Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2009 Откуда: Ржев
Alexx_R Похоже у них беда с маркировками была. Hong Sheng A1225L12S 1800rpm у меня самого был, потом получил перелом лопасти и был подарен на работу. Сейчас лежит еще один, он как раз 1400 должен быть, судя по ТТ, хотя периодически скакал до 1500-1530 (ой не хочется верить, что это 12В такие стабильные)). А вот если ввести "Hong Sheng A1225L12S" в яндексе становится вообще страшно за мир)). Так что сам в шоке..
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2007 Откуда: Украина Фото: 8
Alexx_R писал(а):
У Hong Sheng A1225L12S макс. обороты - 1400.
Возможно, но в моем экземпляре 1600 оборотов. Проверено феном , биосом материнки и реобасом.
Как я его не грел, больше 1600 не увидел. Хотя из фена шел обжигающий руку поток.
Забыл написать, вентиль в БП - LED - с голубой подсветкой.
Выяснив это, я и начал смотреть в сторону Noctua NF-P12 (1300 +- 10%).
Если бы в Hong Shenge из БП было 1800 или больше оборотов, то думаю явно нужно выбирать уже из более оборотистых вентилей - от 1600 оборотов.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Откуда: Луганск Фото: 16
Rivendell Посмотрел ваш профиль. Абсолютно ничего менять не стоит. Система очень мало потребляет, посему вентиль можно сменить исключительно в целях снижения шума. У меня был КулерМастер 430В пиковая, так у меня конфа была тогда помощнее вашей и вообще БП не грелся и долго работал. Так что особо не заморачивайтесь. В вашем случае хватит любого вентиля на 800-900 об.
_________________ Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination. BF - Danger_Cat83
lee311 На Magma номинал 0.4А, однако реальный ток как правило меньше (примерно 0.7-0.9 от указанного). Вот и прикидывается что-то около 0.35А на номинальных 1500rpm. Для более точных результатов вооружитесь мультиметром и померяйте вручную - тогда будете уверены.
Помогите определиться с вентилями в корпус надо 3шт (тихие, производительные). Те что на вдув идут с фильтрами, один из них перед корзиной с 3мя ХДД. 3й на выдув сзади.
Варианты
Scythe GentleTyphoon
Enermax Magma UCMA12
Noctua NF-P12
Scythe S-FLEX
Zalman ZM-F3
Scythe Slip Stream (800rpm)
Glacialtech - Silent Blade II
Scythe Case Fan Kaze Maru 140 (если только перед корзиной с хдд)
На процессорном кулере стоит Scythe Slip Stream, если на 800rpm, то тихо работает, больше уже слышу. Пока таких же думаю заказать, вроде самый оптимальный по цене и характеристикам?
Zubast А этот kaze maru на оборотов 500-600 будет так же дуть как Slip Stream на 800 или больше/меньше? И как у него с побочными звуками, треск, шорох, на малых оборотах?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 41
Сегодня купил и поставил бате в комп Fan Floston Red impeller 120 Q. Брал в Сарае. подробный обзор этого зверя там: Вентиляторы Floston Red Impeller: сумма мелочей решает. В статье в принципе всё верно, но не освещены некоторые нюансы. Например красные шпыньки предназначены для крепления к пластиковой корзине. У них обе щели одного размера. При попытке поставить на них вентилятор в Инвиновский корпус, они просто выпали из оного корпуса, причём в самом вентиляторе они держатся отлично. Сделаны из силикона, но относительно жёсткие. В прочем нужны они как собаке пятая нога. Сбалансирован вентилятор хорошо и люфта не наблюдается. Вибрации тоже нет, в отличии от того же GT. По звуку. Работает на 1055 оборотов субъективно так же как GT 12025-EDLA1 (PLA12025S12L) на 820. Что меня несколько удивило и одновременно порадовало, т.к. теперь можно использовать корпусной вентилятор без реобаса. так же порадовал шнур в оплётке, который не распадается на отдельные проводки и не цепляется за что попало. Да и какая никакая а зашита провода. В общем наконец то нашёл альтернативу GT и Титану, которые не радуют в последнее время качеством, практически за те же деньги.
Теперь о главном. Послушав вентилятор раскрученный в ручную, услышал подозрительно знакомый шорох шарикоподшипника. Специально достал коробку и посмотрел: Sleeve Bearing. После установки в корпус приложил к работающему вентилятору ухо со стороны выдува и точно, характерный аритмичный шорох на пределе слышимости. Шарики мля. Соответственно вопрос: это у меня глюки или производитель таки на.....л?
_________________ Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
OQtagooi У втулочного может шуршать и резиновое колечко за стопорной шайбой (если оно там есть).
Точно можно сказать только посмотрев, что там под резиновой заглушкой.
Ага. Ясно. Придётся таки разобрать его. Добавлено спустя 11 минут, 57 секунд К стати, только сейчас допёр. В статье что я привёл выше есть ссылка на ЭТУ тему.
приехало. впечатления? эмм достаточно тихо для данного вентиллятора как мне кажется и при том эффективно ... даже чересчур превзошло ожидания.
пока предвзятое состяние температур при колд старте и работе в течении 5и часов в "горячей" обстановке. днем попробуемс в более повседневных "холодных" условиях.
подключал к нерегулируемому 3пин разъему.
http://smages.com/i/dc/87/dc878a85f4d14 ... 598471.jpg
