Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26064 • Страница 438 из 1304<  1 ... 435  436  437  438  439  440  441 ... 1304  >
242724
По энермаксам:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=306943
<<ATI OverClan>>
Zubast
Да я вот думал панельку тут на барахолке прикупить, тем паче, что запчасти в куорпусе хорошо так прогреваются от печ280.
Только интересна зависимость объема продуваемого воздуха при уменьшении, ну например на 100 оборотов...вернее эффективность 800-ки равна эффективно 1200 сидящей на реобасе и 800 оборотах ??? )
Не мы выбираем комптьютеры, а они нас.
Хочу нижнюю часть передней панели заменить вентилятором. Диаметр свободного места 160мм. Если 120 ставить, то пропадает много полезного места=( Может имеет смысл 4х80 поставить или лучше купить 160мм бытовой вентилятор и уменьшить его обороты? Для меня 14см вентиль найти проблема, а 16 наверное просто нереально. Альтернативные два варианта смущают тем, что: В бытовом вентиляторе большое пространство отведено под электродвигатель, а в 4х80 та же ситуация, только моторчики раскиданы по разным местам. ГЛАВНЫЙ критерий - тишина. Ну и как всегда, желательно по дешевле)
И что же выгодней по соотношению тишина\производительность:
2х120, 4х80 или 1хБытовой (140-160)?
наличие оверклока менее заметно чем его отсутствие
Фото: 16
GooDween писал(а):
хпочему?...такие негатиивные отзывы?...3 остальных работают норм...
Да потому как Энермакс далекооо не самый лучший в плане производительность/цена/шум.
Добавлено спустя 2 минуты, 30 секунд
Ясен пень что 2х120. У них давление больше будет чем у 4х80. А вот бытовой, я не знаю как ты от него такого же шума добъешься как и от 2х120.
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
Последний раз редактировалось Schumi F1 12.06.2009 10:34, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 16
2 All
Отзовитесь владельцы Scythe Gentle Typhoon. Интересно как они в плане производительности и шума. Модель на 1150об, насколько её слышно. И вообще они позиционируются как корпусные или для процов? А то обзорчиков вообще не нашел. Только видео на Ютубе видел.
BF - Danger_Cat83
Portfel При одинаковой форме крыльчатки на одних оборотах обязана быть одинаковая производительность. "Придушенный" вентилятор может быть чуть шумнее работающего на родных оборотах, однако разница эта укладывается в десятые доли децебела. Про изменение характеристик с изменением скорости вращения читаем http://www.electrosad.ru/Ohlajd/VentF.htm
Schumi F1 У W124TH есть опыт общения. Есть обзор на чешском - http://www.extrahardware.cz/duel-2x2-scythe-typhoon-vs-s-flex-enermax-cluster-vs-warp?page=0%2C0 Переводчик, например, http://radugaslov.ru/promt.htm
Чтобы установить обновления, необходимо установить обновление Центра Обновлений. (с)Vista
Камрады, наконец-то дошли руки до покупки Scythe Slip Stream'ов.
Но встал вопрос какие же именно взять? Выбор стоит между 800rpm и 1200rpm. Это я так понимаю номинальные обороты, если подключить через молекс. Есть опасения, что 800 окажется маловато в жаркие летние дни, поэтому есть мысль купить 1200 с запасом. НО тогда встает проблема как их "тормозить" на зимний период? Покупать панель управления не очень хочется, это порядка 50 баксов. Что посоветуете?
отложив на послезавтра сегодняшние дела,
получишь два свободных дня.
Фото: 16
Ручками. Я писал на предыдущей странице как. От вентиля берешь черный и красный провод (желтый меряет обороты). Черный вставляешь в красный от Молекса, а красный в желтый. Короче тот что с другого конца. Если все правильно сделаешь, оба провода будут стоять в крайних гнездах. Во тебе и 7В.
Добавлено спустя 7 минут, 52 секунды
Zubast
Ты в двух словах скажи, а то обзор какой-то странный. Понял что Тайфуны менее производительны чем С-флекс, но и тише на порядок. Короче они только для корпуса подходят. Верно?
BF - Danger_Cat83
sola, купить Zalman F3. У него в комплекте резистор идёт...
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
Schumi F1
вариант конечно, но как узнать, какие обороты будут у вентиля на 7В? Вдруг маловато окажется?
IamDreamer
Хочется именно Слип Стримы, а покупать еще Залманы только из-за резистора...
