Ставил термопрокладки этой фирмы-эффект потрясающий: по сравнению с уставшими штатными (но эластичными) термопрокладками от Asus RX5700XT Evo Dual удалось скинуть на памяти с 88 до 72°. 🔥
Я пробовал у него покупать прокладки - обычные оемные нонейм китайцы, только еще и упакованные в разнобой. заказываешь 1мм, а она по факту 1мм вместе с защитными пленками, и т.п.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Надо будет попробовать в сравнение с I'D Cooling X-05. Только я понимаю нанесение её осложнено её густой консистенцией. Надо греть. И сам шприц, и поверхность чипа (предварительно его обезжирив), потом греть с обратной стороны текстолита чтоб термопаста опять стала чуть более текучей во время затяжки винтов. Если собью ещё 3-4°, то это будет мегакруто. 🤟Меня больше HotSpot интересует. Сейчас в пике 80° (обычно в играх не больше 72°).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Megagad писал(а):
А если в одном месте паста стоит косарь(почти, иногда), а в другом 100р за грамм?
Дали конкретную ссылку на 2гр термухи с очень высоким заявленным значением теплопроводности. И это гон. Так не бывает! Китайские пасты с теплопроводностью около 12 уже заметно дороже.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
я вам дал ТРИ ссылки с разной ценой(разница в ДЕСЯТЬ раз) одной и той-же пасты! Так что ещё раз спрошу - ваш критерий "дешевле 500р за 2гр - туфта" - всё ещё в силе? Или может найти вам на таобао, где ту пасту продают бочками с результирующей ценой 10-15р за грамм? Причём любую - вы пишите китайцам какую этикетку напечатать на шприцах - такую и напечатают
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Ты зуб даешь, что твои ссылки на ТермалГриззли - оригинальный товар? Как бы и в лучшие годы она дороже стоила. А в составе комплекта, там пара капель. Так то и комплект рамки Термалрайта для 1700+паста не бьется с ценой просто пасты отдельно. Касательно покупок частного лица от самого производителя я уже писал: не верю! Кому вы там нужны? Или с рабочим на заднем дворе договаривались? А точно это был завод не "дяди Ляо"? Ну пусть купит и проверит. Пасту с теплопроводностью 19,2 он будет со строительным феном размазывать.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2007 Откуда: Google Фото: 81
Решил, таки, проверить разницу между обычной термопастой и термопастой с фазовым переходом.
Thermalright TF4 и ID-Cooling Frost X45. На максималках разницы нет. А вот при средних нагрузках - может быть. Лог особо не вёл, меня интересовали максимальные температуры. Возможно, на средних 4-5 C в пользу фазовой есть. Но, у фазовой есть существенный недостаток - очень сложно наносить. Таки, я просёк фишку, как это делать лопаткой, и у меня получилось равномерным слоем по всему процессору распределить. Но, это жесть. Оно того не стоит.
Вывод следующий: если у Вас Thermalright TF4 или Arctic MX4 - бежать сломя голову за термопастой с фазовым переходом не нужно.
TF4 и MX4 так легко и приятно наносить. А вот фазовую целесообразнее использовать на голых кристаллах - при нанесении лопаткой уже не поработаешь, только точечно наносить.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2015 Откуда: Белгород Фото: 70
сложно, особенно в пластинках, я приноровился, вот щас нанес 7950 а шиетсу 7921 уже чуть подвыдавило по краям на 6900хт, тут то прошло месяца два или чуть больше, на свежую они +- по температурам
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Ребята, купили с майнинга неплохую 3080, ребята сказали, что LK-17 намазана на продажу, ну и поставлены какие-то новые розовые ТП на память. Что за зверь это такой? Может, кто сравнивал с ТФХ? Я вот думаю - раз уж они махнули, пока побегать на ней, а через полгодика махнуть все разом с обслуживанием, вместе с ТП. Но вот на 3080 думаю все-таки фазу ставить... Сейчас в типовом бенче моем, Хэвен, при 160 Вт на чипе (340-350 на входе) примерно 67-68 гр в довольно жаркой комнате и опенстенд, но на ОС биосе, и там вж 2200 обормотов. Вот я и думаю, это норм или нет вообще. Карта Асус таф, судя по обзору ТПА она может лучше: https://www.techpowerup.com/review/asus ... oc/31.html по сути, самая холодная 3080...
И да - как-то нестабильно по Т. У пацанов на стенде под бубликом (слабый проц, старый бублик етс) при 140 Вт на чипе - 60 гр. Привез домой - 66-67 в Хэвене. Сегодня утром запустил бублик - при 200 Вт на чипе 65-66 гр. Чет либо оно съезжает, либо чего...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
О_о вам мало? Такие температуры считай карта холодная. Нагрузи в игре чтобы ей потребление было по полной и посмотри. Если хот.спот не улетает под сотку, то уже хорошо. Если хот.спот не выше 80 то крутая же температура.
<TopUpdate> да в том-то и дело, что вчера одно, сегодня другое... Либо я пережарил комнату))) открытый стенд вообще... такое. Хотспот +10-12 гр. память обычно 84, и это на поругаемом всеми Тафе, где отдельный модуль на нее. Ну то есть, паста, получается, нормуль? Полгодика сидим, не рыпаемся?
Как хот.спот станет под 100 градусов, тогда разбираем карту и заново наносим термопасту. 84 градуса на памяти сейчас тоже норм, вот если бы было больше 100 градусов, тогда да уже повод для беспокойства.
