Куратор(ы):   Himik_15
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9065 • Страница 44 из 454<  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 454  >
Тема предназначена для обсуждения всего, что связано с термопастами, кроме способов нанесения.
- Результаты тестирования различных термопаст
- Как правильно наносить термопасту?
- Жидкий металл как термоинтерфейс обсуждаем отдельно - Жидкий металл как термоинтерфейс (FAQ на первой странице)
- Термопрокладки обсуждаем тут - Теплопроводящие подложки (термопрокладки)
- Термоклей обсуждаем тут - ТермоКлей
Последний раз редактировалось Himik_15 09.04.2019 11:41, всего редактировалось 11 раз(а).
Фото: 74
Himik_15
Himik_15 писал(а):
и если выльется излишек на мать, то замкнуть может
Так не вопрос, Вы отдельно от матери кулер и проц друг к другу прилепите, излишки выдавятся, их в шприц обратно.
А то, что осталось аккуратно разгладьте, проц в мать и кулер сверху. Риск попадания ЛМ на мать =0.
Я кстати еле отодрал проц от кулера. Схватились намертво.
"Ты свои КЦ им не показывай.. "
Novvv на сколько "заправок" примерно хватает шприца?
Фото: 74
BeSSeL Не знаю, я поменял на проце, матери где есть радиаторы, кулеры, видеокарте G80. Вообщем везде, где только можно. Как раз одного шприца хватило.
Кстати лудить удобно швейной иглой, плашмя.
Фото: 41
BeSSeL
Есть смысл при такой темпе на проце в нагрузке поменять пасту на другую и посмотреть результат - собирать советую на открытом стенде сначала и протестировать несколько термопаст( я так и делал), а потом самые лучшие результаты собрать в закрытом стенде и посмотреть там и если все устроить то оставить на постоянку, но пасту тебе менять однозначно надо!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15, ну в общем и все. Порылся у себя в запасах, нашел артик силвер 5. Разобрал систему. Алсил действительно подсох, но не совсем - потрескался на крышке цпу. Когда подчищал, часть пасты просто отслоилась )
Заменил на ac-5 и в итоге все ок, температуры такие же, как и прежде )
Алсил-3 брал в сарае, приблизительно в конце февраля. На упаковке указано, что произведено в 1 квартале 2007.
Спасибо за советы )
А вот на счет этой MX-2 термопасты никто характеристик не знает???
Теплопроводности например ?
Фото: 41
hum@n
По характеристикам немного получше чем МХ-1, и судя по обзору тут http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... light=mx-2 она выигрывает у МХ-1 около 1 градуса.
"Team Russia"
Купил Cooler Master NanoFusion.
Ужас, наносить ОЧЕНЬ тяжело.
Она не размазывается по поверхности.
При хороших тестах - не советую ни кому.
9800x3d, Maxsun B850, 5070 ti, Ddr5 32Gb 6200 cl32, NVMe 2Tb
А вот и обзор MX-2.
Фото: 41
BRAND
Спасибо за ссылку на обзор, добавил в список в верху каждой страницы!
"Team Russia"
Есть пень 4 1.8 Ghz и выбор между 2мя самыми доступными теропастами КПТ-8 и Akasa AK-450
Теперь я собираюсь снять крышку с этого камня но тогда качество термопасты станет очень выжной деталью системы.
Судя по термопастам (чисто интуитивно) КПТ-8 должна растекатся в более тонкий слой нежели акаса, к тому же у акасы какието включения (на ощупь чувствуется какбудто абразивная паста только очень мелкая) очевидно это и есть серебро, такчто скорее всего тонкий слой акасы не получится, а если учесть что я собираюсь перед этим притереть радиатор то передо мной выбор либо более тонкий слой либо более высокая теплопроводность.
Сам я снимать радиатор лишний раз не хочу (ибо без крышки проц можно просто сколоть случайно), более того КПТ-8 еще и ссыхается через полгода вроде бы как ...
Вообще я собираю комп младшей сестре такчто мне надо максимальную эффективность при минимальных проблемах в последствии (этой эффективности).
На первый взгляд выбор - акаса но радиатор то притертый так что может статся что КПТ растечется лучше и будет эффективнее ??...
Кто как считает? может быть мои догадки полный бред...
[/url]
Добавлено спустя 3 минуты, 14 секунд
Кстати вотнашел статейку по этой теме
hum@n
Разница будет максимум в 1-2 градуса.
Зачем снимать крышку с CPU?
Ну выиграешь ты 5 градусов, и что дальше?
Не занимайся фигнёй, маж КТП-8 на крышку.
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
hum@n Сдирать крышку с проца-варварство с неизвестным концом.Запросто можно угробить CPU.Смысла в этом нет никакого(ну разве если руки чешутся и посмотреть что там внутри?)Уменьшение температуры будет=0 в лучшем случае,если она не будет больше.
"Пни" придумали отнюдь не идиоты,и улучшить проц просто отодрав крышку было бы круто.Улучшать там нечего-всё улучшено до предела.Лишнего к процу буржуи не приделают-всё стоит денег.
Крышка приделана не для балды-она выполняет защитную функцию(кристалл очень хрупок и его можно легко расколоть) а также более равномерно распределяет тепло и передает его на кулер.Площадь крышки больше,чем площадь кристалла,площадь контакта будет больше-поэтому тепло передается лучше на кулер.