Фото: 22
Всё, скопытился мой Scythe Ultra Kaze DFS123812L-2000 rpm ( 120x120x38mm ). Дай-ка, думаю, посмотрю температуры какие? А там 78...82 по ядрам! :shock: Это у меня кулер в пассиве работал. Пришлось снять GT 12025 с задней стенки и замонстрячить на кулер.
Вскрытие показало полную сухость узла подшипника. Я ведь его смазывал Литолом-не помогло. :(
Добавлено спустя 8 минут, 27 секунд
Правда GT-шка вообще кошмарно обдувает. Даже в простое на 2...3 ° выше.
Фото: 16
bibukov
Долго работал Ультра Казе?
BF - Danger_Cat83
sola Можно купить zalman (или sunbeam) реобасы по 100 (c погрешностью) рублей на каждый вентиль. Можно спаять самому (http://www.modd1ng.com/articles.php). Можно все-таки разориться на панель - не так то дорого, как удобно. Если переводить на 5-7-12V, то лучше взять 1600rpm - производительность на пониженных будет правильней имхо.
Schumi F1 Не верно)) Дуют они очень даже. Давление дают нормальное - крыльчатка в этом плане отличная. Так что можно ставить и на продув БП или корзины с винтами. На радиатор процессорного кулера, по-моему, не самый лучший выбор. А вот тише - это только пока подшипник не проснется. Тут же писал W124TH про него - отличный вентиль, если бы еще подшипник "спал")
Обзор я только наискось просмотрел - он не особо адекватный, хотя идеи нормальные есть. Короче говоря, вентилятор отличный, но на подшипнике качения, так что тихим он будет не всегда.
Фото: 22
Не! Какой там! Около полугода. Подшипник, а точнее смазка-вообще ниже плинтуса. К тому же сам подшипник шумный. Да он и с новья крутился с натугой. Вроде смазал подшипник Литолом. Мда...Это у меня впервой, когда вентиль Богу душу отдает, да всего через полгода!
Еще у него с реобасом (Cooler Master AeroGate 3)у меня было засада: не стартовал с ним ни в какую-пришлось запараллелить кондер для пуска. Короче, не советую-отчехлить 350 руб за вентиль, который:
1.Шумит (с каким романтизмом вспоминаю рыжий вентиль БТ! :up: )
2.качество ПК ни к черту
4.Имеет ток пуска 0,25А
3.Сдох через полгода, несмотря на смазку.
Фото: 16
Переведя тот обзор, я понял что они проигрывают С-флексам в продуваемости. По крайней мере это было занесено в их минусы. Ну а вообще шарикоподшипник и тишина не особо совместимы. Никогда не любил Залманы именно из-за шарикоподшипников.
Возьми С-флекс, там ничего смазывать не прийдется.
BF - Danger_Cat83
Zubast
ладно, тогда пожалуй стану присматривать панельку
все-таки в корпусе три вентиля, возни будет каждый раз с проводами молекса
а с помощью панели можно будет видеть обороты вентиля (трехпинового, как Слип Стрим) и можно ли к ней подрубить кулер процессора? а то на мамке есть только авторегулировка, а мне хотелось бы зафиксировать обороты на произвольном значении
вот например такой Zalman http://www.zalman.co.kr/ENG/product/Product_Read.asp?idx=209
Фото: 16
sola
Ну нафига тебе перевод денег на реобас. Два провода, как я и говорил, воткнул в Молекс, а третий, желтый вставь в маму, и посмотри сколько будет оборотов. Разве так сложно? Короче так скажу. Обычно при посадке на 7В обороты со штатных падают где-то так: 1200 -> 1000, 1000 -> 800, 800 -> 600. Удачи.
BF - Danger_Cat83
sola Очень даже милая панелька.. Регулировка не особо точная, но не для научных экспериментов берется.. И обороты она сама будет показывать. 4-pin на ней есть, так что проблем с подключением вентилей не будет. Schumi F1 тоже дело говорит, но там секса будет больше и в указанных соотношениях я сильно сомневаюсь - у меня обороты падают больше. Да и более тонкая регулировка отпадает.. В общем, я за панель)
Zubast
тогда я пожалуй разорюсь на панельку ;)
но вторым заходом, вначале куплю вертушки, посмотрю как они себя проявят на стоковых 1200rpm, ну и если не устроит - пойду за панелью
Фото: 22
Мля, день какой-то сегодня на поломки гораздый. :D Вот и старичок-монитор Samsung 753DFX подсел прям на глазах. Собственноручно отремонтировал ведь-нет, подыхает медленно, но верно. Ладно хоть диплом допечатал.
