Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26064 • Страница 430 из 1304<  1 ... 427  428  429  430  431  432  433 ... 1304  >
В связи с приобретением нового корпуса возникла необходимость выбора тихого 120мм вентиля. Из того что доступно, что посоветуете?
Вентилятор 120x120x25 CoolerMaster R4-S2B-12AK-GP
Вентилятор 120x120x25 CoolerMaster TLF-S12E
Вентилятор Maxtron CF-1212025MB 4 pin (ball bearing)
Вентилятор Maxtron CF-1212025MS 4 pin (ball bearing)
Вентилятор Maxtron CF-12825MB 3pin (ball bearing)
Вентилятор Maxtron CF-12825MB 4pin (ball bearing)
Вентилятор Maxtron CF-12925MB 3 pin (ball bearing)
Вентилятор Maxtron CF-12925MB 4 pin (ball bearing)
Вентилятор Titan TFD-12025GT12Z Z-bearing, 120х120х25мм, бесшумный
Вентилятор Titan TFD-12025GT12Z/LD1
Вентилятор Titan TFD-12025GT12Z/LD2
Вентилятор Titan TFD-12025GT12Z/LD3
Вентилятор Titan TFD-12025GT12Z/LD4
Вентилятор Titan TFD-12025L12B (2 ball cooler for case 120*120)
Вентилятор Titan TFD-12025M12B (2 ball cooler for case 120*120)
Вентилятор Titan TFD-12025SL12B (2 ball cooler for case 120*120)
Вентилятор Zalman ZM-F3
Важно чтоб тихо работал. конфиг профильный но возможен апгрейд на Фен2 + 4870.
Вопросы по Antec P-183.
Какие будут лучше вентили для продувки корпуса (если заменить штатные) и корзин HDD:
- TITAN TFD-12025GT12Z(RB) (ссылка-http://www.nix.ru/autocatalog/titan_coolers/TITAN_DC_FAN_TFD12025GT12Z_tower_120x120x25mm_16.1_800_66265.html)
- Cooler Master R4-L2S-12FB-GP - (ссылка - http://www.nix.ru/autocatalog/coolermas ... 69536.html)
Что скажите по Scythe Kama-Bay (ссылка - http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_s ... 79230.html) - или вместо него можно будет использовать какой то из двух вышеперечисленных 120-ок? (ценник на эту модельку значительно выше...)
P.S.: Комп для HTPC, без разгона и игр, внутри Phenom x4 9550 (c последующим апгрейдом на Phenom II), две карточки 4550 (одна в пассиве), Ninja 2, куча HDD, пара SATA-контроллеров, в 5"25 отсеки также встанут HDD.
Последний раз редактировалось RSI 26.05.2009 8:55, всего редактировалось 3 раз(а).
Alex_hl3
Я бы взял R4-S2B-12AK-GP или TFD-12025GT12Z
RSI
R4-L2S-12FB-GP, можно так же посмотреть Slip Stream на 1200
Alex_gamber писал(а):
Alex_hl3
RSI
Что ты Вы при тех же запросах мне и Alex_hl3 советуете по разному (Titan TFD-12025GT12Z)? А чем это обосновано? Или CM R4-L2S-12FB-GP будет более интересный вариант чем Титан? Так у него вроде изначально обороты поменьше?
А Slip Stream у нас что то нет...
Народ кто что скажет про Enermax Warp? как они в работе, тихие? И стоит ли Слип стрим на него менять?
Фото: 22
Помогите выбрать из каталога вентилятор в пределах до 5...6 € . Нужен для продувки радиатора СВО.
Добавлено спустя 3 минуты, 16 секунд
Как вам Revoltec Lüfter AirGuard ( 120x120x25mm )?
А про такой кто то знает - Thermaltake Cyclo Red Pattern A2449, 1500 об, 17 дб, 41мм ( ссылка - http://www.thermaltakerussia.ru/product_info.aspx?PA…mp;ov=n&ovid=)
Подскажите, выбираю тихие вентиляторы для корпуса с почти пассивным охлаждением компонентов. Есть контроллер вентиляторов Scythe Master.
Лучше взять Slip Stream на 500 или 900 оборотов? Последний придется немного подтормаживать регулятором, не будет ли он хуже работать в тком состоянии (взять 900-й планирую, чтобы иметь запас на случай жары и т.п.)?
И еще, в ульмарте они по 433 рубля, это не слишком дорого, может где дешевле есть (в FAQ указано 250 рублей)?
Увидел там же нового зверя - GentleTyphoon, они чуть дороже. Но сильно ли они лучше?
PS GlacialTech новые трещат? В FAQ об этом ни слова
PPS и по 14-см посоветуйте аналогично тихое, пожалуйста
Последний раз редактировалось Dmitry_Th 29.05.2009 11:33, всего редактировалось 1 раз.
Dmitry_Th Если вентиляторы не к спеху, то подожди чуть-чуть - в начале июня Jordan закончит большую статью о вентиляторах.
ок, а что там внутри, неизвестно? может уже черновик/первые результат доступны?
SilentFreak
Известно... что много чего интересного. ;)
Пока нет.
До того, как проснуться "шарики" - значительно, а дальше... эх... :(
FAQ писался до кризиса...
Dmitry_Th Говорит, что тесты закончит до 1 июня, оформит до 8 (может и раньше) - дальше уже по усмотрению редакции. По подробностям лучше к W124TH, хотя сомневаюсь, что они будут раскрывать кто лучший.
P.S. как я понял из их диалогов - Enermax был лучший на IFX-14, но как сейчас - не знаю... В общем ждем теста!!!
Добавлено спустя 5 минут, 27 секунд
Думаю правильнее - до обвала рубля
SilentFreak
Раньше не ждите.
KrasUser писал(а):
лучший
А это по каким параметрам? Параметров то много, а законов физики обойти никому ещё не удавалось, да и понятие "лучший" в любом случае лишь _субъективное_ мнение автора.
W124TH Мне твой пост найти и процитировать?
но не в два же раза. В ониксе, кстати, соотвественно росту курса рубля подорожал.
Последний раз редактировалось Dmitry_Th 29.05.2009 12:16, всего редактировалось 1 раз.
W124TH
Что скажешь про это?
Добавлено спустя 13 минут, 30 секунд
Dmitry_Th
В полтора...
SilentFreak
KrasUser
Мы говорили о вертушке _на_конкретный_радиатор_ для тихого, по меркам Иорданца, режима.
Для корпуса/БП/другого радиатора/другой скорости(уровня шума) возможно будет оптимальна другая вертушка.
W124TH
А я что сказал? Конечно ни слова о тихом режиме и других способах использования... :oops:
Последний раз редактировалось KrasUser 29.05.2009 12:25, всего редактировалось 1 раз.
А где можно почитать про негатив от Gentle Typhoon ? У меня в корпусе их 6 или 7 штук, разнооборотистых, нареканий нет.
Ryzen 9 9950X, ASUS ROG STRIX X670E-F, Noctua Nh-D15 Chromax.Black, 64ГБ SP XPOWER Zenith DDR5 6000, MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim 12G
SilentFreak
Slayer Moon
У меня одна: в БП. И она стала бесить больше всех, когда "проснулись" шарики. По остальному - только положительные отзывы.
