Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26064 • Страница 433 из 1304<  1 ... 430  431  432  433  434  435  436 ... 1304  >
Кто-нибудь такие юзал Scythe Mini Kaze 50mm - 60mm Silent Fan SY501012M - SY602012L ?
http://www.jpfcomputing.nl/producten/st ... _sy602012l
AMD Phenom 2 955@3800 с2 1.475 GA-890GPA-UD3H 2*2GB+2*4GB 1600 8/8/8/24/33 1,65 VIDEO HIS HD 6950 1536 900/1400 1,155v
Kryder писал(а):
в БП что засунуть 80mm
sergekv писал(а):
50mm - 60mm
давайте ещё про 30мм в этой теме спросим :tooth:
ребят, вопросы не в эту тему.
Kryder смотря какой там вентилятор. а то одно время они ставили 80х20 - так что погляди сначала, и напиши заодно модель и потребляемый ток в другую тему
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
cold_1 Ну тема про тихие вентели Silent Fan мож кто пробывал, а создавать новую тему для этого тоже не выход (мусорить).
А из пвм 3 пиновый сделать можно регулируемый?
Есть корпусный стандартный вентилятор. шумит на макс. оборотах. Нужен максимально эффективный и бесшумный вентилятор. Ну и чтоб не шибко дорогой (меньше 500р)
Можно с красной подсветкой))) Даже желательно, но не в ущерб способности дуть
Должен быть 3pin и без регулятора оборотов
SilentFreak
zanoza867
таких нет и быть не может. FAQ читайте.
Фото: 22
Нашел на YouTube тест Мартина вентиляторов по уровню шума. По-моему все понятно без слов. :up:
W124TH, читал. Я же написал "максимально...", т.е. относительно других самый лучший
Scythe Slip Stream 120 1900 на 5в на каких оборотах работает? его слышно на этих оборотах? ниже 5в стартует?
Фото: 22
Noiseblocker NB-Blacksilent XL1 Rev.3 ( 120x120x25mm ) самый лучший по шум/производительность. Судите сами.
ооо.. да тут по этому вопросу мини холивар был: кто-то доказывал, ссылаясь кажись на SPCR что 400 оборотов при 5В. я очень усомнился. потом кто-то из камрадов-владельцев написал что порядка 900-950 оборотов при 5В, что является совершенно вменяемой цифрой.
http://www.silentpcreview.com/article832-page2.html#SS-SH - тут инфа от буржуев. но я в данном случае им так и не поверил :) а покупать за свой счёт и проверять- неохота.
cold_1 - я уже давно купил и проверил, на SPCR совершенно точные цифры. С чего ты взял, что обороты обязательно линейно зависят от напряжения?
bibukov - могу поспорить, потому что зависит от диапазона оборотов. От 900 до 1000 - лучше Noctua нет, а все что выше - уже так шумно, что наверно стоит смотреть только на производительность.
cold_1, Если так как написано на silentpcreview, то было бы круто, но верится и правда с трудом.
Tim Ronski, а чем этот Slip Stream не понравился?
с подавляющего большинства других вентилей :) хотя исключения никто не отменял, это понятно.. чтож.. точно прийдётся самому взять такой
Фото: 99
Неа. Самый лучший по шум/производительность это Gentle Typhoon у Мартина. Это по результатам замеров с использованием шумомера :)
Но, субъективно, нойзблокеры (мультифрейм и XL2-Rev3) дают наиболее "комфортный" тембр шума, хотя в децибелах уровень этого шума получается отнюдь не самый низкий.
Молодец все таки Мартин, досконально тестирует, и видео записал, чтобы все желающие могли так сказать в реальных условиях оценить звучание того или иного вентиля.
Камрады, может кто видел или кто знает где купить NEXUS или NANOXIA 120х120 PWM ?????????
Заказывать и ждать месяц не очень улыбает......
Погонял я Gentle Typhoon 1450об.
Остается только мечтать о новой можели с такойже крыльчаткой и гидроподшипнике. Шелестение шариков портит весь кайф.
Are you folding with us? http://www.fby.by/
SilentFreak
А я бы хотел 32/38мм версию...
Но это лишь мечты, мечты...
скажите пожалуйста вот если стоит 4 вентилятора по заявленным характеристикам 18дб. означает это что общий шум от всех вентиляторов надо складывать или существует формула расчета увеличения шума (сколько процентрв прибавлять ?)от каждого дополнительного установленного ? Спасибо.
Умное лицо-это ещё не признак ума господа,самые большие глупости на земле, делаются именно с этим выражением лица.Улыбайтесь,господа,улыбайтесь.
Народ вот такой вопрос имеется Я распологаю тремя 120ками по 1.8к рпм и тремя 140вками по 1.5к рпм что будет эффективней работать на IFX-14 (Заранее благодарю за ответ)
Svoi http://www.electrosad.ru/Ohlajd/noise.htm
Добавлено спустя 6 минут, 44 секунды
Jane*Jan А более конкретно можно? Они ведь разные бывают)) В принципе, у кого давление больше, тот и интереснее, если уровень шума не важен (а, судя по rpm, он будет серьезным).
Чтобы установить обновления, необходимо установить обновление Центра Обновлений. (с)Vista