Насчет термопосты-намажь АлСилом-3.Хоть она и не ловит звёзд с небес,но со своими обязаностями(передача тепла и сгладить поверхность) справляется вполне.
Продавец
Фото: 10
Ты все замечательно расписал, только вот наверное сам никогда не снимал крышку? Между крышкой и кристаллом находится терможвачка, которая очень сильно ухудшает теплоотвод, мало того, крышки 4 пней еще и кривые зачастую. Посему, сняв крышку можно выиграть порядка 10 градусов и получить мегагерц 200 сверх разгона с крышкой.
Что касается риска сколоть кристалл - если руки правильные и прямые, то он минимален. Но тут уж каждому надо решать персонально. Если процессор куплен "на последнее", то, наверное, не надо.
mentoza Я крышку,конечно не снимал,поскольку не вижу в зтом никакого смысла,да и лишних денег нет.За мегагерцами не гонюсь и не делаю из этого самоцель.200Мгц частоты не дадут в производительности ровным счётом ничего.Я не сторонник разгонов,проц должен работать в штатном режиме,а не на пределе сбоев.Конечно можно и «запор»разогнать до 100км/ч,только долго ли он проедет в зтом режиме?Как правило потолок разгона редко упирается в температуру,зависание поисходит раньше этого предела и совсем по другим причинам.Полазь по инету с вопросом «Снятие крышки процессора»-узнаешь много интересного.
Himik_15 Cподвиг меня на замену термопасты :)
С обычной КТП-8 на основе окиси кремния на КТП-8 на основе окиси бериллия* (BeO).
Тюбик 2мл с надписью "КТП-8 на основе BeO ГОСТ 19783-74" стоил 2 гривны ($0.4).
Я давно слышал про феноменальную проводимость окиси бериллия (7000 у BeO против 8000 у алюминия)
Но такого эффекта я не ожидал.
Вначале под залманом на СМ, и Ниньзей на процессоре была кремниевая КТП-8. Температура процессора
в простое была 43.5С (играл винамп Blank Generation).
После смены обоих на пасту с BeO температура упала на... 6.5С!!! (под винампом, тотже альбом :)
Под праймом тоже интересно: с 59С упала до 54С. Отыграл 5 градусов..
При этом, я наносил одинаков пасту всегда, да и обычную КТП-8 я менял раза 4, и всегда температура не падала.
Тестировал Т тоже корректно.
Не могу сказать, от чего так получилось, толи от того, что эта ТП просто более консистентная, толи от того, что она украдена
с военного завода и действительно это нечто.
Как только смогу, куплю тюбиков пять. А всем советую обращать на ТП побольше внимания!
*Соединения бериллия очень ядовиты. Он гораздо ядовитее мышьяка. На порядок. Конешно, паста с силиконом, и
окись бериллия нерастворима ни в воде ни в желудке, но натиратся её я все равно не советую. Я все это делал в
перчатках.
Добавлено спустя 9 минут, 49 секунд
MAS1393 Вы не правы.. насчет разгона.
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
Продавец
Фото: 10
..skipped..
1)Не сторонник разгона на таком форуме - редкость. И если Вы им не являетесь, то не надо писать что температура вырастет от снятия крышки. Это не так.
2) Сколько у Вас работает комп? Пару лет, максимум три. Обычно и того меньше. Так вот, при должном охлаждении, процессор запросто проработает эти 3 года и ничего ему не будет. Сравнение с запорожцем тут некорректное. Износ движушихся частей и износ компьютерных комплектующих разные вещи. Мы ведь не предлагаем жесткие диски гнать?
3) "Лишние 200 МГц" частоты могут дать лишние 5-7% производительности, которые неплохо скажутся для людей, производящих расчеты или фильмы кодирующих. Опять-таки это просто приятно, при меньшей температуре получить большую частоту.
4) Случаев скола процессора действительно немало, но они все связаны с неосторожными и непродуманными действиями снимавших. Если посмотришь еще раз, то я спецом написал что с процессором купленным на последние гроши такого проводить не стоит. А вот если лежит душа и в самом худшем случае сможешь купить новый, то почему бы и нет?
BRAND
А вот и обзор MX-2.
Пасту необходимо наносить тонким слоем, а не накладывать шмтотьями. Грош-цена таким тестам.
mentoza Движение есть везде,даже если мы его не видим.Электроны имеют массу и скорость.
n-p-n переходы транзисторов тоже рассчитаны на определённое напряжение,которое при разгоне повышено,поэтому запас «прочности» снижается,что чревато пробоем.Случаи нередки.
Извиняюсь и на этом оффтоп заканчиваю.Желаю удачных разгонов!
Кстати, очень вредное утверждение.. Процессор будет работать десятилетиями, и ничего ему не будет.
Дело в том, что он изготавляивается при 450-500С и эти 50-60С ему вообще холод.
Поповские сказки все это. Тогда вопрос: какой резерв работы электрона? :haha:
При разгоне нужно соблюдать такие условия, тогда срок эксплуатации и надежность не уменьшится:
1) Вольтажы должны быть не выше максимальных (ну разве на мизер), указанных производителем (например, для Конро єто 1.35В)
2) Температура должна быть как можно ниже. Но никак не выше и не на уровне Thermal Spec. (62.5C для Conroe)
3) Все комплектующие в системе должны быть разогнананы ниже предела стабильности.
Предел стабильности - такая частота при которой скажем за 12 часов 100% нагрузки появляется хотябы одна ошибка или
артефакт.
