Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1548 • Страница 44 из 78<  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 78  >
RazVV
Спасибо!
Mortis
Ты посмотри инструкции к последним видео-кулерам, тому же VF900. Или поспрашивай в ветке про него. Расстояние между дырками на клипсе тебе все и скажет.
Nazgul
Поздняк, я уже напилил :). 60х60 сделал, двухслойный.
Кстати, распаял седня Igloo5600 (припой плавится примерно при 120 градусах, если кому интересно). Трубки разогнулись в лучшем виде, получилось две палки длиной 26см (от 7700 еще длиннее будут), на которые можно насадить все снятые ребра. В отпуске займусь :).
Будет ли лучше радиатор от боксового кулера А64, обдуваемый сбоку(70мм в притык к радиатору и 120мм чуть дальше) чем Залман 700? Эт всё при открытом корпусе. Просто думаю стоит ли ради этого издеваться над кулером.
H1tman
Не совсем понял про обдув сбоку, но с обычным своим вентилем бокс от А64 будет эффективнее ВФ700
Всмысле из за недостатка места вентилятор будет не сверху радиатора(на видюхе снизу), а сбоку.
Mortis
Что задумал замутить, расскажи/покажи ?
RazVV
Пассивный кулер для современной игровой видюхи, причем такой, чтобы он полностью в корпусе помещался. Навроде того концепта, что Scythe на последнем Себите показывала: http://www.modd1ng.com/pic/mortis/scythe4.jpg
Mortis
Я к TT Big Typhoon присматривался для своего GPU. Хотел отпаять подложку и сместить радиатор выше слота. Как раз трубки были бы вверх кстати. Корпус меня не ограничивает, т.к. его попросту нет пока :) Будет, конечно, но я его себе еще только представляю какой он должен быть, а детальность еще не просчитана. :(
Фото: 24
Поставил на 1800XT Cooler Master Hyper L3 , вопрос народ никто незнает есть где держатели вентилей ,а то хотелось 120 вентиль на обдув поставить , кустарным способ не хочеться да и к радиатору крепить неохота и так это весит нет так мало.
rtx 4090
PhantomASS
Хорошие держатели вентелей и всего дополнительно прикручиваемого - перфорированные прямые подвесы для крепления металлического профиля для гипсокартона. Перфорация отверстий в самый раз под винт D4 с шагом 5мм.
Фото: 24
Туплю , а есть ссылочка вглянуть , как это выглядит?
rtx 4090
PhantomASS
http://www.fortik.ru/trademark/knauf/podves_pr.gif
А на 1900xt кто-нибудь пробовал вешать свой кулер?
Посоветуйте, пожалуйста, какой для него лучше подойдет из описывающихся в этих статьях:
http://www.ixbt.com/cpu/coolermaster-susurro.shtml
http://www.ixbt.com/cpu/heatpipe-massive-shootout-dec2k5-part1.shtml
Metaxaos
Забудь про susurro. Неэффективно. Найди боксовый кулер от Х2 (люминевый с теплотрубками). Либо Иглу 7300.
____________________________
Кстати, я тут поставил на свое видео чуток отпиленный 7000Ку, дык в нагрузке температура теперь максимум 61 градус %) Круто. Раньше лучший результат был на Игле 7300, порядка 67 градусов.
А вот моё чудо
http://images.people.overclockers.ru/75356.jpg
Nazgul
Ну, боксовый-то, конечно, это проблематично, а вот насчет Igloo 7300 - а не маловато его будет, какой-то он хлипенький, а ведь 1900xt - это все-таки 110 вт. Он же вроде на столько не рассчитан. И кстати, неужели susurro хуже 7300? У него максимально поддерживаемый процессор - A-FX-53, а у сусурро - AMD AthlonTM 64 X2 5000+ and higher, AMD AthlonTM 64 FX FX-59 and higher (данные с офиц. сайтов). И к тому же он медный.
А как ты его закреплял, если не секрет? У него ведь подошву-то не посверлишь. Или он у тебя на стандартном крепеже на двух винтах сидит?
И еще, не знаешь, какая ритейловая модель более-менее повторяет боксовый от X2 по дизайну и эффективности (тепловые трубки все-таки рулез)? Cooler Master Hyper 48 не пойдет?
110 Вт - это потребление видеокарты в целом, на сам ГПУ приходится от силы 70. Под "неэффективностью" я имел ввиду соотношение цена/производительность. СМ стоит раза в 3 дороже Иглы, а производительность даст хорошо если на 20% большую. Имхо.
Собсно, крепление придумал не я, я кулер такой купил у товарища Максима. Фотки он где-то выкладывал, сам я пока делать не буду - нет времени в корпус лезть. Суть проста: стандартный вентиль с креплением снимается и ставится вентиль от 700Ку, а клипсу от 7000 ставим обратно. На саму видео вкручиваем ножки и пр. от 700ку. Вот и все, собсно. Кулер встает как влитой. Почти на стандартном крепеже.
Безусловно подойдет! Вот только весит он, конечно, от души.. А в чем проблема купить боксовый от Х2? В барахолке периодически проскакивают, да и на всяких рынках должны быть.
Фото: 24
RazVV спасибо!!
А вот моя поделка в фотах
http://images.people.overclockers.ru/76382.jpg
http://images.people.overclockers.ru/76381.jpg
rtx 4090
PhantomASS
Резалты?? Только фотки надо постить в теме про "Фотки...", здесь всех интересуют резалты!!
