Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26064 • Страница 432 из 1304<  1 ... 429  430  431  432  433  434  435 ... 1304  >
Купил zalman zm-f3 120mm на 1900об гудит жутко, на 900 поток воздуха маленький, как сделать 1300-1500об без фанбаса. Спидфан чет не помогает, мож резистор впять но на скока Ом
-=AMD POWER FAN CLUB=-
Мой посты могут повторяться-это глюки мобильного интернета!
Фото: 3
Комрады, понимаю что немного не туда, но темы про 135мм вентели не нашел ) Требуется вентиль 135 мм 1800об для замены в БП (http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/22681#04) подскажите плиз инет магазин, где можно преобрести подобное
ASrock Z370 Taichi/i5 8400/16Gb Patriot Viper 4 3000/Samsung SSD 850 PRO 256GB/Samsung C32HG70QQ
Zebr@ а что с вентилем стряслось? в Москве бывают Jamicon 12В 0.8А и судя по словам продавца- 2100 оборотов. но встречаются они в продаже слишком редко.
Добавлено спустя 2 минуты, 37 секунд
RaptorXXX где-то 50-70Ом. но мощный желательно. от 2Вт
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Фото: 3
cold_1 Трещит, зараза, блок уже не новый, хочу заменить на что-нибудь потише, смазал силиконовой смазкой, треск не исчез (
Zebr@ ну так там значит мотор трескучий. быстрее всего не хватает пары сглаживающих конденсаторов 1мкФ/50В (0.1/0.33/0.47 -можно даже такие, поменьше) . проявив некоторую ловкость рук можно туда это конденсаторы впаять. а то ведь вентилятор сам по себе хороший, а другой скоростной найти довольно трудно.
Фото: 3
cold_1 возьмем на заметку, спасибо, но если кто поможет купить новый будет гут
а вы закажите из америки, это проще, быстре и дешевле
Фото: 22
aus писал(а):
по тишене-немного похрустывает на 1200об,по потоку вообще никакой я б не стал бы его даже как кандидата на кулер/радиатор СВО рассматривать ИМХО
Где ты раньше был? Дня 3ни ответа, ни привета на мое сообщение.
bibukov а ты взял уже? поделись впечатлением...а то я остался недоволен этим револтеком и щас он у меня валяется в тёмной кладовке
А можно сделать из ПВМ вертушки 3-пиновый чтобы регулировался? Слипстрима третьего на 1200 никак не могу найти, и буду брать мегун 2 , а там он пвм на 1300. Прокатит такой номер?
AMD Phenom 2 955@3800 с2 1.475 GA-890GPA-UD3H 2*2GB+2*4GB 1600 8/8/8/24/33 1,65 VIDEO HIS HD 6950 1536 900/1400 1,155v
Здрасте всем, нужна помощь! Решил обновить охлаждение в системнике, корпус TT Matrix (не VX), бп оригинал 430ват, и фуфловая, неконтролируемая 120mm вертушка от ТТ, которая в 2 раза громче БП. Ну так вот.
1) Хочу поставить 2 вертушки, незнаю какие лучше: пожалуйста помогите выбрать вертушку, прайсы: http://www.yago-shop.ru/price/65/ и http://arsplus.ru/prices/CommonPrice46.html - нашел вроде хорошую вертушку Zalman F3 - может есть что получше? термопасту выбрал Tuniq TX2...
Ещё есть вопрос по поводу подключения, на маме есть только один 4пиновый вход для вертушки, можно ли сделать разветлитель на 2 вентиляторы, чтобы они управлялись от мамы, и что для этого нужно?
2) Хочу заменить вертушку в БП, TT XP550PP - вертушка тоже громкая, вроде 8см, посоветуйте на что можно заменить чтобы потише, желательно не дорогое, смотреть прайсы что выше... БП работет достаточно хорошо... Свиста особого нет..Стабильно
3)Посоветуйте, стоит ли ставить противо-пыльевые фильтры, и какие, метал или ткань? Говорят когда они засоряются, они делют вентиль без эфективным и портят его, прада ли?
ну вроде всё, заранее спасибо...
Комрады, подскажите, что поставить в Termaltake ToughPower 650W QFan? В последнее времся шуметь стал, думаю поменять, но у меня 140мм в нем стоит..
Kruder не стоит брать zalman f3, я вчера его взял: без резистора на 1900об гудит невыносимо, а на 900об поток воздуха слабый.
RaptorXXX, может у тебя брак? Мне поток сильный не нужен, если будет 2 вертушки вперёд и назад.
rage_q3 рано менять имхо. сначала разобрать и смазать втулку, а если он высокие обороты держит, то видимо пыли внутри много :) блоку ведь и года нет, не так ли??
cold_1 все верно, профильной системе нет и полугода. как оказалось после серьезных исследований ушами шуметь начал штатный вентилятор профильной видеокарты. причем раньше он не шумел, через rivatuner показания такие же как и раньше - 1320 об/мин.. теперь вопрос перетекает плавно в другую тему с вопросом "а почему оно стало шуметь?" :)
:spy: так чего шумит-то? блок или видео? если второе- то это не та тема... :)
Добавлено спустя 45 секунд
смазка-наше всё! :tooth: серьёзно!
Люди а как можно подключить 2 вентиля ZAlman f3, чтобы работали от мамы? просто на маме один вход для CASE_FAN..
SilentFreak
Kryder
Отрезаешь у второго 3-pin фишку и соединяешь между собой чёрные и красные провода от вертушек. (чёрный к чёрному, красный к красному)
А в БП что засунуть 80mm ?
Переходник сделаю.
