Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26067 • Страница 422 из 1304<  1 ... 419  420  421  422  423  424  425 ... 1304  >
Вот раздумываю над заменой вентиля в БП OCZ 600 Вт. Присмотрел Zalman F3 . Смущает что он будет лежать горизонтально, а это вроде как не рекомендуется для втулочных моделей. Как считаете моно его ставить в БП ? У кого есть такой опыт ?
E5-2630L, Jingsha X99-D8, 2 x 32Gb DDR4 Reg ECC, GTX 1050Ti
Чапаев По производительности можно, по шуму - как когда, зависит от удачности экземпляра - хотя я бы посмотрел что-нить на подшипниках качения или гидровтулке, обладающие приличным статическим давлением, типа Scythe S-flex, Nanoxia FX12-1250, Enermax Magma, Noctua NF-P12. Они, конечно, дороже, но имхо разориться на один вентилятор можно, т.к. они смогут обеспечить требуемую продувку с приемлемым уровнем шума, при этом исключены проблемы втулочных вентиляторов, да и ресурс у них побольше будет.
А если сравнивать Scythe S-Flex и Scythe SlipStream в корпус?
Не знаю в ту ли ветку обращаюсь, но других подобных не нашел.
Имеется радиатор AC Freezer Xtreme с вентилятором Zalman F3 1800 об/мин. Охлаждает C2D Wolfdale на 4ггц, в будущем планируется квад Yorkfield с разгоном. Радиатор плотный, ~2мм между ребрами. Можно ли найти вентилятор, который будет заметно лучше продувать етот радиатор чем Zalman при не превосходящем уровне шума, или нет смысла дергаться и разница будет чисто номинальная в лучшем случае? Если можно, посоветуйте плз, на какую модель обратить внимание, желательно чтоб ее можно было приобрести в Питере. Да, ограничение типоразмера 120x120x30mm
An eye for an eye makes the whole world blind.
ShowGG На малых оборотах s-flex больше просаживается. По шуму разница не великая. Втулка слипстрима менее долговечна, но не для внуков же покупается. Для вертикального расположения в корпусе я бы взял слип стримы, для горизонтального, наверно, s-flex (Хотя у меня слип стрим проработал в горизонтали достаточно долго и дополнительных шумов не было, все-таки втулка есть втулка..). Вообще, не вижу я явных преимуществ s-flex для корпуса, а цена громко говорит за слип стрим.
Добавлено спустя 9 минут
Astaroth_AiR Nanoxia FX12-1250 , например (да и цена не сильно кусается). А вообще статья на главной недавно вышла - http://www.overclockers.ru/lab/32836.shtml - многие дадут достаточно ощутимый прирост или будут существенно тише при той же производительности.
Zubast, тишина не решающий фактор, DuOrb все равно все глушит... главное чтоб не было громче чем сейчас, иначе ето шаг назад. Статью читал, равно как и предыдущую http://overclockers.ru/lab/28768.shtml
В первой статье не очень понятно: проц холодный, да и вертушки все на одной частоте, не видно насколько гибки они в настройке и что можно получить изменяя скорость вращения. И по мне так лучше взять более оборотистый вентилятор, и если будет плохо засадить его через регулятор, чем медленный и понять что его давления и расхода не хватает - тут уже делу не поможешь. Хотя Nanoxia бесспорно хорош, но его я пока не нашел ни в наличии, ни под заказ, равно как и Nexus. Продолжаю поиск.
Я вот как раз смотрел в сторону S-Flex, где бы найти на них сравнительный обзор...
Astaroth_AiR В МСК Nanoxia тоже только в одном месте в наличии сейчас. Вариант Noctua NF-P12 - у нее очень хорошие показатели давления, что как раз решает в данном случае - на полных оборотах будет тише, чем Zalman, а охлаждать должен отлично (в тестах-то только 900rpm). Кроме того модель уже проверена временем - качество достаточно стабильное, чем далеко не все похвастаться могут.
Zubast писал(а):
Astaroth_AiRВариант Noctua NF-P12
ноктюю делает панасоник?
Dmitry_Th Честно говоря, я думал, что Noctua - "сама себе компания"..) Что-то подобное пишут, но на польском, которого я совсем не знаю.. Вроде бы у них собственное производство, а если они часть холдинга или концерна - так это по барабану имхо..
я про производителя
Dmitry_Th
Noctua сама проектирует свои вентиляторы,а производятся они на мощностях Kolink.
Кто-нибудь разбирал вентиляторы Slip Stream, как там со смазкой дело обстоит? Что-то много народу жалуется на их низкий ресурс. (У меня подозрение, что в них с завода какая-нибудь шняга типа солидола, да и той кот наплакал).
солидол применяют в нагруженных подшипниках, тут скорее масло для швейных машин или трансформаторное подойдет
Dmitry_Th
Да не, я не спрашиваю, чем смазывать; просто интересно, почему именно по SlipStream столько негатива в плане ресурса.
Бывает, что втулочные вентили с завода идут практически без смазки, может тут тот же случай?
.fx писал(а):
Подскажите влезет ли http://xmemory.ru/catalog/detail.php?SE ... ENT_ID=295, в чифтек CFT-560-A12S и если да то будет ли он эффективно и тихо охлаждать внутренности бп? Проц e8400@3600 видео gtx260@756/1514/2282
cold_1 писал(а):
.fx там 120мм вентилятор. а этот не влезет, причём не влезет по длинне блока. вентилятор средний по шуму. но главное - зачем огород городить?
А вот и нет. Влез :tooth: #77
Ну вот теперь парюсь, кулер из блока был 2000 rpm и 67.28 CFM, а стримлайнер 1000 RPM и 54.7 CFM. Прогнал тест OCCT на блок питания 30 минут, без ошибок, но
Так оставить его там или нет? Посоветуйте plz. На постояну поставил его на макс (1000 rpm) вообще не слышно, питается от материнки.
Фото: 28
Alexx_R , приведи пжалста ссылки на жалобы.
У кого, сколько и за какое время сдохло.
Я просто тут их собрался покупать, вот и интерестно. )
Ну я разбирал. На данный момент через меня 4 штуки Слипстримов на 1200 оборотов прошло, во всех четырёх после разборки обнаружилось полное отсутствие какой-либо заводской смазки, вот так вот.
2 из них сдохли буквально за несколько месяцев, третий после смазки обычным летним моторным маслом, продержался подольше. Последний, смазанный СИ-350, до сих пор работает и вроде, тьфу-тьфу-тьфу, дохнуть не собирается.
С каждым днём всё радостнее жить.
.fx писал(а):
А вот и нет. Влез
но согласись, крышку закрывать не очень просто оказалось..
такого потока хватит ватт на 300 ватт нагрузки. только вот про 57 cfm- сомнительно. на 1000 он дует гораздо слабее чем 120ка на 2000. там не 10-12cfm разницы имхо, а побольше.
хотя, честно говоря, вентилятор мною неисследованый, хоть и лежит-валяется уже давно.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Пожалуйста
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... %20stream::
см. отзывы с одним баллом
http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6835185060
http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6835185059
Для сравнения втулочный Термалтейк на 2000 об., жалоб на ресурс практически нет http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6811999127
Разборка производилась уже после того как они отказали или начали отказывать?
А как именно сдохли: загремели, заклинили или электроника?
а в какой момент он был смазан, наверно после того, как с ним траблы начались?
Да точняк, оч помучился с креплением ))). Ну лан оставлю его пока. И как мне проверить работает он или нет в этом блоке? Если перегрев то будут перезагрузки, так? Или зависоны?
