Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4325 • Страница 44 из 217 • <  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Фото: 27
Wu-Tang
Ну, попытка - не пытка, как говорил товарищ Берия.
Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании /Марк Твен/
Фото: 9
CHIEFTEC A135 APS-600C затрещал вентилятор , на что поменять?
Вентилятор 2-х пиновый
Насмотрел вот такой вот 135мм , подойдет ? http://catalog.onliner.by/fan/zalman/zalmanzmf4
Фото: 27
ch1
1. NB NB-BlackSilent Pro 140mm PK-PS (1500RPM)
2. NB NB-BlackSilent Pro 140mm PK-2 (1200RPM)
Фото: 9
к сожалению таких в моем городе нету
Фото: 27
ch1
Заказать с доставкой? beQuiet на 1000 оборотов боюсь советовать. Себе бы поставил, но это мой БП, спалю - сам дурак и нагрузка у меня меньше 30% в пике. Пищут, что рабочее напряжение вентиля 6 -13,8. Вопрос насколько этому можно верить. На 6В и Noctua можно втолкать, но у NB оно значительно ниже. Это лучше. Многие Noctua стартуют с 6В - впритык. Я бы постремался.
Фото: 9
я бы заказал, но дело в том, что у меня карта работает только по РБ, яндекса и киви у нас нету, пэйпал тоже. А делать мастеркард для заказа мне влом. Приходиться выбирать из того что есть тут http://catalog.onliner.by/fan?diameter_fan[from]=135&order=price:asc
Фото: 27
ch1
Не имеет смысла. А что наложенным платежом по Белоруссии не шлют? Пришел на почту, проверил, заплатил, забрал, а то и просто адресная доставка с курьером.
Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
Пробей по обзорам стартовое напряжение вентилей Noctua 140мм в диапазоне 1200-1600 оборотов. И стандартную серию, и redux. У меня сейчас нету времени. Если с английским в ладах, то и буржуйский инет пробей.
Arctic Cooling F14 нигде нет в наличии, и везде он указан с припиской PWM, это как я понимаю 4 пина. Смотрю в сторону Arctic Cooling F12, он конечно на 120 мм, но вроде дает хороший воздушный поток. Наверное буду его ставить, если не найду ничего лучше. Есть еще какие то варианты 140 мм доступные по цене?
Фото: 27
andrshpa
3 или 4 пина - без разницы. Отрежешь лишнее. В БП тебе всё равно только 2 пина пригодится. Там 1 лишний, сям - 2.
Можно конечно вывести мониторинг оборотов на мамку. В ветке есть как это делается, но это не обязательно. Я вывел, люблю когда всё мониторится.
MaxA
я хотел вывести, но на мамке мало 3pin портов :mad2:
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Фото: 27
Wu-Tang
А Power_Fan?
MaxA писал(а):
andrshpa
Я понимаю. Но их нигде нет в наличии. 120 мм ставить не очень хочется, это как крайний случай. Какие еще есть варианты 140 мм по уровню примерно как этот?
Фото: 27
Noctua есть?
120мм - хреновая идея, причем очень.
MaxA писал(а):
Noctua есть?
Есть, но по цене они даже дороже чем нойсблокер
Фото: 27
andrshpa
Ноктуа всегда делала превосходные, но недешевые вентили. И не намного он и дороже. Съешь на одну пиццу в забегаловке меньше, зато будет стоять отличный тихий вентиль, который прослужит долгие годы. Или ставь какую-нибудь фигню и меняй ее раз в пол-года. По выходу посчитаешь общую стоимость, там 2 Ноктуа купить можно было вместо вязанки всякой половы.
MaxA
он без мониторинга
Фото: 27
Wu-Tang
Как все запущено ....
MaxA
а pwr fan не всегда мониторится биосом
Фото: 27
Wu-Tang
Надеюсь не нужно заострять внимание о том, о каком классе материнок мы сейчас говорим ... Я уж и не припомню, когда такое счастье мне попадалось. У меня все просто: дешевле $100 - не материнка, дороже $200 - глупость. В этой дельте все умеют. Раньше было 100-150. Хотя, судя по профилю, я по-прежнему в старой дельте.
можно и заострить, тк у меня на втором пк asus p5e deluxe, топ по тем временам и pwr fan не мониторится, хотя 100% не уверяю.
