Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
foetopsy писал(а):
правильно,я помучился и ее поставил еще
я четсно попробовал ее поставить один раз, пластину 0.25. В итоге то ли прогрева не хватило, то ли времени на горячую, но в итоге прокладки до памяти так и не достали, хотя вроде как фаза расплавилась и застыла в нужной форме, не сказал бы, что толстым слоем. Наверное, надо было при сборке хорошо так нагреть радик.
Свою отданную 3080ти перемазывал, была Мастергель мейкер - сползла нафик через месяца 3-4, потом намазал Вик-Про, и пока не обращался парень, вроде все ок.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2015 Откуда: Белгород Фото: 70
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
купил недавно теперь уже x45 в надежде что может быть она будет лучше предыдущего x35 пластилина,но нет оказалось почти тоже самое,по температурам проверял несколько раз на разных железках,оказалась на 2c лучше x35 и равна mx4
да вот на ЕВГА есть упор у винтов, сильнее уже только если кастомные винты ставить...
А что там подпружиненной крестовины нет на карте? С крестовиной ФП сам поджимается при прогреве, даже слабеньких пружинок на китайских и альфовских водоблоках хватает, чтобы поджать. А если без пружинящих элементов, то видимо надо подкрутить после прогрева.
Так может прокладки кривые прислали? Даже при небольшом прожатии этих 0,25 прокладки уже должны были касаться чипов.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2007 Откуда: Самара
Судя по этому тесту Джордана, X25 лучше чем MX4, что совсем не удивительно. X45 никак не может быть на уровне MX-4, её тогда вообще не имело бы смысла выпускать. X45 сейчас в топе, вместе с примерно такой же глиняной Thermalright TFX (точнее она совсем уж проблемная). Igorslab на основе последних тестов рекомендовал TF8 и X45. По крайней мере так было в начале этого года, хз может сейчас ещё что-то появилось.
Так на 2 градуса лучше X35 это вообще отличный результат. У меня получилось 1-1,5 градуса разницы между ними в пользу X45. Что там в сравнении с MX4 уже не скажу, не оценивал.
не-не, прокладки размеров уже проверенных на пасте, все отлично, Т памяти не выше 72-74, что для 3080ти норм. ВРМ тоже все ок, да и видно отпечатки везде при разборе. А с фазой тупо висят прокладки на памяти.
у меня так получилось,несколько раз проверял всегда одно и тоже было
В последних тестах он указал, что TF8 стали делать с новым составом, который сильно хуже старого и для чипов карт не подоходит совсем.
Странно, даже на водоблоках, где прижимается лишь хиленькими пружинками - нет проблем с контактом, раскатывается в тоненький слой даже без подтяжки. Может паста какая-то поддельная? Я брал на озоне, там где у одного из продавцов больше 3000 отзывов.
на 3080/ти пластины достаточно 0,2 потому что,пасты точно левые есть,на ютубе попадалось
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2010 Фото: 21
Бобра всем.. Вопрос такой сегодня перебирал свои залежи и обнаружил что термопаста осталось с гулькин нос (Thermalright TF8) В общем сейчас что можно брать? Интересует на проц. Ну мало ли вдруг появилось что то супер эффективное . Или все же заказать на озоне Thermalright TF8. Или Thermalright TFX ? Раньше был ещё хорош грызли . Но чего то помнится мне какие то косяки там начали появляться (то ли царапали чего то то ли ещё что. Толком не помню. В общем совет что взять?
_________________ 14600kf/Aqua Elite 360 V3/MSI Z690 TOMAHAWK/DDR 6200 32gb/pm9a1 1tb/870 EVO 2tb/ WD5400 4tb/5070 Ti GamingPro/FSP Hydro Ti PRO 1000/LIAN LI Lancool 216RX
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2003 Откуда: Россия,Поволжье
Чукча не читатель что ли? Прямо на этой же странице темы упоминали, что Thermalright скурвился. По последним забугорным тестам TF8 стала полное дно, примерно с сентября 2024. На озоне её привозят уже такую, новую. Другие поделия от Thermalright я бы теперь тоже поостерёгся брать. После того как брэнд выкупили китайцы, падение качества у них пошло по всем фронтам.
В качестве альтернативы можно взять ID-Cooling Frost X45, или на худой конец X35. Ну, либо Arctic MX-6 и надеяться что это будет не подделка.
_________________ С каждым днём всё радостнее жить.
песок там мог иногда попадаться я бы взял mx4-мх6 тк более дорогие пластилиновые пасты оказались неэффективны
Термалрайт думаю смысла брать уже нет, раз начали заливать рандомную ерунду в одну из самых популярных паст - такое можно ждать и в других. Вон советуют ID-Cooling Frost X45 - весьма годный вариант. Еще на озоне майнеры временами продают Dowsil 5888, хоть он у них там порой подсохший уже приходит и очень туго мажется - но паста тоже отличная. На али не бери - там какая-то левая подделка.
