Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2009 Откуда: Ржев
Spell 900rpm на 140мм - одно, на 120 мм - совсем другое - нагрузка, как и площадь, возрастает в квадрате.. Я вам посоветовал, я и не отказываюсь от предложения выкупить его у вас, если это не окажется очевидным браком (у всех случается, но я в scythe не работаю)) Кроме того, зачем вам 140 на таких оборотах? Один вентилятор корпус не спасет, а аналогичный 120 он обойдет уже на более низких оборотах и на гораздо меньшем шуме.. Кроме как на кулеры, такие вентиляторы ставят ради тишины, т.е. понижения оборотов при той же производительности - так что, пока не пойму претензий..
Tipchic По отзывам ultra kaze одни из самых надежных, а за свои деньги - так вообще вариант) у меня было только 2, так что статистики нет, но производительность у них отличная даже при своем уровне шума.. Единственное что, они хорошо работают на родных оборотах, при существенном снижении сильно теряют в давлении..
*atomman* Попробуйте выяснить наличие Thermaltake Silent Wheel (Silvio) и возьмите с манибэком подшипниковый глэйсиалтек в ДНС. Ничего лучше не могу предположить, к сожалению.
*atomman* Про GT12025 - действительно шумные (хотя тут недавно попался хороший у Mainner экземпляр - ждем подтверждения), про Zalman ZM-F3 - это, наверно, самая большая вентиляторная лотерея - как попадется, у меня ОЧЕНЬ тихие.. Пришлите ссылки на прайсы - проще будет смотреть..
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2006 Откуда: Владивосток
Abdalla Ну судя по прайсу Silent Wheel у кучмы есть.. надо позвонить уточнить
На сайте термалтейка пишут, что стартовое напряжение 9V, интересно, этот вентилятор вообще заведется от 5V?
*atomman* Если можно проверить, то Glacial Tech стоит попробовать - а вдруг тоже волшебные)) А про стартовое напряжение периодически брешут - хотят, чтобы раскупался весь спектр, а не только тягучие под реобасы..
*atomman* про Zalman ZM-F3 - это, наверно, самая большая вентиляторная лотерея - как попадется, у меня ОЧЕНЬ тихие..
Некоторые, даже абсолютно новые Залманы Ф3 могут начать ширкать ни с того, ни с сего. Это вы наверно имеете ввиду под лотереей.
Это легко лечится удалением металл. шайбы и резинового колечка с вала со стороны резиновой заглушки (остается только стопорное кольцо). Посторонний призвук исчезает полностью. Правда, этот способ применим только к вентиляторам, работающим в вертикальном положении на заниженных оборотах, в горизонтальном положении без этих деталей он будет шуметь.
Alexx_R Я имел ввиду вентилятор "as is". Мне их кроме установки и чистки даже трогать не пришлось. Так-то почти все они "излечимы" - кому двигатель перепаять, кому крыльчатку отшлифовать, кого смазать, кого.. Если настолько увлекаться, можно собрать и свой, "идеальный".. Только не каждый готов "перебирать" каждый вентилятор. Воот.. Об этом и говорим)
Конденсатор поставите параллельно резистору, если нет. ~500мкф и не перепутайте полярность. У меня в ноутбуке два изначально пятивольтных вентилятора с контроллерами ( ) так работают...
не не не... я с паяльником не дружу Про электричество помню только закон Ома и что ток это "направленное движение электронов"..
_________________ Большая толстая зеленая муха села на Ладу Калину.. Муха знает, что делает.. Муха не ошиблась
Вы говорите именно про шум на 5В, или при его подключении через переходник-резистор? Если последнее, там напряжение получается 5.8В и действительно шумновато.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2004 Откуда: Новосибирск
Вопросец: Что лучше поставить на TT BigTyphoon VX вместо родного вентилятора? Желательно на 1000 и меньше оборотов. Смотрю в сторону Scythe Ultra Kaze на 1000 оборотов, но не знаю, насколько он тихий.
_________________ Маньяк №28980. Неадекватен. Не умеет держать себя под контролем. Крайне агрессивен и раздражителен.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2008 Откуда: Россия, Сибирь
Снял сегодня заглушку со своего свежекупленного Slip Stream, действительно, практически сухой, автомобильного масла к сожалению не оказалось, смазал четырьмя маленькими каплями масла для швейных машин + 1 капля СИ-180, тщательно перемешал, подвигав туда-сюда крыльчатку, вернул заглушку на место...
Надеюсь года два он в БП отходит, предыдущий, родной, ЯтЛунь (тоже втулочный) прожил около трех лет...
kit001 Не самый удачный выбор за свои деньги - если уж Enermax, то лучше Magma. Вообще вентилятор, конечно, достойный, но больно уж дорогой - имхо можно обойтись теми же слип стримами - дешево и сердито, потому как у ifx-14 достаточно зримый потолок обдува, когда увеличение давления не дает должного эффекта.
Serix Вот статья, например http://www.overclockers.ru/lab/28768.shtml Причин недоверять автору нет, так что вывод - отличный вентилятор. Только лето близится и имхо можно взять на 2000rpm и зареобасить.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
