сторону пойдут. Кулера ведь в таурах в горизонтальном положении.
подскажите люди 5050 или 5071 хватит на 1800ГТО с небольшим разгоном - больше тишины хотца
RazVV
Тогда никаких проблем. Что-нить типа Igloo7700 или Freezer должно нормально встать.
Добавлено спустя 2 часа, 8 минут, 56 секунд
Народ, а у какой из современных видюх дальше всего разнесены крепежные дырки вокруг ядра? И где бы еще точные размеры этого дела посмотреть? А то завтра еду на завод теплосъемник точить, а апгрейд у меня только на июль запланирован и я еще не знаю, что у меня будет за видюха :).
Mortis
чертеж размеров реферсных карт nVidia GeForce 6800 series:
http://images.people.overclockers.ru/65836.jpg
Думаю, что стандарт расстояний между отверстиями актуален и по сей день.
